› Sviluppare funzionalita su Microsoft Office con VBA › Aggiungere riga per cancella elementi
Ciao a tutti vorrei aggiungere a questo codice una riga per far si che in caso il codice ricercato sia non sia presente nel database mi vengano cancellate alcune celle, al momento mi appare solo il messaggio
"Il codice cercato non esiste!"
Pensavo di aggiungere solo una riga Range (d44;ecc)clear.contents ma non funziona....
Non sono un esperto quindi non ho proprio idea di come si faccia.
P.s. le celle da cancellare sarebbero D44,G44,I44,J44 e l'intervallo G6:G16 del foglio "MASCHERA RICERCA"
Option Explicit Sub RicercaCodice() Dim wsMR As Worksheet, wsDt As Worksheet Dim rngDt As Range, Trovato As Range Dim urDt As Long Dim Cerca As Variant, arr1 As Variant, arr2 As Variant Dim i As Byte Application.ScreenUpdating = False Set wsMR = ThisWorkbook.Worksheets("MASCHERA RICERCA") Set wsDt = ThisWorkbook.Worksheets("Database") Cerca = wsMR.Range("K7") If Cerca = "" Then MsgBox "Non hai indicato alcun codice da ricercare!", vbInformation, "Ricerca codice" Exit Sub End If urDt = wsDt.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row Set rngDt = wsDt.Range("A2:A" & urDt) Set Trovato = rngDt.Find(Cerca, LookIn:=xlValues, LookAt:=xlWhole) If Trovato Is Nothing Then MsgBox "Il codice cercato non esiste!", vbInformation, "Attenzione..." Else 'array del Foglio Database arr1 = Array("B", "C", "D", "E", "F", "G", "H", "I", "J", "K", "L", "M", "AB", "AC", "AD", "AE", "AF", "AG", "AH", "AI", "AJ", _ "N", "O", "P", "Q", "R", "S", "T", "U", "V", "W", "X", "Y", "Z", "AA", "AL", "AK", "AO", "AM", "AN", "AQ", "AR", _ "AS", "AT", "AU", "AV", "AW", "AX", "AY", "AZ", "AP", "BA", "BB", "BC", "BD", "BE", "BF", "BG", "BH", "BI", "BJ", _ "BK", "BL", "BM", "BQ", "BR", "BS", "BT", "BU", "BV", "BW", "BX", "BY", "BZ", "CA", "CB", "CC", "CD", "CE", "CF", _ "CG", "CH", "CI", "CJ", "CK", "CL", "CM", "CN", "CO", "CP", "CQ", "CR", "CS", "CT", "CU", _ "CV", "CW", "CX", "CY", "CZ", "DA") 'array del Foglio Maschera Ricerca arr2 = Array("K11", "K12", "K14", "K15", "K16", "K17", "K18", "K19", "K20", "K21", "K22", "K23", "K24", "K25", "K26", "K27", _ "K29", "K30", "K31", "K33", "K34", "L17", "L18", "L19", "L20", "L21", "L22", "L23", "M17", "M18", "M19", "M20", _ "M21", "M22", "M23", "G29", "G31", "H47", "H34", "H35", "G8", "G9", "D49", "N49", "G10", "G7", "G11", "G12", "G13", _ "G14", "K8", "F37", "G37", "H37", "X6", "X7", "X8", "K36", "M36", "H31", "G32", "U46", "T48", "U41", "G15", "G6", _ "N15", "N17", "N18", "N19", "N20", "N21", "N22", "N23", "O17", "O18", "O19", "O20", "O21", "O22", "O23", "P17", _ "P18", "P19", "P20", "P21", "P22", "P23", "G16", "G17", "G18", "G19", "H8", "H9", "X8", "X7", "X6", "D44", "G44", "I44", "J44") For i = LBound(arr1) To UBound(arr1) wsMR.Range(arr2(i)) = wsDt.Cells(Trovato.Row, arr1(i)) Next i End If Set wsMR = Nothing: Set wsDt = Nothing: Set Trovato = Nothing Application.ScreenUpdating = True End SubAllego il codice funzionante
Sì che funziona.
Solo che devi scriverla come si deve. -
