| Restituisce un oggetto che rappresenta tutte le colonne del foglio di lavoro attivo.
Se il documento attivo non è un foglio di lavoro, la proprietà Columns restituisce un errore.
Proprietà di sola lettura.
L'utilizzo di questa proprietà senza un qualificatore di oggetto equivale ad ActiveSheet.Columns.
| Se applicata ad un oggetto Range corrispondente ad una selezione multipla, questa proprietà
restituirà solo le colonne della prima area dell'intervallo. Se l'oggetto Range
corrisponde ad esempio a una selezione multipla con due aree, A1:B2 e C3:D4, Selection.Columns.Count
restituirà 2, non 4. Per utilizzare questa proprietà su un intervallo che può contenere una
selezione multipla, verificare con Areas.Count se l'intervallo è una selezione multipla.
In caso affermativo, eseguire un ciclo su ciascuna area dell'intervallo.
| Questo esempio imposta a grassetto il tipo di carattere della colonna 1, ovvero della colonna A, di Foglio1.
Worksheets("Foglio1").Columns(1).Font.Bold = True
| Questo esempio imposta a zero (0) il valore di tutte le celle della colonna 1.
Columns(1).Value = 0
| Questo esempio visualizza il numero di colonne nella selezione di Foglio1. Se è selezionata più di un'area,
sarà eseguito un ciclo per ciascuna di esse.
Worksheets("Foglio1").Activate
areaCount = Selection.Areas.Count
If areaCount <= 1 Then
MsgBox "La selezione contiene " & _
Selection.Columns.Count & " colonne."
For i = 1 To areaCount
MsgBox "LArea " & i & " di selezione contiene " & _
Selection.Areas(i).Columns.Count & " colonne."
La proprietà Rows
| E’ leggermente diversa dalla proprietà Columns perché può riferirsi a differenti oggetti. Per un oggetto Application, restituisce un oggetto che rappresenta tutte le righe del foglio
di lavoro attivo. Se il documento attivo non è un foglio di lavoro la proprietà Rows restituirà un
errore. Per un oggetto Range, restituisce le righe contenute nell'intervallo specificato.
Per un oggetto Worksheet, restituisce tutte le righe del foglio di lavoro specificato.
Proprietà di sola lettura. L'utilizzo di questa proprietà senza un qualificatore di oggetto
equivale a ActiveSheet.Rows.
| Se si applica ad una selezione multipla, questa proprietà restituirà righe soltanto dalla prima area
d'intervallo. Se un oggetto Range ha ad esempio due aree, A1:B2 e C3:D4, Selection.Rows.Count restituirà 2,
non 4. Per utilizzare questa proprietà su un intervallo che include una selezione multipla,
provare Areas.Count per determinare se l'intervallo è una selezione multipla.
| Questo esempio elimina la riga 3 di Foglio1.
Worksheets("Foglio1").Rows(3).Delete
| Questo esempio elimina le righe contenute nell'area corrente del foglio di lavoro 1 in cui il valore della prima cella
della riga è lo stesso di quello della prima cella della riga precedente.
For Each rw In Worksheets(1).Cells(1, 1).CurrentRegion.Rows
this = rw.Cells(1, 1).Value
If this = last Then rw.Delete
last = this
| Questo esempio visualizza il numero di righe nella selezione di Foglio1.
Se è selezionata più di un'area, l'esempio eseguirà un ciclo su ciascuna di esse.
Selection.Rows.Count & " righe."
i = 1
For Each a In Selection.Areas
a.Rows.Count & " righe."
i = i + 1
Next a
marius44(M.A.)-albatros54(G.A.) © 2016
