› Sviluppare funzionalita su Microsoft Office con VBA › conversione di un numero in cifre
Buona sera
chiedo cordialmente se mi potesse mandare un file excel in cui un numero digitato in una cella excel si può convertire in lettere
In attesa di un vostro parere porgo i miei distinti saluti
metti questa su un modulo
Function spell_my_int(ByVal num As Long) As String Dim centOOttanta As Boolean centOOttanta = False Dim numstring As String Dim numlen As Integer Dim IDcent As Byte Dim subnumerostring As String Dim subnumero As Integer Dim cifra(2) As String Dim text(2) As String Dim prime2cifre As Integer Dim result As String Dim sezione As Integer Dim mono(9) As String Dim duplo(9) As String Dim deca(9) As String Dim cento(2) As String Dim mili(1, 9) As String Dim max max = ((10 ^ (6 * 3)) - 1) - 1 ' Caricamento di mono() in formato esteso mono(0) = "" mono(1) = "uno" mono(2) = "due" mono(3) = "tre" mono(4) = "quattro" mono(5) = "cinque" mono(6) = "sei" mono(7) = "sette" mono(8) = "otto" mono(9) = "nove" ' Caricamento di duplo() in formato esteso duplo(0) = "dieci" duplo(1) = "undici" duplo(2) = "dodici" duplo(3) = "tredici" duplo(4) = "quattordici" duplo(5) = "quindici" duplo(6) = "sedici" duplo(7) = "dicias" & mono(7) duplo(8) = "dici" & mono(8) duplo(9) = "dician" & mono(9) ' Caricamento di deca() in formato esteso deca(0) = "" deca(1) = duplo(0) deca(2) = "venti" deca(3) = mono(3) & "nta" deca(4) = "quaranta" deca(5) = "cinquanta" deca(6) = "sessanta" deca(7) = "settanta" deca(8) = "ottanta" deca(9) = "novanta" ' Caricamento di cento() in formato esteso cento(0) = "cent" cento(1) = cento(0) & "o" ' Caricamento di mili(0 ,) in formato esteso mili(0, 0) = "" mili(0, 1) = "mille" mili(0, 2) = "milione" mili(0, 3) = "miliardo" mili(0, 4) = "bilione" mili(0, 5) = "biliardo" ' Caricamento di mili(1 ,) in formato esteso mili(1, 0) = "" mili(1, 1) = "mila" mili(1, 2) = "milioni" mili(1, 3) = "miliardi" mili(1, 4) = "bilioni" mili(1, 5) = "biliardi" result = "" sezione = 0 If (num < 0) Then spell_my_int = "Minimo 0!" ElseIf (num > max) Then spell_my_int = "Massimo " & max & "!" ElseIf (num = 0) Then spell_my_int = "zero" Else numstring = CStr(num) Select Case (Len(numstring) Mod 3) Case 1 numstring = "00" & CStr(num) Case 2 numstring = "0" & CStr(num) Case Else numstring = CStr(num) End Select numlen = Len(numstring) 'MsgBox ("Numlen: " & numlen & " subnumero: " & numstring) Do While ((sezione + 1) * 3 <= numlen) subnumerostring = Mid(numstring, (numlen - ((sezione + 1) * 3)) + 1, 3) subnumero = CInt(subnumerostring) cifra(0) = Mid(subnumerostring, 1, 1) cifra(1) = Mid(subnumerostring, 2, 1) cifra(2) = Mid(subnumerostring, 3, 1) 'MsgBox ("Sezione numero: " & sezione & ", cifre della sezione: " & cifra(0) & cifra(1) & cifra(2)) If (subnumero <> 0) Then prime2cifre = CInt(cifra(1)) * 10 + CInt(cifra(2)) 'MsgBox (prime2cifre) If (prime2cifre < 10) Then text(2) = mono(cifra(2)) text(1) = "" ElseIf (prime2cifre < 20) Then text(2) = "" text(1) = duplo(prime2cifre - 10) Else 'ventitre => ventitrè If (sezione = 0 And cifra(2) = 3) Then text(2) = "trè" Else text(2) = mono(cifra(2)) End If ' novantaotto => novantotto If (cifra(2) = 1 Or cifra(2) = 8) Then text(1) = Mid(deca(cifra(1)), 1, Len(deca(cifra(1))) - 1) Else text(1) = deca(cifra(1)) End If End If If (cifra(0) = 0) Then text(0) = "" Else ' centoottanta => centottanta If (Not centOOttanta And cifra(1) = 8 Or (cifra(1) = 0 And cifra(2) = 8)) Then IDcent = 0 Else IDcent = 1 End If If (cifra(0) <> 1) Then text(0) = mono(cifra(0)) & cento(IDcent) Else text(0) = cento(IDcent) End If End If ' unomille => mille ' miliardo => unmiliardo If (subnumero = 1 And sezione <> 0) Then If (sezione >= 2) Then result = "un" & mili(0, sezione) & result Else result = mili(0, sezione) & result End If Else result = text(0) & text(1) & text(2) & mili(1, sezione) & result End If End If sezione = sezione + 1 Loop spell_my_int = result End If End Function
in A1 scrivi un numero intero
in A2
=spell_my_int(A1)
Gianfranco ha tirato fuori uno dei suoi rari conigli dal cappello targato VBA
Di questi algoritmi ce ne sono tanti in giro, io mi ero divertito a fare il contrario anni fa, da lettere a cifre: "seimilioniduecentomilatre" --> 6.200.003
Io non ho mai capito perché non si usi il sistema dei trasferimenti internazionali tra banche:
1.257,32 -> #uno due cinque sette,32# N.B.: vado a memoria, potrebbe esserci un - o un # tra le cifre.
ma quale coniglio
l'ho copiato di sana pianta facendo una ricerca in google
non ho trovato niente che legga le virgole
anzi no l'ho trovato ma i decimali li scrive come numero.
vbaisti del piffero
basterebbe estrarre l'intero e poi usare il resto
ma la macro verrebbe raddoppiata
Ma non è previsto che i decimali vengano convertiti in lettere.
si parla di teoria poi che serva o no non importa😁
comunque ci sono riuscito
scrivi un numero con la virgola in Ai
=spell_my_int(A1)&" virgola "&spell_my_int(FILTRO.XML("<d>"&SOSTITUISCI($A1;",";"")&"</d>";"//a[last()]"))
io ho scritto "virgola" ma uno può mettere quello che vuole
Basterebbe un sapiente uso della ricorsione
Non c'erano dubbi
Ma negli assegni si deve scrivere la cifra in lettere, e non si scrivono le cifre singolarmente, o almeno io non ne ho mai visti di cosi'
Certo, ma credo siano convenzioni; per i trasferimenti via SWIFT, nei messaggi l'importo in lettere è come da esempio:
USD 1,725.48 #one-seven-two-five/48#
non sono certo dei "simboli" (l'ultimo messaggio swift l'ho visto 15 anni fa), ma la sostanza è quella: sistema semplice e non lascia di certo dubbi sull'interpretazione.
Perfettamente d'accordo, semplice e non ambiguo, le cifre sono solo dieci e non ci sono problemi a tradurre centinaia, migliaia, milioni, con le varianti locali su singolare/plurale o crasi varie (seicentottantuno per esempio, dove devo capire che "cento" diventa "cent" e "ottanta" diventa "ottant").
