Stai vedendo 11 articoli - dal 1 a 11 (di 11 totali)
  • #53992 Score: 0 | Risposta
    frank_ciccio
      3 pts
      Ciao a tutti.
      Nel workbook allegato:
      quando scrivo in colonna D aggiungere zero in celle E/F/G
      che poi possano essere sovrascritte da altri numeri
      #53995 Score: 0 | Risposta
        90 pts
        nel foglio1
        On Error GoTo e
        If Not Intersect(Target, Range("D8:D1000")) Is Nothing Then
            Target.Offset(0, 1) = 0
             Target.Offset(0, 2) = 0
                 Target.Offset(0, 3) = 0
        e: Exit Sub
        #53996 Score: 0 | Risposta
        maxpit
          7 pts
          Buongiorno frank_ciccio,
          ti lascio 2 opzioni la formula in E8: =SE($D8="";"";0) da trascinare a destra e in basso
          o la macro da inserire nel Foglio1:
          `Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
              Dim bBlock As Boolean
              If Target.Column = 4 And Target.Cells.Count = 1 And Not bBlock Then
                  bBlock = True
                  Range(Cells(Target.Row, 5), Cells(Target.Row, 7)).Value = 0
                  bBlock = False
          End Sub`
          #53997 Score: 0 | Risposta
          LukeReds
            15 pts
            ciao,
            altra soluzone, selezioni D8:G23 (o fino alla riga di interesse) poi nella barra delle formule scrivi
            =SE(D8:D23<>"";0;"")
            e confermi la formula con ctrl shift enter
            Con vba
            If Target.Column = 4 Then
               Range("E" & Target.Row & ":G" & Target.Row) = 0
            #53998 Score: 1 | Risposta
            frank_ciccio
              3 pts
              Grazie a tutti gianfranco 55 , maxpit, lukereds le vostre macro funzionano tutte.
              Grazie ancora
              #54026 Score: 0 | Risposta
              scossa
                37 pts
                Un'alternativa che consente il copia-incolla di più celle in colonna D:
                  Dim rCell As Range
                    For Each rCell In Target.Cells
                      rCell.Offset(0, 1).Resize(, 3) = 0
                    Next rCell
                @maxpit: la variabile bBlock, così come utilizzata è inutile per due motivi; se esamini bene il tuo codice sono sicuro che lo capirai da solo.
                #54029 Score: 0 | Risposta
                alexps81
                  56 pts
                  Ciao caro @scossa come mai anche il ciclo FOR EACH/NEXT?
                  Non può bastare così?
                      'se è interessata l'intervallo "D8:D23" allora...
                      If Target.Column = 4 And (Target.Row >= 8 And Target.Row <= 23) Then
                          Target.Offset(, 1).Resize(1, 3).Value = 0
                  #54030 Score: 0 | Risposta
                  scossa
                    37 pts
                    In effetti, visto che va scritto il valore 0 per tutte le celle il ciclo non serve:
                        Target.Offset(0, 1).Resize(, 3) = 0
                    non ho capito perché limiti il range ad un determinato numero di righe.
                    P.S.: forse ho capito: è il range nel file dell'OP (che non ho scaricato).
                    P.P.S: Target.Offset(, 1).Resize(1, 3).Value = 0 così però valorizzi solo la prima riga di E:G
                    #54035 Score: 0 | Risposta
                    maxpit
                      7 pts
                      @scossa : hai ragione è stata una mia svista in quanto l'azione è prevista solo con modifiche sulla colonna D e la variabile tutte le volte che accede alla Sub è sempre False. Ho comunque scelto di limitare l'esecuzione alla selezione di una sola cella.
                      Il codice si può quindi semplificare in
                      Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range) Dim bBlock As Boolean
                      Grazie per l'appunto.
                      #54036 Score: 0 | Risposta
                      scossa
                        37 pts
                        perché per mantenere il valore avresti dovuto dichiararla come Static.
                        #54039 Score: 0 | Risposta
                        maxpit
                          7 pts
                          Ho deciso di non utilizzare Static in quanto considero la variazione possibile solo per una cella (Target.Cells.Count = 1) escludendo quindi la possibilità della ripetizione a seguito nuovo evento di variazione rilevato sul foglio innescata dalla valorizzazione di 3 celle contigue.
                          Mi sono accorto solo ora che ho lasciato la dichiarazione di variabile inserita che ora elimino, purtroppo ho qualche problema a gestire le correzioni sui messaggi:
                          Grazie ancora e alla prossima.
                        Rispondi a: aggiungere zero
