› Excel e gli applicativi Microsoft Office › confronto dati colonne excel
Ciao a tutti.
Premetto che non conosco tante istruzioni macro, ma ho provato ad usare le mie conoscenze e non ho raggiunto l'obiettivo. Confido nel vostro aiuto per migliorarmi.
L'obiettivo è confrontare due colonne excel: nella colonna A alcuni codici hanno l'asterico, nella B nessuno.
ho bisogno di sostituire nella colonna B quei codici che nella A hanno l'asterisco.
ad esempio: se il codice A.01.001 nella colonna A è A.01.001.*, voglio che nella B sia sostituito con A.01.001.*
io ho provato a mettere i risultati nella colonna C, ma non capisco dove sbaglio.
grazie molte.
You must be logged in to view attached files.Un chiarimento
In A4 c'è A.01.001.* e in colonna B c'è A.01.001
Come mai in colonna B non c'è il punto finale?
A.01.001. non sarà mai uguale a A.01.001 quindi come si fa a fare il confronto?
Ce ne sono molti di casi come questi.
devo fare un confronto di celle senza considerare il ".*" e poi aggiungerlo dopo.
Ci sono appena riuscita usando solo excel però.
grazie cmq.
Ci spieghi quello che hai fatto?
Magari può essere utile a qualcun altro
Con una formattazione condizionale individuo i codici che contengono ".*" e metto un asterisco nella cella a fianco (col B), mentre nella colonna C copio la colonna A ma senza nessun ".*"
la colonna D contiene i codici che devo aggiornare (aggiungendo l'asterisco dove sono uguali alla colonna A).
nella colonna E ho indicizzato le celle uguali
nella colonna F ho incrociato l'indice con il valore x e se positivo, concatenato il codice con ".*".
E' più facile aprire il file 🙂
You must be logged in to view attached files.Ciao @michela ho visto il file ma non ci sono i "risultati" che hai provato a mettere in colonna "C".
Prova a vedere se ho capito quello che ti serve. Inserisci questa macro in un Modulo Standard e lanciala. I risultati vengono scritti in colonna "C" (falla lavorare perché ci mette un po' a terminare tutti i confronti):
Option Explicit Sub confronta() Dim codiciA As Range, f As Range Dim urA As Long, urB As Long, i As Long Dim codice As String urA = Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row urB = Cells(Rows.Count, "B").End(xlUp).Row Set codiciA = Range("A1:A" & urA) Application.ScreenUpdating = False For i = 1 To urB codice = Trim(Range("B" & i).Value) Set f = codiciA.Find(What:=codice, LookIn:=xlValues, LookAt:=xlPart) If Not f Is Nothing Then If InStr(f.Value, "*") > 0 Then If codice <> Trim(f.Value) Then Range("C" & i).Value = Trim(f.Value) End If End If End If Next i Application.ScreenUpdating = True MsgBox "Fatto" End Sub
EDIT: Chiedo venia...non avevo aggiornato la pagina prima di pubblicare la macro e non ho notato che la discussione stava andando avanti
P.S. La mia macro lavora sul file pubblicato al primo post
con il famoso CERCA.VERT()
=SE.ERRORE(CERCA.VERT(ANNULLA.SPAZI(B2)&"*";$A$2:$A$1000;1;0);"")
chiaramente sconsigliata visto il numero di righe utilizzate
hai parecchi valori in colonna b con uno spazio alla fine
ecco perchè ho aggiunto ANNULLA.SPAZI()
Ho finito tardi, ci sono diversi problemi:
1) Si tratta di un punto+asterisco oppure UN'ondina+asterisco ="~*" (saranno sempre uguali questi caratteri?)
2) In colonna B ci sono diverse celle con uno spazio finale?
3) In colonna A diverse celle vuoteAvrei usato FIND, mà sembra che diversi codici non vengano ritrovati e non capisco il motivo?
Ho provato con CONFRONTA-CONTA.SE e sembra funzionare.
1) Copio colonna B in D per sicurezza
2) Tolgo i spazi in colonna D
3) Un ciclo sulla colonna A, se trova i "Simboli" li toglie momentaneamente e cerca in colonna D
4) Se non esiste in colonna D, viene copiato in colonna FProvalo, non so se va bene.
Option Explicit Sub Ricopia() Dim Ur1 As Long, Ur2 As Long, X As Long, Rr As Long, Nr As Long, Simboli As String, Codice As String Ur1 = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row Ur2 = Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row Columns("C:F").Clear Range("B1:B" & Ur2).Copy Destination:=Range("D1") For X = 2 To Ur2 If Right(Cells(X, 4), 1) = " " Then Cells(X, 4) = Replace(Cells(X, 4), " ", "") Next Simboli = ".*" Nr = 1 For X = 2 To Ur1 If InStr(Cells(X, 1), Simbolo) > 0 Then Codice = Replace(Cells(X, 1), Simboli, "") If Application.WorksheetFunction.CountIf(Range("D1:D" & Ur2), Codice) > 0 Then Rr = Application.Match(Codice, Range("D1:D" & Ur2), 0) Cells(X, 1).Copy Destination:=Cells(Rr, 4) Else Cells(X, 1).Copy Destination:=Cells(Nr, 6): Nr = Nr + 1 End If End If Next Fine: MsgBox "Finito" End Sub
ciao,
altro codice che sostituisce i valori in colonna B (come da prima richiesta e da primo file allegaro)
Sub CambiaTesti() Dim r As Integer, A As Range, B As Range r = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row Set A = Range("A1:A" & r).Find("~*", , LookIn:=xlValues, LookAt:=xlPart) If Not A Is Nothing Then Do Set B = Range("B1:B" & r).Find(Left(A, Len(A) - 2), LookIn:=xlValues, LookAt:=xlWhole) If Not B Is Nothing Then Cells(B.Row, "B") = A If A.Row >= r Then Exit Do Set A = Range("A" & A.Row & ":A" & r).Find("~*", , LookIn:=xlValues, LookAt:=xlPart) Loop End If End Sub
