Excel e gli applicativi Microsoft Office Carico e Scarico magazzino con locazioni
  • #27471 Score: 0 | Risposta
    danros
      Salve
      Mi trovo nella necessità di gestire un magazzino di prodotti oleosi.
      Dati disponibili:
      - tipo di olio in stoccaggio
      - Giacenza pregressa totale
      - Numero serbatoi usati e relativa giacenza di ogni serbatoio.
      - Sequenza di scarico serbatoi (1->2->3) = prima svuoto l'1, poi passo al 2 e poi al 3....
      Specifico che ho uno scarico giornaliero.
      Ricezione merce: Se arriva un carico di olio uguale (olio1) posso caricare a magazzino i KG e caricarli su i medesimi serbatoi mescolandoli (solitamente verifico il livello dei serbatoi dopo il carico e ho quindi la nuova giacenza complessiva).
      Se arriva un carico di olio diverso (Olio2) devo caricare a magazzino i KG ma gestirli su serbatoi diversi in quanto, fiscalmente, non posso mescolarli. Inoltre devo finire prima l'olio1 per poi passare a consumare l'olio2.
      La gestione del solo olio1 mi ha generato un foglio excel di proporzioni bibliche e che molte volte genera errori e blocchi del programma  (5 anni, una riga per giorno, e colonne di calcolo fino alla ED)
      La necessità di caricare tipologie diverse non riesco a gestirla con formule di excel.
      Grazie a chi mi potrà aiutare
      #27473 Score: 0 | Risposta
      PMC77
        18 pts
        Ciao @danros!
        Ti assicuro che non ho avuto nessuna difficoltà a capire quello che vuoi fare, mentre del file che hai allegato non ho capito una fava (come se fosse Antani  con un leggero scappellamento a destra)!
        A prescindere da tutto, credo che dovresti farti un foglio con l'archivio dati pulito e poi avere delle macro che ti aggiornano altri fogli come desideri!
        Buon fine settimana!
        Paolo
        #27474 Score: 0 | Risposta
        danros
          Eh lo so, il foglio allegato contiene anche tutta una serie di calcoli per determinare altre cose.
          Stavo infatti studiando il metodo migliore per spacchettare tutte le info ma relazionarle. Ad esempio il consumo di olio giornaliero viene generato in base alla giacenza dopo il carico meno la giacenza dopo il carico precedente sommato il carico. Poi questo dato viene suddiviso nei giorni in base alla energia prodotta dal motore.
          In soldoni avevo pensato di suddividere così le cose
          file1: file1 con le letture dei dati su cui eseguire alcuni calcoli semplici
          file2: Una macro che importi solo un range temporale di dati grezzi da file1, e in cascata delle macro che eseguono il lavoro. Alla fine una ulteriore macro copia i risultati nel file1
          file3: Report dati e generazione di output vari: Mail + reportistica + copia dati su fogli esterni per accesso ai colleghi.
          Ora il mio problema è sul file2, che ho chiamato 22042 elaborazione dati, nel foglio Spalma_C. Qui ho l'esigenza di creare una macro che partendo da giacenza zero in data X mi gestisca carico e scarico cisterne in base al tipo di olio (1 o 2) Con le formule mi sono già gestito il consumo di tutto l'olio ricevuto, prima dell'uso dell'olio nuovo.
        Rispondi a: Carico e Scarico magazzino con locazioni
