Excel e gli applicativi Microsoft Office Estrazione in altro foglio dei dieci valori più alti
  • #51185 Score: 0 | Risposta
    Zillo_
      Buongiorno a tutti,
      avrei bisogno di estrarre i 10 valori più alti (compresi i duplicati) delle colonne C , I , O , U del file in allegato.
      La particolarità della richiesta è che avrei bisogno di farlo su un foglio diverso e soprattutto che accanto al valore venisse riportato anche il testo corrispondente (colonne A , G , M , S).
      Qualcuno riesce ad aiutarmi???
      Spero di essere stato chiaro nella descrizione del problema.
      #51187 Score: 0 | Risposta
      alexps81
        55 pts
        Ciao, ho modificato il titolo del messaggio perché scritto in maiuscolo (che equivale a gridare). Ho anche sintetizzato meglio la questione.
        Per quanto riguarda la soluzione al tuo problema, hai bisogno che sia risolto con le Formule o va bene anche in VBA?
        #51188 Score: 1 | Risposta
          90 pts
          che versione hai di excel
          365
          =INCLUDI(DATI.ORDINA(LET(F;STACK.VERT(SCEGLI.COL(LIB.SERVIZIO!A7:W1000;1;3);SCEGLI.COL(LIB.SERVIZIO!A7:W1000;7;9);SCEGLI.COL(LIB.SERVIZIO!A7:W1000;13;15);SCEGLI.COL(LIB.SERVIZIO!A7:W1000;19;21));FILTRO(F;SCEGLI.COL(F;1)<>0));2;-1);10)
          #51189 Score: 0 | Risposta
          Zillo_
            Innanzitutto chiedo scusa per il carattere del titolo, non era mia intenzione "gridare".
            Diciamo che entrambe le soluzioni potrebbero andare bene, preferirei una via tramite formule visto che ho già delle macro che girano e non volevo affidarmi solo al vba.
            #51194 Score: 0 | Risposta
            alexps81
              55 pts
              Ciao, io non posseggo la versione 365 quindi non posso provare la proposta di gianfranco55 (ma non ho dubbi sul fatto che funzioni al 100%).
              Se vuoi un'alternativa con una macro prova questa...
              Crea un nuovo foglio e lo rinomini "Estrai", poi in un Modulo Standard inserisci questo codice:
              Sub estrai_e_ordina()
                  Dim arr() As Variant
                  Dim tempArr(1) As Variant
                  Dim rng As Range
                  Dim ur As Long, i As Long, j As Long, k As Byte
                  Dim c As Byte
                  Dim uc As Integer
                  Dim wsEstrai As Worksheet
                  Set wsEstrai = ThisWorkbook.Worksheets("Estrai")
                  For c = 1 To 19 Step 6
                      ur = Foglio2.Cells(Rows.Count, c).End(xlUp).Row
                      Set rng = Range(Foglio2.Cells(7, 1), Foglio2.Cells(ur, 3))
                      ReDim arr(0 To rng.Rows.Count - 1, 1)
                      For i = 1 To rng.Rows.Count
                          arr((i - 1), 0) = Foglio2.Cells(i + 6, c).Value
                          arr((i - 1), 1) = Foglio2.Cells(i + 6, c + 2).Value
                      For i = LBound(arr, 1) To UBound(arr, 1)
                          For j = i + 1 To UBound(arr, 1)
                              If arr(i, 1) < arr(j, 1) Then
                                  tempArr(0) = arr(i, 0)
                                  tempArr(1) = arr(i, 1)
                                  arr(i, 0) = arr(j, 0)
                                  arr(i, 1) = arr(j, 1)
                                  arr(j, 0) = tempArr(0)
                                  arr(j, 1) = tempArr(1)
                          Next j
                      With wsEstrai
                          uc = .Cells(3, Columns.Count).End(xlToLeft).Column
                          If uc = 1 Then uc = -1
                          .Cells(1, uc + 2).Value = "Settimana " & k + 1
                          .Cells(2, uc + 2).Value = "Prodotto"
                          .Cells(2, uc + 3).Value = "Quantità"
                          For i = 1 To 10
                              .Cells(i + 2, uc + 2).Value = arr(i - 1, 0)
                              .Cells(i + 2, uc + 3).Value = arr(i - 1, 1)
                          k = k + 1
                  Next c
                  wsEstrai.Columns.AutoFit
                  wsEstrai.Activate
                  Set wsEstrai = Nothing
                  MsgBox "Fatto!", vbInformation
              Ciao.
              #51195 Score: 0 | Risposta
                Gianfranco please spiega
                Grazie!
                #51198 Score: 0 | Risposta
                  90 pts
                  vecchio trentino
                  LET(F...........è come la vecchia formula che creavi per non ripetere la formula
                  STACK.VERT(..........traduciamolo in metti uno sotto l'altro
                  scelgo le colonne che mi interessa mettere una sotto l'altra
                  sono in coppia
                  metti una sotto l'altra le colonne
                  1-3
                  7-9
                  13-15
                  19-21
                  fatto questo elimino gli zeri che si creano per le celle vuote (ho messo 1000 righe) usando FILTRO
                  le metto in ordine decrescente con
                  DATI.ORDINA(......colonna da filtrare 2 (i numeri) e -1 per il decrescente
                  fatto questo utilizzo INCLUDI(..............10)
                  che mi estrae le prima 10 righe
                   risultato
                  #51200 Score: 0 | Risposta
                    Caspita una bomba
                    Ma la differenza tra STACK.VERT e A.COL (=TOCOL) ?
                    #51202 Score: 1 | Risposta
                      90 pts
                      cio
                      A.COL
                      mette tutto su una colonna
                      perciò dovresti usare 2 formule
                      =A.COL(SCEGLI.COL(LIB.SERVIZIO!A7:V1000;1;7;13;19);3)
                      =A.COL(SCEGLI.COL(LIB.SERVIZIO!A7:V1000;3;9;15;21);3)
                      ha di bello che puoi eliminare di defaul gli errori e le vuote
                      con il 3
                      #53215 Score: 1 | Risposta
                      LukeReds
                        13 pts
                        soluzione per excel 365 (matriciale, si espande da sola) per colonne A e C di LIB.SERVIZIO
                        =LET(l;LIB.SERVIZIO!C7:C100;STACK.ORIZ(LET(c;SE(l>=GRANDE(l;10);l);GRANDE(c;RIF.RIGA(INDIRETTO("A1:A"&CONTA.NUMERI(c)))));INDICE(LIB.SERVIZIO!A7:A100;A.COL(UNICI(SE(LET(c;SE(l>=GRANDE(l;10);l);GRANDE(c;RIF.RIGA(INDIRETTO("A1:A"&CONTA.NUMERI(c)))))=A.RIGA(l);SEQUENZA(;90);A));3))))
                      Rispondi a: Estrazione in altro foglio dei dieci valori più alti
