| Creiamo un nuovo modulo di codice in VBA e proviamo ad eseguire le routine seguendo i suggerimenti. |
| Esempio 1 |
| L'esempio crea una riga diagonale di asterischi dalla cella A1 a J10 sul foglio di lavoro attivo. |
Sub Diagonale_Asterischi()
Set Z = Range("A1:J10")
Nr = Z.Rows.Count
For i = 1 To Nr
Z(i, i).Value = "*"
| Esempio 2 |
| Inseriamo la funzione "=CASUALE()" in cella "D2" ed eseguiamo la routine seguente che copia la formula in basso. |
Sub Copia_in_Basso()
Range("D2").Select
Selection.AutoFill Destination:=Range("D2:D8"), _
Type:=xlFillDefault
Range("D2:D8").Select
| Esempio 3 |
| Inseriamo dei valori nella prima riga di foglio1.
La routine copia la prima riga da foglio1 sulla seconda di foglio2.
Sub Sposta_riga()
Worksheets("Foglio1").Select
Rows("1:1").Select
Selection.Copy
Worksheets("Foglio2").Select
Rows("2:2").Select
ActiveSheet.Paste
| Esempio 4 |
| L'esempio blocca la prima riga del foglio attivo.
Sub Blocca_riga()
Rows("2:2").Select
ActiveWindow.FreezePanes = True
| Esempio 5 |
| L'esempio crea un nuovo foglio di lavoro lo nomina e lo imposta come ultimo foglio.
Sub CreaFoglio()
Sheets.Add
ActiveSheet.Select
ActiveSheet.Name = "FoglioProva" & Worksheets.Count
Sheets("FoglioProva" & Worksheets.Count).Select
Sheets("FoglioProva" & Worksheets.Count).Move _
After:=Sheets(Worksheets.Count)
| Esempio 6 |
| L'esempio mostra i nomi delle finestre Excel attive e delle cartelle attive.
Sub MostraFin()
For each finest in application.Windows
Msgbox finest.caption & " " & finest.parent.name
| Esempio 7 |
| La routine conta le cartelle e le finestre di applicazione Excel
attive, inoltre per ogni cartella conta le finestre attive.
Sub ScorreFin()
Const Messiniz = "La cartella n. "
Dim i as integer
Dim j as integer
Dim Mess as string
Dim NumCart as integer
Dim NumFines as integer
NumFines = Windows.count 'conta le finestre totali
NumCart = Workbooks.count 'conta le cartelle totali
Msgbox " Finestre Totali: " & NumFines
Msgbox "Cartelle Totali: " & NumCart
For i=1 to NumCart 'scorre le cartelle
With WorkBooks(i)
Mess = MessIniz & i
'finestre della cartella in esame
NumFines = .Windows.count
If NumFines=1 then
Msgbox Mess & " ha una sola finestra"
Msgbox Mess & " ha le seguenti finestre"
For j=1 to NumFines
Msgbox .Windows(j).caption
End if
End with
| Esempio 8 |
| La routine mostra tutti i fogli della cartella attiva.
Sub ScorreFin1()
For i = 1 To Worksheets.Count
With Worksheets(i)
.Activate
MsgBox .Name
| Esempio 9 |
| L'esempio parte dal foglio attivo e mostra il nome dei fogli fino
all'ultimo, poi riparte dal primo fino al foglio attivo.
Sub ScorreFogli()
indatt = ActiveSheet.Index
nflav = Sheets.Count
For i = indatt To nflav
With Sheets(i)
.Activate
MsgBox .Name
For i = 1 To indatt - 1
With Sheets(i)
.Activate
MsgBox .Name
Sheets(i).Activate
| Esempio 10 |
| In colonna "B" è riportata una serie di valori. Del primo valore sono calcolati gli elevamenti alla seconda, alla terza alla quarta e disposti a destra della prima cella.
La routine copia in basso le formule disposte sulla prima riga per quanti sono i valori della colonna di destra.
| UsedRange: Restituisce un oggetto Range, che rappresenta l'intervallo utilizzato dal
foglio di lavoro attivo. Proprietà di sola lettura.
Sub CopiaFormule()
ActiveWorkbook.Names.Add "Rigaform", RefersToR1C1:= _
ActiveSheet.UsedRange.Range(Cells(1, 2), _
Cells(1, 4))
Application.Goto reference:="Rigaform"
ActiveCell.Offset(0, -1).Select
Selection.End(xlDown).Select
ActiveCell.Offset(0, 3).Select
ActiveWorkbook.Names.Add "ultimacella", _
RefersToR1C1:=ActiveCell
Range("Rigaform").Select
Selection.Copy
Range("Rigaform:ultimacella").Select
ActiveSheet.Paste
ActiveWorkbook.Names("ultimacella").Delete
| Esempio 11 |
| Variante delesempio sopra.
Sub CopiaFormule1()
ActiveSheet.UsedRange.Range(Cells(1, 2), Cells(1, 4))
Application.Goto Reference:="Rigaform"
NumRiga = Selection.Offset(0, -1).End(xlDown).Row
NumCol = Selection.End(xlToRight).Column
Set Primacella = Range("Rigaform").Cells(1, 1)
Set Ultimacella = Cells(NumRiga, NumCol)
Selection.Copy
Range(Primacella, Ultimacella).Select
ActiveSheet.Paste
