Excel e gli applicativi Microsoft Office Evidenziare valori >0 disposti in riga e su tre colonne attigue.
Stai vedendo 25 articoli - dal 1 a 25 (di 25 totali)
  • #54205 Score: 0 | Risposta
    gianca53
      Ciao, sempre per un mio progetto mi sono impantanato su una macro che sembra corretta e lineare ma non fa quello che le richiedo , e non capisco dove sbaglio.
      Allora,  in una tabella di dati azionari ho tre colonne F,G,H nelle quali vengono riportate le performance del titolo , ora vorrei evidenziare le celle tra loro attigue solo a condizione che Tutti i valori siano > di zero, cioè positivi.
      il codice che ho improvvisato non dà errore, ma non funziona, è il seguente :
      Sub EvidenziaSeriePositiva()    ' su tre specifiche colonne
          Dim ws As Worksheet
          Dim UltimaRiga As Long
          Dim Riga As Long
          Dim Col As Long
          Const ColInizio As Long = 6    ' Colonna F
          Const ColFine As Long = 8    ' Colonna H
          Set ws = ThisWorkbook.Sheets("Azioni")    '
          UltimaRiga = ws.Cells(ws.Rows.Count, ColInizio).End(xlUp).Row
          Riga = 2: Col = 6
          For Riga = 2 To UltimaRiga
              For Col = ColInizio To ColFine
                  ' Controlla se tutti valori sono > di 0 (positivi)
                  If ws.Cells(Riga, Col).Value > 0 And ws.Cells(Riga, Col + 1).Value > 0 And ws.Cells(Riga, Col + 2) > 0 Then
                      ws.Range(Cells(Riga, ColInizio), Cells(Riga, ColFine)).Interior.ColorIndex = 6
                      ' Rimuovi il colore se non è una serie tutta  positiva
                      ws.Range(Cells(Riga, ColInizio), Cells(Riga, ColFine)).Interior.ColorIndex = xlNone
              Next Col
          Next Riga
          Set ws = Nothing
       Allego anche immagine del risultato atteso.
      #54206 Score: 0 | Risposta
      Raffaele53
        23 pts
        Elimina il >>>For Col = ColInizio To ColFine
        Attualmente va in prima riga, il secondo For esegue il confronto in F/G/H e dopo in G/H/I e dopo in H/I/G
        Poi nella seconda riga, ricomincia..
        #54207 Score: 0 | Risposta
        gianca53
          Grazie Raffaele, ma non funzia . Con o senza il For Col etc   mi colora tutta l'area interessata e non solo le celle contigue >0.
          Stavo pensando di cambiare metodo ,ovvero fare la ricerca celle x cella di valori > 0 e solo alla fine rimuovere il colore tra celle non contigue se diversamente colorate ( bianco e Giallo) .
          P.s Ho provato con questa semplice macro ma ANCHE questa  questa colora tutte le celle anche le negative.  non è che ho un qualche settaggio di excel errato ? Tra l'altro avendo Office 2019 ogni volta che apro excel mi compare un messaggio di aggiornare Office poichè  questa mia versione è scaduta il 31/12/2025
          Sub coloraPositivo()
              Dim ws As Worksheet
              Set ws = ActiveSheet
              Dim rng As Range
              Dim cell As Range
              Dim UltimaR As Long    '
               UltimaR = ws.Cells(ws.Rows.Count, "A").End(xlUp).Row
              Set rng = ws.Range("F2:H" & UltimaR)
              For Each cell In rng
                  If cell.Value > 0 Then
                      cell.Interior.Color = vbYellow
              Next cell
          #54208 Score: 0 | Risposta
          scossa
            37 pts
            Con le immagini non ci si può lavorare: allega un file semplificato, coerente con l'originale.
            P.S.: ma perché non usi la formattazione condizionale?
            regola:: =($F2>0)*($G2>0)*($H2>0)
            si applica a =$F$2:$H$nn dove nn sarà il numero di righe della tua tabella.
            #54209 Score: 0 | Risposta
              89 pts
                          If (ws.Cells(Riga, Col).Value > 0) And (ws.Cells(Riga, Col + 1).Value > 0 )And (ws.Cells(Riga, Col + 2) > 0) Then
              prova a modificare la formula cosi
              #54210 Score: 0 | Risposta
              Raffaele53
                23 pts
                Come detto elimina >>>For Col = ColInizio To ColFine...
                Però noto un particolare sui numeri positivi col segno "+" presente. Quelli sono numeri?
                Ps. ws.Range(ws,Cells(x,y), ws.Cells(x,y))
                #54212 Score: 0 | Risposta
                gianca53
                  Albatros54,
                  provato ma non cambia nulla.
                  Scossa,  il problema è che questa pagina viene azzerata e riceve dati da un'altra macro che li importa via web.
                  Allego file Test
                  #54214 Score: 0 | Risposta
                  Raffaele53
                    23 pts
                    La colonna G/H sono numeri formattati testo, pertanto
                    If ws.Cells(Riga, Col).Value*1 > 0 And ws.Cells(Riga, Col + 1).Value*1 > 0 And ws.Cells(Riga, Col + 2)*1 > 0 Then
                    #54215 Score: 1 | Risposta
                      89 pts
                      prova cosi
                      `Sub EvidenziaSeriePositiva()    ' su tre specifiche colonne
                          Dim ws As Worksheet
                          Dim Riga As Long
                          Dim Col As Long
                          Riga = 2: 'Col = 6
                             ' For Col = ColInizio To ColFine
                                  If Val(ws.Cells(Riga, 6).Value) > 0 And Val(ws.Cells(Riga, 7).Value) > 0 And Val(ws.Cells(Riga, 8)) > 0 Then
                              'Next Col
                         Next Riga
                          Set ws = Nothing
                      End Sub`
                      ( Charles Baudelaire )
                      #54216 Score: 0 | Risposta
                      gianca53
                        Grazie anche a @Raffele, grazie alla sua segnalazione ho visto che la  macro principale di scarico dati aveva un comportamento errato , in pratica mi dava numeri decimali col punto e numeri come stringa con la virgola. Un pasticcio insomma .
                         Un'altra cosa da capire, anche se non determinante, è perchè nel file Test mi dà il colore giallo (corretto) mentre integrata nel file ultimo il colore cambia a verde ?
                        #54217 Score: 0 | Risposta
                        scossa
                          37 pts
                          Secondo me puoi risparmiare l'Else e un ciclo For .. Next (NB: semplificato ulteriormente il codice):
                              Dim ws As Worksheet
                              Dim rng As Range, rRow As Range
                              With ws
                                UltimaRiga = .Cells(ws.Rows.Count, ColInizio).End(xlUp).Row
                                Set rng = .Range(Cells(2, ColInizio), Cells(UltimaRiga, ColFine))
                                rng.Interior.ColorIndex = xlNone
                                For Each rRow In rng.Rows
                                  If rRow.Cells(1, 1) > 0 And rRow.Cells(1, 2) > 0 And rRow.Cells(1, 3) > 0 Then
                                    rRow.Interior.ColorIndex = 6
                                  End if
                                Next rRow
                              Set ws = Nothing
                          #54218 Score: 0 | Risposta
                          gianca53
                            @scossa, grazie ,ma colora tutto l'intervallo .
                            #54219 Score: 0 | Risposta
                            LukeReds
                              19 pts
                              è sufficiente questa formula da inserire in formattazione condizionale, selezion F2:Hn (n anche maggiore del numero di titoli presenti)
                              =E(1*$F2>0;1*$G2>0;1*$H2>0)
                              con vba
                              Sub ColoraRigaPos()
                              Dim n As Integer, r As Integer, c As Integer
                              n = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
                              For r = 2 To n
                                 If 1 * Cells(r, 6) > 0 And 1 * Replace(Cells(r, 7), "%", "") > 0 And 1 * Replace(Cells(r, 8), "%", "")    > 0 Then
                                    Range("F" & r & ":H" & r).Interior.Color = vbYellow
                              Next r
                              #54220 Score: 0 | Risposta
                              scossa
                                37 pts
                                assolutamente no, se correggi i valori nel file che hai allegato
                                ma li hai corretti? ma soprattutto hai corretto la macro che scarica i dati?
                                #54221 Score: 0 | Risposta
                                gianca53
                                  @scossa, si hai ragione , tutto sto pasticcio viene creato da come la macro principale scarica i dati nelle tre colonne (FGH) e francamente non ne sono venuto a capo , quindi pubblico la macro incriminata e il file  Test2.
                                  P.s ore 11,20 ho aggiornato sia il codice che il file
                                  #54223 Score: 0 | Risposta
                                  LukeReds
                                    19 pts
                                    hai provaro anche le altre soluzioni proposte?
                                    #54224 Score: 0 | Risposta
                                    gianca53
                                      Si, scusa la dimenticanza , anche la tua versione funziona perfettamente con i dati cosi come li ho pubblicati  con il % e il +  mentre quella di Scossa e anche la mia iniziale funzionano altrettanto bene  correggendo /riscrivendo i numeri , ovvero senza % e senza +.
                                      #54226 Score: 0 | Risposta
                                      scossa
                                        37 pts
                                        Spero che il codice della sub Azioni() non sia stato scrittto  da Borsa Italiana
                                        Intanto ripropongo il mio codice con la modifica che "interpreta" (non corregge) i valori stringa in numeri e quindi evidenzia correttamente le tre celle:
                                            Dim ws As Worksheet
                                            With ws
                                                If --Replace(rRow.Cells(1, 1), "%", "") > 0 And --Replace(rRow.Cells(1, 2), "%", "") > 0 And --Replace(rRow.Cells(1, 3), "%", "") > 0 Then
                                              Next rRow
                                            Set ws = Nothing
                                        #54227 Score: 0 | Risposta
                                        LukeReds
                                          19 pts
                                          il codice che ho postato sopra funziona anche senza % e  +, ad ogni modo non è più semplice usare la formattazione condizionale?
                                          #54228 Score: 0 | Risposta
                                          gianca53
                                            Qui il codice del file test2 :
                                            Public Sub Azioni()    'by Borsa Italiana
                                                Dim html As MSHTML.HTMLDocument
                                                Dim Isin As String
                                                Dim CollA As Object
                                                Dim n As Long, i As Integer
                                                Dim dati1 As Variant
                                                Dim intest As Variant
                                                Dim MyIsin As String
                                                Dim ur As Long, ii As Long
                                                Dim r
                                                ' Estrai i dati tutti i titoli <h1>
                                                Dim dataElements As Object
                                                Dim xi As Integer
                                                Dim Ws1 As Worksheet
                                                Set Ws1 = Sheets("Azioni")
                                                Ws1.Select
                                                Ws1.Activate
                                                'Call eliminaRigheVuote_Duplicati
                                                ur = Ws1.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
                                                Ws1.Range("B2:I" & ur).Clear
                                                ' codifica come stringa
                                                Ws1.Select
                                                Ws1.Activate
                                                ' Application.ScreenUpdating = False
                                                intest = Array("Isin", "Ticker", "Ultimo", "Variazione % ", "Lotto", "Perform. 1 mese %", "Perform.6 mesi %", "Perform. 1 anno %", "Denominazione")    ' la scadenza trovasi sulla scheda Dati completi "Scadenza", Come ci arrivo ???
                                                Range("A1:I1") = intest
                                                ' -----------------------codifica come stringa -------------------------------------------
                                                With Ws1
                                                    .Range("C2:H" & ur).NumberFormat = "@"
                                                    '-----------------------controlla Isin --------------------------------------------------
                                                    For ii = 2 To ur
                                                        Isin = Trim$(UCase$(Cells(ii, 1).Text))
                                                        If Isin Like "[A-Z][A-Z]?????????#" Then  ' controlla prime due sono lettere poi 10 tra lettere o numeri
                                                            Cells(ii, 1) = Isin
                                                            Cells(ii, 1).Select
                                                            MsgBox "           Codice ISIN errato    !!!             "
                                                    ' --------------converti isin a maiuscolo-------------------------------
                                                    Dim X As Object
                                                    For Each X In Range("A2:A" & ur)
                                                        X.Value = UCase(X.Value)
                                                    '----------------------------------->>>>>>>Preleva dati >>>>>>>>>---------------------------
                                                    Set html = CreateObject("htmlfile")
                                                    With CreateObject("WINHTTP.WinHTTPRequest.5.1")
                                                        For n = 2 To ur
                                                            MyIsin = Cells(n, 1)
                                                            If MyIsin <> "" Then
        .Open "GET", "https://www.borsaitaliana.it/borsa/azioni/dati-completi.html?isin=" & MyIsin & "&lang=it"
        .send
        html.body.innerHTML = .responseText
        Application.Wait Now + TimeValue("00:00:01")    'pausa di 1 secondi
        Set CollA = html.getElementsByClassName("t-text -right")
        Set dataElements = html.getElementsByTagName("h1")
        On Error GoTo 0
        If Not CollA Is Nothing Then
        If CollA.Length > 5 Then    '+++
        dati1 = Array(0, 1, 3, 9, 10, 7, 25, 26, 27)
        For i = 2 To 8
        For xi = 0 To dataElements.Length - 1
        Cells(n, i) = CollA(dati1(i)).innerText
        Cells(n, 9) = dataElements(xi).innerText
        Next xi
        On Error GoTo 0
                                                        Next n
                                                ' --------------------converte testo a numero--------------------------------
                                                For Each r In Sheets("Azioni").UsedRange.SpecialCells(xlCellTypeConstants)
                                                    If IsNumeric(r) Then
                                                        r.Value = CSng(r.Value)
                                                        r.NumberFormat = "0.00"
                                                Range("C2:D" & ur).NumberFormat = "#,##0.00"
                                                Range("F2:f" & ur).NumberFormat = "0.00"
                                                Range("C2:H" & ur).Select
                                                With Selection
                                                    .HorizontalAlignment = xlRight
                                                    .VerticalAlignment = xlBottom
                                                    .WrapText = False
                                                    .Orientation = 0
                                                    .AddIndent = False
                                                    .IndentLevel = 0
                                                    .ShrinkToFit = False
                                                    .ReadingOrder = xlContext
                                                    .MergeCells = False
                                                Range("a1").Select
                                                ' Application.ScreenUpdating = True
                                                Set Ws1 = Nothing
                                                Set CollA = Nothing
                                                Set dataElements = Nothing
                                                Set html = Nothing
                                            #54229 Score: 0 | Risposta
                                            LukeReds
                                              19 pts
                                              devi scaricare tutto il listino A:Z? In caso.. da abilitare le librerie nell'immagine (forse ce n'è una una che non serve), codice da affinare in caso serva
                                              `Sub titoliX()
                                              Dim XMLReq As New MSXML2.XMLHTTP60
                                              Dim doc As New MSHTML.HTMLDocument
                                              Dim elems As MSHTML.IHTMLElementCollection
                                              Dim elem As MSHTML.IHTMLElement, Dels As MSHTML.IHTMLElementCollection
                                              Dim tr As MSHTML.IHTMLElement, td As MSHTML.IHTMLElement, a As MSHTML.IHTMLElement
                                              Dim r As Integer, c As Integer, i As Integer, sitow As String
                                              r = 1
                                              Cells.Clear
                                              For i = 65 To 90
                                                 sitow = "https://www.borsaitaliana.it/borsa/azioni/listino-a-z.html?initial=" & Chr(i) & "&lang=it"
                                                 XMLReq.Open "GET", sitow, False
                                                 XMLReq.send
                                                 doc.body.innerHTML = XMLReq.responseText
                                                 Set elem = doc.getElementsByTagName("tbody")(0)
                                                 c = 1
                                                 For Each tr In elem.getElementsByTagName("tr")
                                                    If tr.className = "u-hidden -xs" Then
                                                       For Each td In tr.getElementsByTagName("th")
                                                          Cells(r, c) = td.innerText
                                                          c = c + 1
                                                       Next td
                                                       For Each td In tr.getElementsByTagName("td")
                                                          If c = 1 Then
                                                             Cells(r, c) = td.getElementsByTagName("a")(0).innerText
                                                             c = c + 1
                                                       Next td
                                                    r = r + 1: c = 1
                                                 Next tr
                                              Cells.WrapText = False
                                              MsgBox "fine elaborazione"
                                              End Sub`
                                              #54230 Score: 0 | Risposta
                                              gianca53
                                                @lukereds , No solo gli Isin di mio interesse .
                                                 Si la formattazione condizionale , sarebbe la soluzione più semplice, ma non in una pagina dinamica soggetta a cambiamenti per effetto della macro che scarica le quotazioni in tempo quasi reale .
                                                #54231 Score: 0 | Risposta
                                                gianca53
                                                  None , è opera mia . I tuoi sghei sono al sicuro...forse
                                                  #54233 Score: 0 | Risposta
                                                  gianca53
                                                    @lukereds , grazie, lo userò senz'altro .
                                                    #54234 Score: 0 | Risposta
                                                    gianca53
                                                      Grazie a tutti.
                                                    Rispondi a: Evidenziare valori >0 disposti in riga e su tre colonne attigue.
