Sviluppare funzionalita su Microsoft Office con VBA Creare variabili con percorsi per spostarsi o ricercare in altri file
  • #29579 Score: 0 | Risposta
    lac72
      Buon giorno a tutti,
      Ho un file con delle macro che generano sui vari fogli excel, delle formule che vanno a cercare valori su altri file (=CERCA.VERT(...)) che possono su altre cartelle o altri server. Oppure ho altre macro che hanno la necessità di aprire e attivare altri file che sono sempre in altre cartelle o server.
      Queste operazioni sono ripetute tantissime volte all'interno di una quantità enorme di macro.
      Ogni volta devo aggiungere del codice, devo sempre aggiungere i percorsi di questi file.
      Adesso avrei per giunta la necessità di spostare questi file, con quindi tutti i relativi percorsi.
      A questo punto chiedo:
      E' possibile fare in modo che all'apertura del file vengano attribuiti questi percorsi a delle variabili che vengano letti in qualsiasi punto del progetto?
      In ogni punto del codice dove al momento è scritto il percorso andrei a mettere la variabile e a questo punto ogni volta dovessi avere la necessità di modificare i percorsi, sarebbe sufficiente farlo sulla variabile del percorso.
      Al momento quello che sono riuscito a fare è stato di creare delle variabili pubbliche in una macro:
      Public PercAnag
      Public PercProd
      Public PercGir
      Public PercLaser
      Sub Percorsi()
      PercAnag = "C:\Users\dl\Documents\PRODUZIONE"
      PercProd = "M:\DISEGNI STAMPE PRODUZIONE"
      PercGir = "M:\LASER-GEO"
      PercLaser = "X:\SCAMBIO\PRODUZIONE-SOLLECITI"
      però all'inizio di ogni altra macro dovrei mettere:
      Call Percorsi
      per caricare i valori delle variabili.
      Non si può fare in modo che queste variabili vengano caricate automaticamente una sola volta all'apertura del file e rimangano poi disponibili?
      Spero di essere stato chiaro
      #29618 Score: 0 | Risposta
      rollis13
        8 pts
        Puoi fare così, le variabili le dichiari Global in un Modulo standard:
        Global PercAnag As String
        Global PercProd As String
        Global PercGir As String
        Global PercLaser As String
        mentre le inizializzi all'avvio nel Modulo Questa_Cartella_Di_Lavoro (ThisWorkbook) con Private Sub Workbook_Open() ma se la chiami Private Sub Auto_Open() la puoi mettere insieme alla dichiarazione nel Modulo standard:
        Però fai molto attenzione a metterci il separatore finale \ da qualche parte, o qui o nelle altre macro prima del nome del file.
        #29631 Score: 0 | Risposta
        lac72
          Funziona perfettamente, oltretutto nella stringa ho già messo direttamente oltre alla \ anche il nome file, così non devo fare più nulla.
          #29636 Score: 0 | Risposta
          rollis13
            8 pts
            Grazie del riscontro positivo .
          Rispondi a: Creare variabili con percorsi per spostarsi o ricercare in altri file
