| L'esempio seguente, utilizza alcuni dei controlli descritti nelle sessioni precedenti.
Creiamo una nuova UserForm come illustrato in figura e definiamo le proprietà degli
oggetti appena creati come riportato in tabella.
| Name |
Caption |
TabIndex |
| FrmOggetti |
Prova Oggetti |
| CboUno |
0 |
| LstUno |
1 |
| LstDue |
2 |
| CmdAggiungi |
Aggiungi >> |
3 |
| CmdRimuovi |
<<Rimuovi |
4 |
| CmdCancella |
Cancella Tutto |
5 |
| CmdEsci |
Esci |
6 |
| ChkDisabilita |
Disabilita spostamenti |
7 |
*La proprietà TabIndex è utile per spostare velocemente il cursore da un
oggetto ad un altro usando il tasto Tabulatore (Tab). Il numero indica
l'ordine di spostamento.
Di seguito sono riportate le routine da inserire nel modulo di codice associato
alla UserForm "FrmOggetti".
La Routine è associata alla casella combinata "CboUno".
Quando la casella perde la selezione, la stringa di caratteri
appena digitati viene inserita nel menù a discesa della casella combinata
e nella casella di riepilogo "LstUno".
Private Sub CboUno_Exit(ByVal Cancel As MSForms.ReturnBoolean)
CboUno.AddItem CboUno.Text
LstUno.AddItem CboUno.Text
CboUno.Text = ""
Con un Click del mouse sul pulsante "CmdAggiungi", ogni elemento
della casella di riepilogo "LstUno" viene valutato.
Se la voce è selezionata, l'elemento passa da "LstUno" a "LstDue".
Private Sub CmdAggiungi_Click()
Dim i As Integer
For i = 0 To CboUno.ListCount - 1
If LstUno.Selected(i) = True Then
LstDue.AddItem LstUno.List(i)
LstUno.RemoveItem i
LstUno.Selected(i) = False
Con un Click del mouse sul pulsante "CmdRimuovi", ogni elemento
della casella di riepilogo "LstDue" viene valutato.
Se la voce è selezionata, l'elemento passa da "LstDue" a "LstUno".
Private Sub CmdRimuovi_Click()
Dim i As Integer
For i = 0 To LstDue.ListCount - 1
If LstDue.Selected(i) = True Then
LstUno.AddItem LstDue.List(i)
LstDue.RemoveItem i
LstDue.Selected(i) = False
Con un Click del mouse sul pulsante "CmdCancella",
vengono cancellate tutte le voci presenti in "CboUno", "LstUno" e "LstDue".
Private Sub CmdCancella_Click()
CboUno.Clear
LstUno.Clear
LstDue.Clear
Quando viene selezionata la casella di controllo "ChkDisabilita", vengono disabilitati
i pulsanti "CmdAggiungi" e "CmdRimuovi".
Private Sub ChkDisabilita_Change()
If ChkDisabilita.Value = True Then
CmdAggiungi.Enabled = False
CmdRimuovi.Enabled = False
CmdAggiungi.Enabled = True
CmdRimuovi.Enabled = True
Con un Click del mouse sul pulsante "CmdEsci", viene scarica la finestra.
Private Sub CmdEsci_Click()
Unload Me
| Utilizzare la Form è molto semplice; inserisci una stringa di caratteri
nella casella combinata "CboUno" e prova ad usare i comandi che hai appena
creato, quindi valuta attentamente il codice Basic associato.
| Video Corso sulla lezione |
marius44(M.A.) - alfrimpa(A.I.) - albatros54(G.A.) © 2016
