› Excel e gli applicativi Microsoft Office › contare dati su celle alternate
ciao, ho un problema che non riesco a svolgere e cioe' che dovrei contare per un certo numero il valore associato ma con celle alternate, con formula ci sono riuscito ma essendo il database esteso excel non mi permette oltre 8.194 dati per cui avrei bisogno della vba ma non ne sono capace, qualcuno puo' aiutarmi? grazie
Allego file , dove nel foglio "valore x numero" vorrei trovare per ogni numero nella colonna da A2 a A40 a righe alternate i numeri da 1 a 20 per ogni valore indicato nella riga da B1 a cella U1, associando i numeri nel foglio "cavoli miei" dalla cella I2 a celle alternate perchè nella cella vicina (j2)c'è il valore. esempio n.1 per il valore 0 = 9 (il conteggio è stato fatto manualmente).
Attenzione, pero' , perchè per i numeri che esistono in tutte le colonne e cio' il 1,5,10 e 20 viene contato doppio.
dimenticavo che il database inizia con la colonna I e termina con la colonna ZY o ZZ
un plauso per chi ci riesce. Mi servirebbe il codice vba completo e pronto da inserire nel modulo che mi indicherete, grazie ancora!
You must be logged in to view attached files.Non ho capito assolutamente nulla della spiegazione. Puoi essere più chiaro e magari riporti un esempio pratico?
EDIT: Forse ho capito, faccio un esempio pratico: il numero 6 presente in U2 è il risultato del fatto che 300.000,00 (che è scritto in U1) è presente 6 volte nel foglio "cavoli miei" con numero 1 a fianco alla sua sinistra
Allora vediamo se ho capito bene. Prova a cancellare tutti i dati da B2 a U40 nel Foglio "valore x numero", poi prova questa macro:
Option Explicit Sub estraiDati() Dim wsValore As Worksheet, wsCavoli As Worksheet Dim r As Long, c As Long, ur As Long, lastCol As Long, j As Long Dim valore As Double, numero As Integer Dim arrList As Object Dim rng As Range, numTrovato As Range Dim firstAddress As String Dim coll As New Collection Dim k As Variant, rigoNumero As Variant On Error GoTo GestError Set wsValore = ThisWorkbook.Worksheets("valore x numero") Set wsCavoli = ThisWorkbook.Worksheets("cavoli miei") Application.ScreenUpdating = False Application.Calculation = xlCalculationManual wsValore.Range("B2:U40").ClearContents For r = 2 To 40 Step 2 numero = wsValore.Cells(r, 1) coll.Add numero Next r ur = wsCavoli.Cells(Rows.Count, "I").End(xlUp).Row lastCol = wsCavoli.Cells(1, wsCavoli.Columns.Count).End(xlToLeft).Column For Each k In coll numero = k Set arrList = CreateObject("System.Collections.ArrayList") For j = 9 To lastCol Step 2 Set rng = wsCavoli.Range(wsCavoli.Cells(2, j), wsCavoli.Cells(ur, j)) Set numTrovato = rng.Find(What:=numero, LookIn:=xlValues, LookAt:=xlWhole) If Not numTrovato Is Nothing Then firstAddress = numTrovato.Address Do valore = numTrovato.Offset(, 1).Value arrList.Add valore Set numTrovato = rng.FindNext(numTrovato) Loop While Not numTrovato Is Nothing And firstAddress <> numTrovato.Address End If Next j If arrList.Count > 0 Then arrList.Sort rigoNumero = Application.Match(numero, wsValore.Range("A:A"), 0) If Not IsError(rigoNumero) Then For c = 2 To 21 For r = 0 To arrList.Count - 1 If Val(wsValore.Cells(1, c).Value) = arrList(r) Then wsValore.Cells(rigoNumero, c).Value = wsValore.Cells(rigoNumero, c).Value + 1 End If Next r Next c End If End If Set arrList = Nothing Next k safetyExit: Application.ScreenUpdating = True Application.Calculation = xlCalculationAutomatic Set wsValore = Nothing Set wsCavoli = Nothing Set coll = Nothing Set rng = Nothing Set numTrovato = Nothing MsgBox "Fatto!", vbInformation Exit Sub GestError: MsgBox "Errore nr: " & Err.Number & " - " & Err.Description, vbCritical Resume safetyExit End Subè presente 6 volte nel foglio "cavoli miei"
Ho scaricato il file per rendermi conto che veramente il foglio si chiama davvero cosi'
Scusa la mia ignoranza in vba. la devo salvare su quale foglio? è possibile farla partire automaticamente? grazie
Non in Foglio ma in un Modulo Standard. Vai in Sviluppo -->Visual Basic --> Inserisci --> Modulo. In questo Modulo ci incolli tutto questo codice.
Cosa intendi con automaticamente? Immagino alla pressione di un pulsante? Se così fosse...disegna o una Forma (rettangolo) o un Controllo Modulo (Sviluppo --> Inserisci --> Pulsante (controllo modulo))
Nel primo caso, dopo aver disegnato la Forma, fai click con il tasto destro del mouse sulla Forma e scegli Assegna Macro. A quel punto scegli la Maro estraiDati()
Nel secondo caso, dopo aver disegnato il Pulsante (controllo modulo), in automatico si aprirà l'elenco delle macro da associare.
ti ringrazio di quanto fatto ma purtroppo ho provato la macro e mi dice errore di automazione. ho cambiato anche il nome del foglio correggendolo sulla macro che mi hai inviato.
Sono pronto a scommettere che il problema sta nell'oggetto ArrayList che non e' disponibile sul pc in uso.
Può essere....magari si potrà sostituire con una Collection o una Dictionary. L'ArrayList era comoda perché ha il metodo Sort incluso
Ciao @mauri27
proviamo a vedere se @VecchioFrac ha ragione (ma non ho dubbi
). Utilizza questo codice aggiornato, che fa uso di una Collection (collValori) al posto dell'ArrayList (arrList):Option Explicit Sub estraiDati() Dim wsValore As Worksheet, wsCavoli As Worksheet Dim r As Long, c As Long, ur As Long, lastCol As Long, j As Long Dim valore As Double, numero As Integer Dim rng As Range, numTrovato As Range Dim firstAddress As String Dim coll As New Collection, collValori As Collection Dim k As Variant, rigoNumero As Variant, arrValori() As Variant, tempArray As Variant On Error GoTo GestError Set wsValore = ThisWorkbook.Worksheets("valore x numero") Set wsCavoli = ThisWorkbook.Worksheets("cavoli miei") Application.ScreenUpdating = False Application.Calculation = xlCalculationManual wsValore.Range("B2:U40").ClearContents For r = 2 To 40 Step 2 numero = wsValore.Cells(r, 1) coll.Add numero Next r ur = wsCavoli.Cells(Rows.Count, "I").End(xlUp).Row lastCol = wsCavoli.Cells(1, wsCavoli.Columns.Count).End(xlToLeft).Column For Each k In coll numero = k Set collValori = New Collection For j = 9 To lastCol Step 2 Set rng = wsCavoli.Range(wsCavoli.Cells(2, j), wsCavoli.Cells(ur, j)) Set numTrovato = rng.Find(What:=numero, LookIn:=xlValues, LookAt:=xlWhole) If Not numTrovato Is Nothing Then firstAddress = numTrovato.Address Do valore = numTrovato.Offset(, 1).Value collValori.Add valore Set numTrovato = rng.FindNext(numTrovato) Loop While Not numTrovato Is Nothing And firstAddress <> numTrovato.Address End If Next j If collValori.Count > 0 Then ReDim arrValori(1 To collValori.Count) For j = LBound(arrValori) To UBound(arrValori) arrValori(j) = collValori(j) Next j For r = LBound(arrValori) To UBound(arrValori) - 1 For c = r + 1 To UBound(arrValori) If arrValori(r) > arrValori(c) Then tempArray = arrValori(r) arrValori(r) = arrValori(c) arrValori(c) = tempArray End If Next c Next r rigoNumero = Application.Match(numero, wsValore.Range("A:A"), 0) If Not IsError(rigoNumero) Then For c = 2 To 21 For r = LBound(arrValori) To UBound(arrValori) If Val(wsValore.Cells(1, c).Value) = arrValori(r) Then wsValore.Cells(rigoNumero, c).Value = wsValore.Cells(rigoNumero, c).Value + 1 End If Next r Next c End If End If Set collValori = Nothing Next k MsgBox "Fatto!", vbInformation safetyExit: Application.ScreenUpdating = True Application.Calculation = xlCalculationAutomatic Set wsValore = Nothing Set wsCavoli = Nothing Set coll = Nothing Set rng = Nothing Set numTrovato = Nothing Exit Sub GestError: MsgBox "Errore nr: " & Err.Number & " - " & Err.Description, vbCritical Resume safetyExit End Sub -
