Stai vedendo 9 articoli - dal 1 a 9 (di 9 totali)
  • #53203 Score: 0 | Risposta
    Oscar
      45 pts
      E' possibile eliminare il Foglio temp alla chiusura di UserForm senza gestire l'Errore
      Allego anche il mio Foglio
      `Option Explicit
      Sheets("Prova").Delete
      Unload Me
      Dim ShTemp As Worksheet
      Set ShTemp = ThisWorkbook.Worksheets.Add: ShTemp.Name = "Prova"
      Private Sub UserForm_Terminate()
      End Sub`
      #53205 Score: 0 | Risposta
      alexps81
        58 pts
        Forse con un ciclo scorri la collezione dei fogli e se trova il foglio "Prova" allora lo elimina
        #53206 Score: 0 | Risposta
        Raffaele53
          23 pts
          Penso sia meglio cosi in CommandButton1_Click()
          >>>Application.DisplayAlerts = True
          Scusami ma non riesco a capire cosa desideri?
          Si avvia l'userform e crea il foglio, dopo premi il bottone che elimina il foglio. Dato che hai aggiunto Sub UserForm_Terminate(), il codice tenta d'eliminare il foglio che non esiste più. In pratica non serve sia...
          #53207 Score: 0 | Risposta
          Oscar
            45 pts
            Raffaele53 ha scritto:
            Penso sia meglio cosi in CommandButton1_Click() >>>Application.DisplayAlerts = False
            Ciao Raffaele se elimini    On Error Resume Next   quando chiudi dalla croce ti da errore , chiedevo se esisteva un modo senza gestirlo come errore ,
            In quanto a  Application.DisplayAlerts = True ci vuole perche quando chiudi dalla X se non c'è ti esce il messaggio
            Ma credo sia valido il consiglio di Alex  fai un ciclo  se lo trova lo elimina altrimenti finisce il ciclo
            #53208 Score: 0 | Risposta
            scossa
              37 pts
              Una possibilità è dichiarare la variabile ShTemp come public nel modulo della userform:
              Public ShTemp As Worksheet
                ShTemp.Delete
                Set ShTemp = Nothing
                Unload Me
                'Dim ShTemp As Worksheet
                If Not ShTemp Is Nothing Then Sheets("Prova").Delete
              #53209 Score: 0 | Risposta
              Oscar
                45 pts
                Ciao Scossa la tua macro è perfetta
                Ero comunque riuscito con il consoglio di Alex
                Grazie a tutti
                Unload Me
                Dim i As Integer
                For i = 1 To ThisWorkbook.Sheets.Count - 1
                If Sheets(i).Name = "Prova" Then Sheets("Prova").Delete
                #53210 Score: 0 | Risposta
                alexps81
                  58 pts
                  Ciao @oscar
                  non so...forse mi sbaglio ma io avrei fatto così:
                  Dim blFoglioEliminato As Boolean
                      eliminaFoglioProva
                      blFoglioEliminato = True
                      Unload Me
                      If Not blFoglioEliminato Then eliminaFoglioProva
                  Sub eliminaFoglioProva()
                      Dim i As Integer
                      For i = 1 To ThisWorkbook.Sheets.Count - 1 '<== Errore...togliere "- 1"
                              Exit For
                  #53211 Score: 0 | Risposta
                  Oscar
                    45 pts
                    Ciao Alex è perfetta  solo un'osservazione  avendo messo  (Exit For ) avrei tolto il -1   da   For i = 1 To ThisWorkbook.Sheets.Count - 1 così arriva fino all'ultimo foglio  , in ogni modo il Foglio Temp normalmente lo mette all'inizio  un volta eliminato il foglio esce dal For , ma se per caso dovesse trovarsi come ultimo figlio !
                    Grazie a tutti per i vostri consigli
                    #53212 Score: 0 | Risposta
                    alexps81
                      58 pts
                      Giusto...un refuso tra copia e incolla di pezzi di codice
                    Rispondi a: Eliminare foglio Temp
