Sviluppare funzionalita su Microsoft Office con VBA allegare più file con una certa stringa ad una mail con vba
LoginRegistrati
Stai vedendo 19 articoli - dal 1 a 19 (di 19 totali)
  • #6715 Risposta
    mb
      Buongiorno
      avrei bisogno del Vostro aiuto per un esigenza ho diverse versioni per inserire allegati ad una mail ma avrei piacere di fare meno "ginnastica" in questo caso.
      in una cartella prova ho molti file dello spesometro da inviare e nella cartella i file hanno un'estenzione finale che può essere F01 oppure F02
      non so però nel file allegato come fare a far fare un ciclo che mi estragga i nomi dei file e li alleghi tutti insieme
      faccio un ulteriore esempio
      201801.f01
      201802.f01
      201803.f01
      201801.f02
      201802.f02
      avrei la necessità che tutti i file f01 fossero allegati alla stessa mail
      spero di essere stato chiaro nella richiesta aiuto
      #6717 Risposta
      mb
        Per favore potete togliere il file allegato dovei sostituirlo ma non so come fare
        #6718 Risposta
        • Sfida #1
          171 pts
          Ho rimosso l'allegato come richiesto 🙂
          #6719 Risposta
          mb
            questo è quello corretto
            #6721 Risposta
            • Sfida #1
              171 pts
              mb wrote:avrei la necessità che tutti i file f01 fossero allegati alla stessa mail
              Crei un oggetto FileSystemObject che punti ai Files di una certa directory, con un ciclo For ... Next esamini i file contenuti nella cartella e consideri solo quelli la cui estensione è quella desiderata. Puoi anche costruire una piccola funzione che estrapoli l'estensione da un nome di file, così poi il confronto è banale.
              Quando sei di fronte a un file con l'estensione voluta, con un piccolo test If ... Then, ci fai quello che vuoi.
              Sono davvero poche righe di codice, prova a cimentarti nell'impresa e torna in caso di difficoltà 🙂
              #6722 Risposta
              mb
                Grazie vecchio frac
                con questo trovo il 1 file
                mFolder = "e:\prova\"
                strFile = Dir(mFolder & "*.txt*")
                If strFile <> "" And _
                Left(strFile, 5) = "*.f01" Then
                end if
                ma poi quando spedisco mi allega solo il primo
                .Attachments.Add ("e:\prova\" & strFile & "")
                può essere generata la mail con i 6 allegati con estensione F01 direttamente dalla sub o devo per forza utilizzare delle celle d'appoggio ??
                e poi se usassi le celle d'appoggio rimane sempre il mio "problema" come faccio nella sub ad inserire tutti i file nella riga
                potrei scrivere
                .Attachments.Add ("e:\prova\" & "*.f01* "")
                #6723 Risposta
                • Sfida #4
                  12 pts
                  #6724 Risposta
                  • Sfida #1
                    171 pts
                    Va bene anche Dir (l'oggetto FileSystem è più flessibile) ma allora devi imbastire un do...loop altrimenti ti trova solo il primo file (forse).
                    Ho qualche (serio) dubbio sul fatto che l'istruzione Left(strFile, 5) = "*.f01" faccia quel che vorresti...
                    Confermo che non devi necessariamente utilizzare celle d'appoggio.
                    Infine non credo che puoi usare le wildcard con Attachments.Add.
                    Mettiti con pazienza a ragionare sullo spunto che ti ho dato e che Mario ha ribadito, l'oggetto FileSystem si crea con CreateObject come hai fatto con l'oggetto Outlook, al suo interno ci sono metodi e proprietà che fanno al caso tuo.
                    Comincia a stendere qualche riga in questa direzione, poi commentiamo insieme.
                    #6727 Risposta
                    mb
                      help
                      questo è quanto ho trovato su internet
                      però non sono riuscito a capire dove indico la directory dove sono i file con estensione F01 da spostare nella directory c:\testdirectory ??
                      i miei file sono nella directory e:\origine1
                      Per copiare file con un criterio specifico in una directory
                      Usare il metodo GetFiles per restituire l'elenco dei file. In questo esempio vengono restituiti tutti i file RTF nella directory specificata.
                      VBCopia
                      For Each foundFile As String In My.Computer.FileSystem.GetFiles(
                      My.Computer.FileSystem.SpecialDirectories.MyDocuments,
                      Microsoft.VisualBasic.FileIO.SearchOption.SearchTopLevelOnly, "*.rtf")
                      Usare il metodo CopyFile per copiare i file. In questo esempio i file vengono copiati nella directory denominata testdirectory.
                      VBCopia
                      My.Computer.FileSystem.CopyFile(foundFile, "C:\testdirectory\" & My.Computer.FileSystem.GetName(foundFile))
                      Chiudere l'istruzione For con un'istruzione Next .
                      VBCopia
                       ecc....
                      #6729 Risposta
                      mb
                        risolto il primo problema
                        Sub CopiaFile()
                        Dim fs
                        Set fs = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
                        fs.copyfile "e:\origine1\*.F01", "e:\z\", True
                        Set fs = Nothing
                        adesso i file con estensione F01 sono nella cartella Z del disco E del mio computer
                        adesso come faccio a far eseguire una mail che spedisca tutti gli allegati della cartella Z
                        #6730 Risposta
                        • Sfida #1
                          171 pts
                          mb wrote:For Each foundFile As String In My.Computer.FileSystem.GetFiles
                          Non è esattamente VBA 🙂
                          Comunque il passaggio alla directory di appoggio E:\Z non è necessario.
                          In ogni caso adesso nella routine che crea il messaggio Outlook devi implementare un altro ciclo For ... Next che prenda i file della cartella E:\Z e li appiccichi con l'istruzione che conosci Attachments.Add all'oggetto MailItem che stai per spedire.
                          #6733 Risposta
                          • Sfida #1
                            171 pts
                            Ok, poi non ditemi che sono cattivo 🙂
                            Propongo una tra le soluzioni.
                            Nota l'uso di Option Explicit in testa al modulo e l'assegnazione di eMail di un oggetto MailItem che, non essendo referenziato in Excel, va esplicitato con il suo valore (0) e non con il suo nome di costante Outlook.
                            Sub InviaMailf01()
                            Dim fso As Object, ffiles As Object, ffile As Object
                            Dim eApp As Object
                            Dim eMail As Object
                                Set eApp = CreateObject("Outlook.Application")
                                Set eMail = Outlook.CreateItem(0)  'olMailItem
                                Set ffiles = fso.getfolder("e:\prova").Files
                                For Each ffile In ffiles
                                    If get_ext(ffile.Name) Like "f01" Then eMail.Attachments.Add ffile
                                With eMail
                                    .To = "mb@xxx.com"    '<--- INSERISCI L'INDIRIZZO.
                                    .Subject = "riepilogo file"    '<--- INSERISCI L'OGGETTO DELLA MAIL.
                                    .Body = ""    '<--- INSERISCI IL TESTO.
                                    .Display
                                Set ffile = Nothing
                                Set ffiles = Nothing
                                Set fso = Nothing
                            Public Function get_ext(f As String) As String
                            'restituisce l'estensione di un nome di file passato come stringa
                                If f = "" Then
                                    get_ext = ""
                                    get_ext = Split(f, ".")(UBound(Split(f, ".")))
                            #6735 Risposta
                            mb
                              grazie vecchio frac non sei come tu ti definisci, anzi sei molto disponibile
                              lunedì provo in ufficio con i file effettivi, perchè con i file che ho simulato a casa non ha funzionato
                              nella cartella ho inserito dei file di tipo TXT ma con i seguenti nomi
                              pippo.f01
                              pluto.f01
                              ma non sono stati inseriti nella mail come allegati
                              proverò
                              grazie per la tua pazienza
                              buona notte
                              #6737 Risposta
                              • Sfida #1
                                171 pts
                                Io ho Outlook solo in ufficio quindi anch'io dovrò testare meglio il codice sul campo.
                                A occhio sembra tutto corretto, ma bisognerebbe farlo girare.
                                #6746 Risposta
                                mb
                                  Buongiorno
                                  sicuramente sono io che sbaglio, ma ho provato anche in ufficio ma non allega nessun file
                                  ti confermo che i file terminano con .f01 e sono 6 uno per ogni mese quindi
                                  201801.f01
                                  201802.f01
                                  201803,f01
                                  201804.f01
                                  ecc
                                  #6747 Risposta
                                  • Sfida #1
                                    171 pts
                                    Infatti ho fatto una serie di errori 🙂
                                    Ecco le correzioni.
                                    Sub InviaMailf01()
                                    Dim eApp As Object
                                    Dim eMail As Object
                                        Set eMail = eApp.CreateItem(0)  'olMailItem
                                        Set ffiles = fso.getfolder("j:\test").Files
                                            If get_ext(ffile.Name) Like "f01" Then eMail.Attachments.Add CStr(ffile)
                                        With eMail
                                            .Display
                                        Set ffile = Nothing
                                        Set fso = Nothing
                                        If f = "" Then
                                            get_ext = ""
                                    #6748 Risposta
                                    • Sfida #1
                                      171 pts
                                      Chiaramente invece di
                                      devi specificare la cartella da cui prelevare i singoli file.
                                      #6749 Risposta
                                      mb
                                        Grande
                                        ti ringrazio per l'aiuto e vado a studiare ....
                                        alla prossima
                                        #6750 Risposta
                                        mb
                                          Risolto
                                        LoginRegistrati
                                        Rispondi a: allegare più file con una certa stringa ad una mail con vba
                                        vecchio frac - 2750 risposte
                                        albatros54 - 791 risposte
                                        patel - 689 risposte
                                        Marius44 - 592 risposte
                                        Luca73 - 553 risposte
