  • #48489 Score: 0 | Risposta
    Ale.1989
      Ciao a tutti ragazzi, avrei un piccolo problema.
      Quando eseguo la macro allegata nella colonna H del foglio ordine rame viene modificata la formattazione in personalizzata, in particolare viene fuori una data, mentre essendo dei valori dovrebbe rimanere come numero.
      Grazie a chi mi aiuterà
      Sub SOMMA()
      Dim rng As Range, r As Range
      Dim j As Integer
      Worksheets("Ordine Rame").Select
      Range("L2").FormulaR1C1 = "=RC[1]+RC[2]"
      Range("L2").AutoFill Destination:=Range("L2:L29"), Type:=xlFillDefault
      Range("K2:K29").Value = Range("L2:L29").Value
      Range("M2:M29").Value = Range("L2:L29").Value
      Set r = Range("B35:BA35").Find(What:=Range("E11").Value, LookIn:=xlValues, LookAt:=xlWhole)
      If Not r Is Nothing Then
          For j = 1 To Range("AM2").End(xlDown).Row - 1
              Cells(r.Row + j, r.Column) = Cells(r.Row + j, r.Column) + Range("AM" & j + 1)
          Next j
      With Sheets("PROVA CARICHI")
          Set rng = .Range("B35:BA35").Find(What:=.Range("B5").Value, LookIn:=xlValues, LookAt:=xlWhole) 'cerca la settimana
          rng.Offset(1, 0) = rng.Offset(1, 0) + .Range("H2")   'somma alla cella sottostante il valore
          rng.Offset(5, 0) = rng.Offset(5, 0) + .Range("N2")   'somma alla cella sottostante il valore
          rng.Offset(8, 0) = rng.Offset(8, 0) + .Range("O2")   'somma alla cella sottostante il valore
          rng.Offset(11, 0) = rng.Offset(11, 0) + .Range("P2")   'somma alla cella sottostante il valore
          rng.Offset(14, 0) = rng.Offset(14, 0) + .Range("Q2")   'somma alla cella sottostante il valore
      Call EsportaDati
      Worksheets("MASCHERA RICERCA").Select
      Range("A1").Select
      MsgBox ("Quantità Filo Aggiunta")
      Set rng = Nothing: Set r = Nothing
      Range("r8") = Range("k6")
      #48490 Score: 0 | Risposta
      alexps81
        58 pts
        Ci vuole il file. Così è difficile capire il problema.
        #48491 Score: 0 | Risposta
        Ale.1989
          Scusa Alex eccolo
          #48493 Score: 0 | Risposta
          alexps81
            58 pts
            Allora il problema è nella routine EsportaDati che tu richiami verso la fine. In quella routine c'è questa parte di codice:
            With Sheets("Elenco Ordini")
                urNR = .Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row
                For i = LBound(arr) To UBound(arr)
                    .Cells(urNR + 1, i + 1).Value = wsMR.Range(arr(i)).Value
                .Range("A" & urNR + 1 & ":" & "H" & urNR + 1).Borders.LineStyle = xlContinuous
                Columns("H").NumberFormat = "d-mmm"
                With Columns("A:H")
                    .Font.Name = "Calibri"
                    .Font.Size = 10
                    .HorizontalAlignment = xlCenter
                    .VerticalAlignment = xlCenter
            Questa linea di codice: Columns("H").NumberFormat = "d-mmm" fa esattamente quello che tu sottolinei come problema. Adesso bisogna capire perché è presente e che utilità dovrebbe avere. Almeno...per quanto mi riguarda...nessuna.
            Poi altra cosa...sempre nella routine SOMMA, non serve applicare il FIND ogni volta. Ti basta semplificare così:
            #48497 Score: 0 | Risposta
            Ale.1989
              Grazie mille al momento funziona tutto, continuo ad utilizzarla e vedo se riscontro qualche problema, ma non credo
              #48503 Score: 0 | Risposta
              Ale.1989
                Ho provato a modificare un codice che avevo ed ho inserito questo, funziona perfettamente ma quando si apre la finestra di stampa se stampo il foglio tutto ok se invece clicco annulla mi va in errore....
                MsgBox "Dati copiati", vbInformation, " Copia dati"
                Application.Dialogs(xlDialogPrint).Show
                Range("A1").Select
                #48509 Score: 0 | Risposta
                alexps81
                  58 pts
                  Questo però è un altro problema. Bisogna aprire un altro argomento al riguardo.
                  #48510 Score: 0 | Risposta
                  Ale.1989
                    Chiedo scusa ...
                  Rispondi a: Cambio formattazione
