Sviluppare funzionalita su Microsoft Office con VBA Copiare da differenti cartelle righe con un criterio
Stai vedendo 25 articoli - dal 26 a 50 (di 63 totali)
  • #7409 Risposta
    • Sfida #1
      109 pts
      Per migliorare il codice, e ridurre i rischio di errori, avrei bisogno di sapere se i singoli file che contengono gli ordini hanno un nome del file sempre riconoscibile e che risponda a una regola fissa (ad es. "ORDINE 1.xls").
      In alternativa, bisognerebbe lanciare il file con macro fuori dalla cartella che contiene i file da processare.
      #7410 Risposta
      • Sfida #1
        109 pts
        Provo a lasciarti questa nuova versione, da testare.
        #7436 Risposta
        bertu81
          i nomi non hanno la stessa formattazione.
          #7437 Risposta
          bertu81
            provo e ti dico!!!
            #7438 Risposta
            • Sfida #1
              109 pts
              bertu81 wrote:i nomi non hanno la stessa formattazione.
              peccato perchè sarebbe stato utile per velocizzare il test sui file da aprire. Pazienza 🙂
              #7446 Risposta
              bertu81
                Ho fatto un pò di prove!!! Funziona bene! Ed è molto veloce!!!!
                GRAZIE!!!!
                ricordami quando attiverete la funzione donazioni: sei stato un prezioso aiuto!!!
                A presto!!!
                #7613 Risposta
                bertu81
                  La macro funziona molto bene....
                  Vorrei aggiungere un pezzettino.
                  Vorrei che nel foglio Report Budget vengano copiati i valori dei vari file del foglio ordine nell'intervallo O1:Q1 (vorrei copiare i valori e non le formule presenti in queste celle)
                  Vorrei che i valori fossero riportati ogni file una riga differente e nella colonna D inserire il nome del file
                  mi conviene far svolgere il tutto alla stessa macro o crearne una nuova?
                  GRAZIE!!!
                  #7615 Risposta
                  • Sfida #1
                    109 pts
                    Poichè la macro già si occupa di aprire il singolo file e ne recupera le informazioni, dentro la stessa routine farei la copia dei valori dal range indicato nel foglio report budget. Attento ai riferimenti di foglio e di colonna. Provaci e poi vediamo insieme per eventuali aggiustamenti 🙂
                    #7632 Risposta
                    bertu81
                      Ho notato questo...
                      per questi prodotti non viene aggiornata la quantità:
                      FRUTTI DI BOSCO
                      GIRELLO FRESCO
                      GIRELLO S.
                      MANDORLE
                      MORE
                      RAPE
                      SALE
                      TONNO
                      ZUCCHERO
                      Ho controllata i caratteri, non riesco a capire come mai
                      Ti allego un file di esempio, dove ho inserito 1 come quantità per tutti i prodotti, vengono copiati nel foglio archivio report.... ma non viene riportata la quantità dei prodotti che ti ho indicato nel foglio generale. cosa può essere?
                      Inoltre mi appare l'errore che ti allego....
                      #7637 Risposta
                      bertu81
                        Ho provato a fare qualche prova ma con pochi risultati...
                        allego la prova ma da errore....
                        #7722 Risposta
                        bertu81
                          E'  possibile che il carattere / presente nella cella crei problemi al somma se?
                          Ho notato che il valore dello ZUCCHERO viene inserito in GALLETTE S/ZUCCHERO
                          Grazie!!!
                          #7723 Risposta
                          • Sfida #1
                            109 pts
                            Ricordami questa discussione ogni tanto anche via messaggio privato altrimenti me la perdo. Purtroppo in questi giorni non posso dedicarmi molto al forum ma da domani dovrei riuscire a tornarci con più assiduità.
                            #7724 Risposta
                            bertu81
                              Nel frattempo ho fatto un po’ di prove ma... senza buoni risultati.
                              Grazie per la disponibilità
                              #7798 Risposta
                              • Sfida #1
                                109 pts
                                Intanto ho risolto il problema dell'apice (da qui l'errore che hai mostrato) e il problema che veniva selezionato il primo valore che contenesse la parola cercata invece che la parola intera. Allego il file revisionato, devi fare qualche test..
                                Adesso guardo se ho tralasciato qualcosa d'altro 🙂
                                #7843 Risposta
                                bertu81
                                  ciao, ho fatto qualche prova... restituisce questo errore.
                                  Facendo debug
                                  evidenzia la riga 81
                                  Set rs = cn.Execute(s)
                                  cosa può essere?
                                  #7846 Risposta
                                  • Sfida #1
                                    109 pts
                                    Che valore ha la variabile "s" ?
                                    Ripeti il test e quando si ferma apri la finestra Immediata (Ctrl-G) quindi digita ?s e Invio. Poi riportami il risultato. L'errore può verificarsi se non sono stati passati tutti i parametri per l'aggiornamento del recordset.
                                    #7856 Risposta
                                    bertu81
                                      provato, mi si apre la scheda guida :
                                      Errore di automazione (errore 440)
                                      Vedere anche     Informazioni aggiuntive
                                      Quando si accede a oggetti di automazione, possono essere generati tipi di errore specifici. Causa e soluzione dell'errore:
                                      È stato generato un errore durante l'esecuzione di un metodo oppure durante l'accesso o l'impostazione di una proprietà di una variabile oggetto. L'errore è stato segnalato dall'applicazione con la quale è stato creato l'oggetto.Controllare le proprietà dell'oggetto Err per individuare l'origine e la natura dell'errore. Quando si accede ad un oggetto di automazione, utilizzare l'istruzione On Error Resume Next immediatamente prima dell'istruzione di accesso e controllare se sono stati generati errori immediatamente dopo l'esecuzione dell'istruzione di accesso.
                                      Per ulteriori informazioni, selezionare l'elemento desiderato e premere F1 (in Windows) oppure AIUTO (in Macintosh
                                      #7857 Risposta
                                      • Sfida #1
                                        109 pts
                                        A me serve il contenuto della variabile "s". Quando il codice si interrompe, premi "Debug", entra in finestra Immediata e controlla il valore di "s" come ti ho indicato sopra.
                                        Il foglio Archivio report è per caso vuoto?
                                        #7858 Risposta
                                        bertu81
                                          Spero di aver fatto bene:
                                          ?s
                                          SELECT descrizione, Sum(quantità) As somma FROM [Archivio report$A1:H10000] GROUP BY descrizione
                                          il foglio report contiene i dati importati.
                                          #7859 Risposta
                                          • Sfida #1
                                            109 pts
                                            Perfetto. Anzi no perchè proprio queste stesse istruzioni a me non danno problemi...
                                            Però guarderò meglio stasera perchè adesso tra poco devo scappare 🙂
                                            #7933 Risposta
                                            bertu81
                                              sono in difficoltà.....
                                              ora mi dà questo errore...
                                              che devo fare?
                                              #7935 Risposta
                                              bertu81
                                                <em class="bbp-the-quote-cite">bertu81 wrote:</em>sono in difficoltà.....
                                                Risolto!!!
                                                #7936 Risposta
                                                • Sfida #1
                                                  109 pts
                                                  Meglio così perchè non riuscivo a replicare l'errore 🙂
                                                  Mi hai segnalato in privato un'ulteriore esigenza, preferirei che la riportassi qui così rimane anche per altri eventuali lettori. In privato va bene invece che mi solleciti una risposta se passa troppo tempo
                                                  #7937 Risposta
                                                  bertu81
                                                    Ciao!!
                                                    la richiesta che ti ho riportato in privato, era in riferimento a questa discussione:
                                                    Copiare 1 foglio da diverse cartelle in una nuova cartella
                                                    ancora GRAZIE per la disponibilità
                                                    #8294 Risposta
                                                    bertu81
                                                      aiuto!!!!
                                                      ora mi da questo errore.......
                                                      Cosa faccio...
                                                    Rispondi a: Copiare da differenti cartelle righe con un criterio
                                                    vecchio frac - 1678 risposte
                                                    albatros54 - 565 risposte
                                                    patel - 391 risposte
                                                    Marius44 - 335 risposte
                                                    Luca73 - 331 risposte
