› Excel e gli applicativi Microsoft Office › Calcolo anni mesi giorni fra le date
Ciao ragazzi ho un file dove ho messo la funzone data diff per calcolare il tempo trascorso fra due date
per gli anni ho usato =SE.ERRORE(DATA.DIFF($B$9;$C$34;"y");"")
mesi: =SE.ERRORE(DATA.DIFF($B$9;$C$34;"ym");"")
giorni: =SE.ERRORE(DATA.DIFF($B$9;$C$34;"md");"")per trasformare questi giorni in settimane è corretto usare
=GIORNO.SETTIMANA(C7;2) ??
Pero sono obbligato a mantenere in una cella il valore dei giorni per applicare la formula
Non c'è un modo per avere le settimane trascorse senza avere la cella di appoggio con i giorni?Ciao
Prova a leggere a questo link:
se sono passati tot giorni
e una settimana ha 7 giorni
quante settimane sono passate?
Si esatto. 17 giorni sono 2 settimane e 3 gg. Mi chiedevo se era possibile questo tipo di visualizzazione senza la cella di appoggio per la formula.
senza cella d'appoggio?
e perchè ti serve una cella d'appoggio per dividere per 7?
guarda il link che ti ha postato Marius se non ci riesci
è tutto spiegato
si dopo diventa cosi =SE.ERRORE(DATA.DIFF($B$9;$C$34;"md");"")/7 e ottengo le 2 settimane ma i 3 gg rimanenti?
=INT(DATA.DIFF($B$9;$C$34;"md")/7)&","&RESTO(DATA.DIFF($B$9;$C$34;"md")/7;1)*7
="Settimane "&INT(DATA.DIFF($B$9;$C$34;"md")/7)&" Giorni "&RESTO(DATA.DIFF($B$9;$C$34;"md")/7;1)*7
Ciao vorresti ottenere tipo 2 settimane e 3 giorni?
Ti scrivo la logica poi scrivi tu la formula:
Ci sono settimane
Parte intera ( (data finale - data iniziale)/7)e rimanenti giorni
Parte intera ( (data finale - data iniziale)/7) - ( (data finale - data iniziale)/7Ciao Gianfranco ci siamo sovrascritti
allora il link postato è un altra cosa
e cmq volevo avere un valore su ogni cella
anni mesi settimane giorni
non testuale come questa
No al contrario, il link è perfetto!!!
Poi sta a noi adattare le cose a nostro beneficio
quel cella d'appoggio ,..........si capisce poco
comunque basta dividerle
=RESTO(DATA.DIFF($B$9;$C$34;"md")/7;1)*7
la parte in rosso la puoi sostituire con la cella dove metti la formula delle settimane
Per anni - dividi per 365 e prendi la parte intera
Per mesi - dividi per 30 e prendi la parte intera
io mi ero fermato a:
cmq troppe formule, lascio i giorni che va bene lo stesso
c'erano dubbi??
quel che non capisco è
cmq troppe formule
perchè è una sola in più di quelle che usa mah!
Ciao A tutti,
una domanda, il risultato lo vuoi in una cella sola o in più celle?
Se lo vuoi in una cella sola sara del tipo stringa
se lo vuoi del tipo valore allora dovrai per forza provvedere a usare più celle,
una per gli anni, una per i mesi, una per le settimane ed una per i giorni.....
Nel File Allegato ho provato a buttare giù una soluzione sia con le settimane che senza
Calcola la differenza
come Anni, Mesi e giorni oppure
come Anni, Mesi, Settimane e giorni
Ciao Luca
You must be logged in to view attached files.Allora ci metto anche la mia
=DATA.DIFF(A7; A1;"y") &" anni "&DATA.DIFF(A7; A1;"m") &" mesi " &INT(DATA.DIFF(A7; A1;"D")/7 )&" settimane " &DATA.DIFF(A7;A1;"d") &" giorni"
Ho aggiunto anche questa e ho cambiato il File
=INT(DATA.DIFF(A7; A1;"D")/7 )&" settimane e " &DATA.DIFF(A7;A1;"d")-(INT(DATA.DIFF(A7;A1;"D")/7)*7)&" Giorni"
You must be logged in to view attached files.io se metto data iniziale 19/11/15 e data finale 22/05/24 mi da 8 anni 6 mesi 0 settimane 3 gg ma se mi baso sul file sopra mi da altri valori
Il MIo File ti dà il risultato giusto.
HO aggiunto un terzo metodo
e il risultato è
=DATA.DIFF(D11;D12;"y") & " Anni, " & RESTO(DATA.DIFF(D11;D12;"m");12) & " Mesi, " & QUOZIENTE( DATA.DIFF(DATA.MESE(D11;DATA.DIFF(D11;D12;"m"));D12;"d");7) & " Settimane, " & RESTO( DATA.DIFF(DATA.MESE(D11;DATA.DIFF(D11;D12;"m"));D12;"d");7) & " Giorni. "
You must be logged in to view attached files. -
