Stai vedendo 11 articoli - dal 1 a 11 (di 11 totali)
  • #44617 Score: 0 | Risposta
    Oscar
      45 pts
      ho 3 Label collegate a spinButton
      all'avvio la prima Label deve assere uguale alla combo iniziale per ora imposta fissa a 10
      la seconda e la terza a "0" Zero
      adesso arriva l'enigma , prendo una qualunque  spinButton , il valore totale delle 3 Label deve sempre essere uguale a 10
      Cioè l'impostazione iniziale della Combo
      Bravo a chi riesce a risolverlo
      #44639 Score: 0 | Risposta
        Avvio. La prima label mostra 10, le altre due, zero. Diminuisco la prima label che scende a 9, quale regola abbiamo che dice quale delle due label sottostanti vengano impostate a 1 e 0 rispettivamente per raggiungere la condizione iniziale, cioe' max=10 ? Si va in ordine di apparizione? Quindi la label2 viene incrementata per raggiungere il max? Similmente, se spingo la terza spin, la terza label diventa 1 e la prima label diventa 9, ma se poi spingo il secondo spin, la prima label diventa 8 oppure la terza diventa zero e la seconda 1?
        #44640 Score: 0 | Risposta
          altoatesino
          da quel che ho capito
          la somma delle tre deve dare sempre 10
          al che è semplice da fare ma lo spin deve avere uno scarto prefissato
          non come ora che prende il valore da
          SpinButton1 = Combo - SpinButton2
          #44643 Score: 0 | Risposta
          Oscar
            45 pts
            altoatesino
            Ciao Gianfranco 10 è un valore variabile è per quello che lo prende dalla ComboBox  a volte può essere 7 0 15 , quindi se il valore della ComboBox è 15 il totale delle 3 Label deve essere 15
            All'avvio la prima deve avere il valore della ComboBox mentre le altre 2 devono sempre essere a zero
            #44644 Score: 0 | Risposta
            Oscar
              45 pts
              Ciao Frac se diminuisci la prima aumenta la seconda
              aumenti la seconda diminuisce la prima  , fin quì è facile
              aumenti la terza diminuisce la seconda se la senda è a 5  la prima è a 5  , la terza è a zero , aumenti la terza , diminuisce la seconda fino a zero poi inizia a diminuire la prima
              Ma se la seconda è a zero rimane a zero e diminuisce la prima
              e deve fare l'esatto contrario quando aumenti
              #44645 Score: 0 | Risposta
              Oscar
                45 pts
                A mio giudizio non si fa bisogna utilizzare solo 2 spin  perchè altrimenti diventa circolare e va in blocco
                Forse utilizza la condizione XOR   SI può anche riuscire , ma non è così semplice
                #44646 Score: 0 | Risposta
                Oscar
                  45 pts
                  Vedi immagine se aumento la prima che la seconda è a zero , diminuisce la terza
                  allego il mio esempio ha le scrool al posto delle spin , ma la funzione è sempre la stessa
                  #44650 Score: 0 | Risposta
                  scossa
                    37 pts
                    Se ho capito bene:
                    Public Combo As Integer, Delta2 As Integer, Delta3 As Integer
                    Private Sub SpinButton1_SpinDown()
                      If CInt(Label1) > 0 Then
                        Label1 = SpinButton1
                        splitCombo SpinButton1, 1
                    Private Sub SpinButton1_SpinUp()
                      If CInt(Label1) < 10 Then
                        splitCombo SpinButton1, -1
                    Private Sub SpinButton2_SpinDown()
                      If CInt(Label2) > 0 Then
                        Label2 = SpinButton2
                        splitCombo SpinButton2, 1
                    Private Sub SpinButton2_SpinUp()
                      If CInt(Label2) < 10 Then
                        splitCombo SpinButton2, -1
                    Private Sub SpinButton3_SpinDown()
                      If CInt(Label3) > 0 Then
                        Label3 = SpinButton3
                        splitCombo SpinButton3, 1
                    Private Sub SpinButton3_SpinUp()
                      If CInt(Label3) < 10 Then
                        splitCombo SpinButton3, -1
                      Combo = 10
                      SpinButton1.Min = 0
                      SpinButton2.Min = 0
                      SpinButton3.Min = 0
                      SpinButton1.Max = Combo
                      SpinButton2.Max = Combo
                      SpinButton3.Max = Combo
                      SpinButton1 = Combo
                      SpinButton2 = 0
                      SpinButton3 = 0
                      Label1 = Combo
                    Sub splitCombo(ByVal oSpin As Object, ByVal nSpin As Integer)
                      Dim nMax As Integer
                      nMax = SpinButton1 + SpinButton2 + SpinButton3
                      Select Case oSpin.Name
                        Case "SpinButton1"
                          Delta2 = SpinButton2.Value + nSpin
                          Delta3 = SpinButton3.Value + nSpin
                          If Delta2 <= 10 And Delta2 >= 0 Then
                            SpinButton2.Value = Delta2
                            Label2.Caption = Delta2
                          ElseIf Delta3 <= 10 And Delta3 >= 0 Then
                            SpinButton3.Value = Delta3
                            Label3.Caption = Delta3
                        Case "SpinButton2"
                          Delta2 = SpinButton1.Value + nSpin
                            SpinButton1.Value = Delta2
                            Label1.Caption = Delta2
                        Case "SpinButton3"
                          Delta3 = SpinButton1.Value + nSpin
                            SpinButton1.Value = Delta3
                            Label1.Caption = Delta3
                      End Select
                    #44652 Score: 0 | Risposta
                    Oscar
                      45 pts
                      Grande scossa sei un genio
                      Mi congratulo con tè
                      #44657 Score: 0 | Risposta
                      scossa
                        37 pts
                        Dimenticavo: sostituisci le occorrenze di 10 con la variabile Combo (ovviamente tranne che in Combo = 10).
                        #44658 Score: 0 | Risposta
                        Oscar
                          45 pts
                          Ok scossa , che poi la variabile Combo è collegata alla ComboBox , quindi cambia in automatico in base al valore della ComboBox
                          Esempio : Combo=ComboBox1
                          Grazie Scossa
                        Rispondi a: Enigma irrisolto
