› Sviluppare funzionalita su Microsoft Office con VBA › [Errore vba]
Ciao ragazzi ho un file che ordina del testo in modo alfabetico automatico mi va spesso in errore, se aggiungo righe o se vado a cancelarle mi dice:
errore runtime 1004 metodo range dell'oggetto global non riuscito e se apro il debug mi da una serie di righe in giallo ma non so come risolvere.
Credo che tu abbia fatto riferimento alla tabella sbagliata nella macro "ordinatbl1" in quanto nella Tabella2 non esiste la colonna DATA e per questa mancanza giustamente ti viene segnalato l'errore 1004.
Ma i sort si scatenano solo se modifichi qualcosa in colonna "L"...è giusto così?
Prova con queste modifiche e vedi se ho capito la tua richiesta di aiuto:
Sub ordinatbl1() With ActiveWorkbook.Worksheets("saldo automatico").ListObjects("Tabella1").Sort .SortFields.Clear .SortFields.Add Key:=Range("Tabella1[Data]"), Order:=xlAscending .Apply End With End Sub Sub ordinatbl2() With ActiveWorkbook.Worksheets("saldo automatico").ListObjects("Tabella2").Sort .SortFields.Clear .SortFields.Add Key:=Range("Tabella2[Esercente]"), Order:=xlAscending .Apply End With End SubNel foglio1 invece:
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range) If Target.Column = 12 Then Application.EnableEvents = False Application.ScreenUpdating = False Call ordinatbl1 Call ordinatbl2 Application.ScreenUpdating = True Application.EnableEvents = True End If End SubPare sia stato sufficente correggere i riferimenti a Tabella1 anzichè Tabella2, cancellando il testo non da errori....
Grazie per il riscontro positivo
, sono contento che siamo stati in grado di aiutare.Se e' risolta prego marcare come risolta.
Ne approfitto per ricordare di attribuire alle discussioni dei titoli meno criptici (almeno un pochino piu' esplicativi del problema)
Una cosa che mi piacerebbe aggiungere in questo file è nella tabella di riepilogo, quella gialla, dove le voci si ordinano automaticamente, che mi va bene, però vorrei che venissero inserite in automatico senza che sia io a riscriverle. Attualmente basta scrivere una o più parole in comune alla tabella blu dei movimenti che vengono automaticamente ordinate alfabetico, ma vorrei si aggiungessero in automatico, con una descrizione simile ma non identica a tabella1, non so se è fattibile forse chiedo troppo, nel caso non è un problema va bene anche cosi.
