Stai vedendo 11 articoli - dal 1 a 11 (di 11 totali)
  • #50204 Score: 0 | Risposta
    Frasubb
      1 pt
      Ciao a tutti e ben ritrovati.
      Sempre nell'intento di migliorare il mio file di lavoro, chiedo se sia possibile fare questo, ovvero riuscire a diminuire di 1 il numero di rate riportato nella colonna J quando però  nella medesima  sia presente un numero maggiore di 1 e allo stesso momento, quando scrivo "Si" nella colonna L.
      Faccio doverosamente presente che la stessa colonna J è sempre valorizzata con un numero cioè non è MAI vuota, quindi questa macro che chiedo deve prevedere ciò.
      E' possibile tutto questo ?
      Grazie in anticipo al genio che vorrà aiutarmi !!!!!
      Allego il mio file esempio su cui lavorare
      #50214 Score: 0 | Risposta
      Raffaele53
        23 pts
        Prova, premi ALT+F11 ed incolla sulla destra
        Ho scritto pure se cancelli SI aumenta +1
        If Target.Rows.Count > 1 Or Target.Columns.Count > 1 Or Target.Cells.Count > 1 Then Exit Sub
            If Not Intersect(Target, Range("L:L")) Is Nothing Then
                If Target.Offset(0, 0) = "Si" Then
                    Target.Offset(0, -2) = Target.Offset(0, -2) - 1
                    Target.Offset(0, -2) = Target.Offset(0, -2) + 1
        #50216 Score: 0 | Risposta
        Frasubb
          1 pt
          Buongiorno Raffaele,
           grazie mille per il tuo aiuto e tua soluzione, la provo nel pomeriggio perché al momento non ho il pc con me.
           Ti faccio sapere sulla funzionalità della cosa ma sono certo che sarà perfetta e sulla base delle mie indicazioni !
          #50220 Score: 0 | Risposta
          maxpit
            7 pts
            Buongiorno Frasubb,
            contribuisco con la mia soluzione:
                ' by maxpit
                If Target.Cells.Count = 1 Then
                    If Target.Column = 12 Then
                        With Target(1)
                            If .Value = "Si" And .Offset(0, -2) > 1 Then
                                .Offset(0, -2) = .Offset(0, -2) - 1
            Con sequenza di compilazione prima la colonna J poi la colonna L
            Verifica e fai sapere.
            P.S.: la macro va inserita nel foglio del "Mese" e per l'esempio posto Ottobre ... altrimenti bisognerà modificarla affinché funzioni da "Questa_cartella_di_lavoro"
            #50223 Score: 1 | Risposta
            scossa
              37 pts
              volendo puoi semplificare:
                With Target
                  If .Cells.Count = 1 And .Column = 12 Then
              P.S.: Target(1) non serve visto che nel primo If hai già messo la condizione che Target deve essere di una sola cella.
              #50229 Score: 0 | Risposta
              maxpit
                7 pts
                Buonasera a tutti,
                grazie @scossa hai ragione è un refuso rimasto per un test che avevo fatto e mi sono scordato di eliminarlo in fase di pubblicazione del post.
                A presto
                #50230 Score: 0 | Risposta
                Frasubb
                  1 pt
                  Ciao Raffaele,
                  ho provato la tua soluzione e funziona, solo che invece di incollare a destra, dopo aver digitato ALT+F11, ho dovuto incollare il tutto nei singoli fogli dei mesi. Nessun problema e nessuna fatica, era solo per dirtelo.
                  Ti ringrazio e faccio i complimenti, hai dato un grande valore aggiunto al mio foglio di lavoro.
                  Se pensi, infine, che devo fare qualcosa di diverso rispetto a ciò che ora ti ho scritto, ovviamente è ben accetto !
                  #50246 Score: 0 | Risposta
                  scossa
                    37 pts
                    è ridondante in quanto già la condizione Target.Cells.Count > 1  da sola implica che almeno una tra Rows o Columns sia > 1.
                    #50252 Score: 0 | Risposta
                    Raffaele53
                      23 pts
                      Hai ragione, mi sono accorto subito dopo aver spostato, questa l'ho imparata poco tempa fà e mi sembra più funzionale.
                          MsgBox "Devi modificare solo una cella, ripristino i dati"
                          With Application
                              .Undo
                      #50256 Score: 0 | Risposta
                      scossa
                        37 pts
                        questa l'ho imparata poco tempa fà e mi sembra più funzionale  If Target.Offset(0, 0) = "Si" Then
                         .Offset(0,0) pensaci bene: non ha senso.
                        #50261 Score: 0 | Risposta
                        Raffaele53
                          23 pts
                          Solo vecchie-brutte abbitudini >>>If Target = "Si" Then
                        Rispondi a: a codizione che …
