› Excel e gli applicativi Microsoft Office › Individuare numeri mancanti da una lista di 7745 numeri
Buongiorno a tutti, vi scrivo perchè ho un problema e spero che voi possiate aiutarmi a risolverlo.
Per la fatturazione elettronica mi trovo a dover esportare un file di 7745 record di un totale di 8616 fatture.
Dovendo essere 8616 record (pari alle fatture emesse) io dovrei capire quali numeri mancano dall'ordine cosi da poterli reinserire senza dovermi vedere ad occhio tutte le 7745 righe con il rischio che me ne sfugga una.C'è una formula che possa fare questa estrapolazione? che possa dirmi i numeri mancanti dall'elenco?
Vi allego il file in questione, ho giusto messo un nome fittizio ai clienti per via della privacy.
Potreste darmi una risposta quanto prima in mattinata?
Grazie a tutti per la disponibilità, sono nelle vostre mani. 😉
[Edit by ADMIN] Corretto titolo
You must be logged in to view attached files.Nel titolo hai scritto che vuoi il conteggio, mentre nel messaggio fai capire che vuoi la lista delle numerazioni delle fatture mancanti...
Nel secondo caso, puoi mettere in H2 questa formula e trascinare giù
=SE(A3-A2>1;"MANCA"&" "&A3-1;"OK")e poi mettere un filtro "Diverso da OK" per elencare le fatture mancanti. Allego xls.
You must be logged in to view attached files.io dovrei capire quali numeri mancano dall'ordine
Quindi da quello che capisco la numerazione è progressiva, quindi se tu trovi una fattura col numero 10 è la seconda fattura è col numero 15, ti mancano le fattura 11,12,13,14?perche se è cosi la formula postata da Vion(che saluto) non va bene, secondo me bisogna buttare giu qualche riga di codice VBA.
( Charles Baudelaire )Ciao a tutti,
@thespaceboyper avere la lista dei numeri mancanti, in celle H2 (da copiare poi in basso):
=SE.ERRORE(AGGREGA(15;6;RIF.RIGA(INDIRETTO("A1:A"&MAX($A1:$A$10000)))/(CONTA.SE($A1:$A$10000;RIF.RIGA(INDIRETTO("A1:A"&MAX($A1:$A$10000))))=0);RIF.RIGA(A1));"")vorresi sbagliarmi ma il tuo file sembra danneggiato... ci mette troppo tempo per il ricalcolo (anche considerando la mole di dati).
In alternativa si può ricorrere al VBA.
In un modulo standard:Sub Mancanti() Dim uRiga As Long Dim Massimo As Long Dim i As Long Dim MyRng As Range Dim Riscontro As Double Dim Matr() As Long Dim Indice As Long Dim MyArray uRiga = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row Set MyRng = Range("A2:A" & uRiga) Massimo = Application.WorksheetFunction.Max(MyRng) For i = 1 To Massimo Riscontro = Application.WorksheetFunction.CountIf(MyRng, i) If Riscontro = 0 Then Indice = Indice + 1 ReDim Preserve Matr(1 To Indice) Matr(Indice) = i End If Next i Range("H2:H" & Rows.Count).ClearContents MyArray = Matr Range("H2").Resize(Indice, 1).Value = Application.Transpose(MyArray) MsgBox "Finito!", vbInformation + vbOKOnly, "OPERAZIONE COMPLETATA" End SubNel modulo di classe del foglio:
Private Sub Worksheet_BeforeDoubleClick(ByVal Target As Range, Cancel As Boolean) If Target.Address = "$H$1" Then Call Mancanti Cancel = True End If End Subquindi per far partire il codice dovrai fare un "doppio-click" sopra la cella H1.
Allego file...Ciao
ToreAllegati:
You must be logged in to view attached files.Mi sa che ci son stati problemi nella pubblicazione del mio post precedente...
I tre file allegati in realtà è lo stesso file caricato 3 volte.[Edit by admin] Sembra di si.. ho rimosso i file in eccesso. grazie!
giusto! hai ragione Albatros
La mia formuletta potrebbe cambiare così:
=SE(A3-A2>1;"MANCA"&" DA"&A2+1&" A"&A3-1;"OK")Ma la soluzione vba di @cromagno mi sembra più professionale 🙂
scusami l'attesa ma ho dovuto verificare le vostre indicazioni ed essendo un principiante della materiale ci ho impiegato qualche giorno di più.
Vi ringrazio tutti per i consigli, ora sto utilizzando la soluzione indicatami da @cromagno, ma avrei un altro quesito da sottoporvi:
Nella colonna I c'è il modo di segnarmi i numeri doppi?
So come eliminare i doppi dalle colonne, mi servirebbe solo sapere quali sono su una basi di circa 8000 numeri.Sapete aiutarmi?
Grazie mille
Utilizzerei una formattazione condizionale >> regole evidenziazione celle >> valori duplicati
