Excel e gli applicativi Microsoft Office disponi in ordine alfabetico i nuovi inserimenti
Stai vedendo 12 articoli - dal 1 a 12 (di 12 totali)
  • #54654 Score: 0 | Risposta
    Frasubb
      1 pt
      avrei bisogno di disporre in ordine alfabetico i record che inserisco tramite il seguente codice, basandomi sulla colonna B
      Sub CopiaDatiE_AggiungiMese()
          Dim wsPrecedente As Worksheet
          Dim wsAttivo As Worksheet
          Dim valoreCercato As String
          Dim dataInserire As String
          Dim cellaTrovata As Range
          Dim rigaDestinazione As Long
          Dim rigaOrigine As Long
          Dim i As Integer
          ' Imposta i fogli
          Set wsAttivo = ActiveSheet
          ' Trova il foglio precedente
          If ActiveSheet.Index = 1 Then
              MsgBox "Non c'è un foglio precedente a quello attivo.", vbExclamation
          Set wsPrecedente = Sheets(ActiveSheet.Index - 1)
          ' 1. Inputbox per il valore da cercare nella colonna A
          valoreCercato = InputBox("Inserisci il valore da cercare nella colonna A:", "Ricerca Record")
          ' Se l'inputbox è vuota o annullata, esci
          If valoreCercato = "" Then Exit Sub
          ' 2. Inputbox per la data da inserire nella colonna F
          dataInserire = InputBox("Inserisci la data da inserire nella colonna F (gg/mm/aa):", "Inserimento Data")
          ' Se la data è vuota o annullata, esci
          If dataInserire = "" Then Exit Sub
          ' Verifica se l'input è una data valida
          If Not IsDate(dataInserire) Then
              MsgBox "Il valore inserito non è una data valida.", vbCritical
          ' Cerca il valore nella colonna A del foglio precedente
          Set cellaTrovata = wsPrecedente.Columns("A").Find(What:=valoreCercato, LookIn:=xlValues, LookAt:=xlWhole)
          If Not cellaTrovata Is Nothing Then
              rigaOrigine = cellaTrovata.Row
              ' Trova la prima riga libera nel foglio attivo (basandosi sulla colonna A)
              rigaDestinazione = wsAttivo.Cells(wsAttivo.Rows.Count, "A").End(xlUp).Row + 2
              ' Copia le righe (riga trovata + riga sotto) da A a S
              ' Nota: c'era un +1 in rigaDestinazione + 1 che ho rimosso per incollare subito dopo l'ultima riga
              wsPrecedente.Range("A" & rigaOrigine & ":S" & rigaOrigine + 1).Copy _
                  Destination:=wsAttivo.Range("A" & rigaDestinazione)
              ' Aggiungi la data inserita nella colonna F (colonna 6) delle righe appena copiate
              For i = 0 To 1
                  wsAttivo.Cells(rigaDestinazione + i, 6).Value = CDate(dataInserire)
                  wsAttivo.Cells(rigaDestinazione, 7).Value = "PAGATO"
                  wsAttivo.Cells(rigaDestinazione, 13).Value = "Si"
              MsgBox "Dati copiati e data aggiornata con successo!", vbInformation
              MsgBox "Valore non trovato.", vbCritical
      Che devo aggiungere per arrivare al risultato ?
      Grazie mille a chi vorrà aiutarmi
      #54655 Score: 0 | Risposta
      LukeReds
        19 pts
        per ordinare dati che iniziano ad es in B1 (vale se non ci sono celle vuote in mezzo al range) dopo che hai caricato i dati (non ho guardato il tuo codice)
        Range("B1").Sort Key1:=Range("B1"), Order1:=xlAscending, Header:=xlNo
        #54656 Score: 0 | Risposta
        Frasubb
          1 pt
          @lukereds grazie per la tua risposta.
           Ci sono celle vuote, ovvero … B1 piena, B2 vuota, B3 piena, B4 vuota e così via.
           Il tuo codice ancora non l’ho provato, c’è da cambiare qualcosa a questo punto ?
           Grazie !
          #54657 Score: 0 | Risposta
          LukeReds
            19 pts
             se hai celle vuote devi dare il range totale quindi  supposta l'ultima riga Ur, ricavabile con
            Ur=range("B" & rows,count),end(xlup).row
            Range("B1B" & Ur).Sort Key1:=Range("B1"), Order1:=xlAscending, Header:=xlNo
            #54658 Score: 0 | Risposta
            Frasubb
              1 pt
              ok grazie.
               Spero di spiegarmi meglio, dicendo che devo ordinare tutto ciò che rientra nel range A2:S200 ma basandosi sulla colonna B che contiene cognomi
              #54659 Score: 0 | Risposta
              LukeReds
                19 pts
                ah ok, in questo caso (supponendo non ci siano intestazioni in riga 2, altrimenti va inserito Header:=xlYes al posto di xlNo)
                Range("A2:S200").Sort Key1:=Range("B2"), Order1:=xlAscending, Header:=xlNo
                #54660 Score: 0 | Risposta
                Frasubb
                  1 pt
                  Scusa @lukereds, ma questo lo devo mettere ?
                  oltre a questo ovviamente
                  va bene se li inserisco fra queste due righe ?
                  #54661 Score: 1 | Risposta
                  LukeReds
                    19 pts
                    Ur inidca l'ultima riga in colonna B qundi la successione delle  2 istruzioni è
                    Range("A2:S" & Ur).Sort Key1:=Range("B2"), Order1:=xlAscending, Header:=xlNo
                    se alleghi file o immagine su come sono i dati dopo la tua sub si chiarisce tutto
                    #54662 Score: 0 | Risposta
                    Frasubb
                      1 pt
                      @lukereds allego file esempio informandoti che la sub viene attivata premendo F6 e si chiama "CopiaDatiE_AggiungiMese", a me funziona male ma certamente dipende dalla mia incompetenza.
                      Grazie e scusa
                      #54664 Score: 1 | Risposta
                      LukeReds
                        19 pts
                        allego il file con  la mini sub di ordinamento, basta inserire una "call ordina" dove ti serve (senza usare il pulsante) o inserire direttamente le 2 righe nel tuo codice
                        NB: avevi scritto " LUCIO" e non "LUCIO", ho cancellato lo spazio davanti alla L
                        #54687 Score: 0 | Risposta
                        Frasubb
                          1 pt
                          Grazie mille @lukereds
                          #54689 Score: 0 | Risposta
                          LukeReds
                            19 pts
                            prego
                          Rispondi a: disponi in ordine alfabetico i nuovi inserimenti
