Stai vedendo 14 articoli - dal 1 a 14 (di 14 totali)
  • #33709 Score: 0 | Risposta
    Oscar
      45 pts
      Salve ragazzi
      Avrei una domanda da fare
      Qualcuno per caso sa come si calcola il numero di colonne per il nuovo totocalcio
      Con il vecchio era facile bastava moltiplicare i numeri di tutti i pronostici , ma con il nuovo è diverso , per calcolare il numero esatto
      devo fare lo sviluppo  del sistema altrimenti niente
      #33712 Score: 0 | Risposta
      Oscar
        45 pts
        Non credo esista qualche formula
        ho risolto facendo lo sviluppo senza registrare le colonne , il risultato è sempre esatto e praticamente istantaneo
        #33713 Score: 0 | Risposta
        Raffaele53
          24 pts
          Non capisco bene la richiesta.
          Come hai scritto sul vecchio 3*3*3*3*3*3*3*3*3*3*3*3*3= 1.594.323
          Per quello che ho capito sul nuovo, se gioco la formula=13 devo giocare 8triple in OBBLIGATORI e 5triple in OPZIONALI, pertanto sono sempre 13triple come sopra.
          Ps. Il rischio non valeva/vale la candela (non mi ricordo il vecchio, però pagava pure i 12), mà qui (mi sembra) se annullano una partita si perde tutto.
          #33715 Score: 0 | Risposta
          Oscar
            45 pts
            Raffaele53 ha scritto:
            Non capisco bene la richiesta. Come hai scritto sul vecchio 3*3*3*3*3*3*3*3*3*3*3*3*3= 1.594.323
            Ciao Raffaele
            Nel nuovo no è più cosi
            Negli Opzionali puoi scegliere  anche tutte la partite , mettendo fisse o doppie (è ovvio  che se metti 5 triple sei sicuro che ci prendi)
            Scarica questo poi vedi  (totocalcio)
            https://giochi.softvision.it/Download/Demo
            #33717 Score: 0 | Risposta
            Raffaele53
              24 pts
              Se siamo d'accordo che per 8triple ci vogliono 6561 colonne, ora in Opzionali ne bastano solo 5 (che potrei metterle tutte fisse) = 6561 e presumo che trà "12scelte" possa azzeccarne 5, mà NON E'garantito nulla. Ritornando al Tuo quesito, se alleghi un "schema-bozza", scegliendo la formula(X), le varie triple, doppie e fisse (potrei riuscire a sviluppare tutte le colonne). Ps. Mettili in orizzontale
              #33719 Score: 0 | Risposta
              Oscar
                45 pts
                M'ha non saprei per farti vedere ti allego un'immagine  dove vedi le obbligatorie che sono 8 poi le opzionali che sono  7 , ma nello sviluppo le opzionali devono essere sempre 5
                #33722 Score: 0 | Risposta
                Oscar
                  45 pts
                  Queste sono 5832
                  ma non credo che si possa fare con una formula tipo (Combinazioni)
                  Che poi tra l'altro mi serve il codice , perchè non uso nessuna formula
                  #33752 Score: 0 | Risposta
                  Raffaele53
                    24 pts
                    Per adesso sono riuscito calcolare le colonne (sempre che non sbagli), in...
                    A1 =numero delle triple Obligatorie+Opzionali
                    A2 =numero delle doppie Obligatorie+Opzionali
                    A3 =numero delle "singole" presenti solo in Opzionali (importante, non doppie-triple)
                    A4 =numero presente nel tipo di Formula ex Tredici (8+5) = 5
                    A5 =(1*POTENZA(3;A1))*(1*POTENZA(2;A2))*(1*(CERCA.VERT(A3-A4;{0\1.1\12.2\66.3\220.4\496.5\792.6\924.7\792.8\496.9\220.10\66.11\12};2;FALSO)))
                    La formula darà errore se A3 è inferiore ad A4. Per lo sviluppo, avrei un'idea da provare però mi ci vorrà tempo
                    #33753 Score: 0 | Risposta
                    Oscar
                      45 pts
                      Non va mica bene
                      Prova su questo foglio
                      sono 1296
                      (Non credo sia fattibile con una formula)
                      #33758 Score: 0 | Risposta
                      Raffaele53
                        24 pts
                        Da dove arriva quel 1296 e quei dati in foglio4 (che non mi sembrano coerenti) ???
                        Non essendo pratico, posso sempre sbagliare come nella formula...(NB alla fine)
                        Secondo me, il Nuovo Totocalcio è una delle più grandi "truffe" inventate.
                        I casi sono due, giochi 13-Triple per essere sicuro oppure "una sola con grandissimo culo". Se non sbaglio, Ti faccio notare che la TUA schedina che hai proposto farà 16 volte Tredici...come da allegato se escono 13=1111111111111...(sempre che non annullano le partite). Adesso escludiamo le partite Obligatorie (tanto sappiamo già le sue colonne sia con Doppie e Triple), pensiamo solo agli Opzionali. Se non erro, usando la Formula13= 8+5 con cui "NON" si può scrivere più di 5 righe (OK). Se ci sono solo 5 righe scheda=1, fossero 6 schede=6, fossero 7 schede=7 ecc ecc ... Adesso pensiamo che ci possa essere pure una Tripla in Opzionali... In teoria "NON" dovrei più calcolare le 5 Opzionali (solo le 4 in celle nere), sempre in teoria sarebbero 10 volte Tredici.... Rivediamo adesso le celle nere, dove noto che la somma=5 posso eliminarla (tranne una), sarebbero le celle bianche = 21. Se riesci darmi un risposta OK. Ti ricordo che parliamo di una Tripla con 5 FISSE negli Opzionali (Ti rendi conto di quante altre possano essere le variabili?). Formula =POTENZA(3;CONTA.SE($D$2:$D$9;"1x2"))*21 . Se sbaglio correggimi, il risultato è 1701 (sempre che sia giusto)
                        NB. Giusto è errata, perchè ragionavo con 12-valori "scritti" in Opzionale (senza Triple-Doppie). Oggi mi sono accorto che dovevo ragionare in altro modo, comunque per me rimane ancora un mistero sconosciuto, se non conosco le Fisse-Doppie-Triple giocate in Opzionale
                        #33760 Score: 0 | Risposta
                        Oscar
                          45 pts
                          No non è così  il foglio Formula-13-85-13.xlsb  se hai tutti i pronostici esatti fai 6 tredici
                          Nel foglio 4 lo sviluppo è in orizzontale
                          Vedi l'esempio allegato con pronostico ne foglio 1  e sviluppo nel foglio 4
                          #33764 Score: 0 | Risposta
                          Raffaele53
                            24 pts
                            Ti sembra normale, creare un prospetto per aver 6 tredici ???
                            Poi finchè non rispondi, dicendo la TUA motivazione del risultato (oppure il calcolo), non so più quali pesci pigliare.
                            #33765 Score: 0 | Risposta
                            Oscar
                              45 pts
                              Certo ma se su 6 ne sbagli uno , hai solamente un 13
                              (la mia richiesta era se qualcuno era a conoscenza di una formula per il calcolo del pronostico )
                              ma ho già risposto in precedenza che con una formula non è possibile e che ho risolto con una macro che simula lo sviluppo
                              Praticamente  faccio il calcolo reale senza registrare le colonne , il risultato è istantaneo
                              post-33712
                              Calcolo combinazioni
                              #54873 Score: 0 | Risposta
                              LiveMusic88
                                Consigli su piattaforme per scommesse sportive affidabili
                              Rispondi a: Calcolo combinazioni
