Sviluppare funzionalita su Microsoft Office con VBA Riprodurre tabella modificabile in Userform
Stai vedendo 19 articoli - dal 1 a 19 (di 19 totali)
  • #14862 Score: 0 | Risposta
    marco_budin
      2 pts
      ciao a tutti,
      volevo domandarvi un aiuto: ho un tasto dove richiama una userform. in questa userform deve richiamare una tabella, riproducendo la scheda "Fatturazione spinale".  Deve riprodurre le colonne B,C,D,E,F,G,H e partire dalla riga 12. Quando apro questa userform con la tabella, devo poter modificare la quantità (colonna C), e deve modificarsi automaticamente anche nella scheda "Fatturazione spinale".
      Si può fare? cè un modo per creare una griglia modificabile?
      vi ringrazio come sempre anticipatamente e vi auguro una buona giornata
      saluti
      Marco
      #14865 Score: 0 | Risposta
      alfrimpa
        33 pts
        Ciao marco_budin
        Non esiste un controllo che su una userform riproduca l'intervallo di un foglio di lavoro e che consenta un'interazione diretta con il foglio di lavoro stesso.
        A mio modo di vedere si potrebbero usare o una Listbox o, ancor meglio, una Listview ma poi ci sarebbe da scrivere tutto il codice VBA per la gestione di quel che deve accadere.
        Ad esempio con una listbox facendo doppio clic su un itaem si potrebbe aprire una seconda userform che riporti i dati per la successiva modifica sul foglio.
        Insomma una strada in salita ne vale la pena? Non si possono fare direttamente le modifiche sul foglio anzichè tramite una userform?
        P.S. Forse mi sbaglio ma Access (che personalmente conosco pochissimo) è più adatto in questo tipo di situazioni
        #14867 Score: 0 | Risposta
          89 pts
          Saluto alfredo, Marco , forse tu non hai seguito tutti i post prededenti, è un cultore di Excel perchè ha fatto dei progetti validi(spero tanto che sia anche un buon Medico ), quindi trasportare tutto il suo lavoro in Access credo che sia molto difficoltoso,comunque , ho inserito nel file che hai allegato , nella userform , un controllo Listview, e ho associato a questo controllo il codice che ti posto.Il codice non fa altro, che inserire nel controllo tutti i valore della tua tabella, provalo, ti allego anche il file, studia il codice per capire il funzionamento.
              With ListView1
                  .Gridlines = True
                  .View = lvwReport
                  .FullRowSelect = True
                  .MultiSelect = True
                  .ColumnHeaders.Add Text:="Cod.Pharma", Width:=55, Alignment:=0
                  .ColumnHeaders.Add Text:="Quantita", Width:=55, Alignment:=2
                  .ColumnHeaders.Add Text:="Marca", Width:=55, Alignment:=2
                  .ColumnHeaders.Add Text:="Descrizione", Width:=150, Alignment:=2
                  .ColumnHeaders.Add Text:="Ref", Width:=55, Alignment:=2
              Dim riga, rigalist As Integer
              Dim ultimariga As Variant
              rigalist = 0
              riga = 15
              ListView1.ListItems.Clear
              Sheets("Fatturazione spinale").Select
              With Sheets("Fatturazione spinale")
                  While .Cells(riga, 4).Value <> ""
                      ultimariga = Cells(Rows.Count, "b").End(xlUp).Row
                      With ListView1
                          Set lista = ListView1.ListItems.Add(Text:=Cells(riga, "b").Value)
                          lista.ListSubItems.Add Text:=Cells(riga, "c").Value
                          lista.ListSubItems.Add Text:=Cells(riga, "d").Value
                          lista.ListSubItems.Add Text:=Cells(riga, "f").Value
                          lista.ListSubItems.Add Text:=Cells(riga, "g").Value
                      riga = riga + 1
                  Wend
          ( Charles Baudelaire )
          #14872 Score: 0 | Risposta
          marco_budin
            2 pts
            Ciao Albatros! grazie mille per il tuo aiuto. Se sono riuscito a creare delle cose con excel, è solo grazie al vostro grande e validissimo aiuto (Patel, Vecchio frac, Marius, Luca, (spero di non aver dimenticato qualcuno    ).  Se non gioco al computer ogni tanto lavoro anche in ospedale
            Ti ringrazio per la tua risposta, e andrò subito a guardare/studiare la tua soluzione, per poterla adeguare e inserire nel progetto.
            Ringrazio anche alfrimpa per la valida risposta!
            saluti e a presto
            Marco
            #14875 Score: 0 | Risposta
            alfrimpa
              33 pts
              Ciao Marco
              A mo' di esempio di quanto dicevo ti ho allegato un file dove se fai doppio clic sulla listview su Fatturazione ti viene aperta una seconda userform con 4 textbox che visualizzeranno i dati in precedenza selezionati sulla listview.
              Dalla seconda userform puoi modificare i dati e da questa trasferire le modifiche sul foglio (ma per questo non c'è nessun codice scritto).
              #14879 Score: 0 | Risposta
              marco_budin
                2 pts
                ciao Alfredo!
                ti ringrazio molto per la tua risposta. Unica cosa penso che hai allegato il file senza le modifiche, perché non riesco a capire dove schiacciare doppio click... scusami...
                ti ringrazio comunque per la tua risposta!
                saluti e a presto
                marco
                #14880 Score: 0 | Risposta
                alfrimpa
                  33 pts
                  Il doppio clic lo devi fare su una qualsiasi riga della listview che è sull'userform Fatturazione
                  #14881 Score: 0 | Risposta
                  marco_budin
                    2 pts
                    Ciao Alfredo, ho provato ad aprire la tua versione, la userform è vuota. Penso che non hai allegato il file corretto da te. Puoi riallegarlo? Ti ringrazio ancora per il tuo aiuto.
                    saluti e a presto!
                    marco
                    #14892 Score: 0 | Risposta
                    Anonimo
                      1 pt
                      Non capisco lo scopo.
                      Hai già la fattura nel foglio, per cui puoi già modificare quella.
                      Quale sarebbe il vantaggio di riprodurre tutto in un userform?
                      Calcolando che non è una di certo passeggiata.
                      Quali sono le tue conoscenze di codifica VBA?
                      #14913 Score: 0 | Risposta
                      alfrimpa
                        33 pts
                        Ciao Marco
                        Ecco il file
                        #14916 Score: 0 | Risposta
                          89 pts
                          Ti allego un file che fa quello che tu hai chiesto.Apri la userform"Fatturazione",vedrai caricati nella listview i dati della tua tabella(ho lasciato un bag nel caricamento della lista, spero che tu posso risolverlo , Excel ODIA le celle unite) , nella stessa userform troverai delle textbox , facendo doppioclick su un item della listview  questi riempiranno le varie textbox,per modificare un campo, modificalo nella textbox di appartenenza, una volta inserito il dato fai click sul pulsante "Salva Modifica",la modifica si ripercuotera nella tua listview e nello stesso tempo aggiornera la tua tabella.Ti allego il codice e il file.
                           Dim righe As Integer
                          righe = ListView1.SelectedItem.Index + 14
                          With Worksheets("Fatturazione spinale")
                          Cells(righe, "b").Value = TextBox1.Text
                          Cells(righe, "c").Value = TextBox2.Text
                          Cells(righe, "d").Value = TextBox3.Text
                          Cells(righe, "f").Value = TextBox4.Text
                          Cells(righe, "g").Value = TextBox5.Text
                          Call UserForm_Initialize
                          Private Sub ListView1_DblClick()
                              Dim codigo As Variant
                              codigo = ListView1.SelectedItem
                              Worksheets("Fatturazione spinale").Select
                              TextBox2 = ListView1.SelectedItem.SubItems(1)
                              TextBox3 = ListView1.SelectedItem.SubItems(2)
                              TextBox4 = ListView1.SelectedItem.SubItems(3)
                              TextBox5 = ListView1.SelectedItem.SubItems(4)
                              TextBox1 = ListView1.SelectedItem
                              Dim lista As Object
                              With ListView1
                                  .Gridlines = True
                                  .View = lvwReport
                                  .MultiSelect = True
                              riga = 15
                                      With ListView1
                                      riga = riga + 1
                                  Wend
                          #14920 Score: 0 | Risposta
                          marco_budin
                            2 pts
                            ciao Albatros!
                            Non ho parole! Sei fantastico, cercherò di separare le celle, così penso si risolve anche il bug   Stasera ci lavoro e studio il tuo codice che hai creato! sei davvero un grande. Vista la complessità magari tornerò a chiederti delucidazioni.
                            Ti ringrazio per il tuo aiuto!
                            saluti e a presto
                            Marco
                            #14953 Score: 0 | Risposta
                            marco_budin
                              2 pts
                              Ciao Albatros, ho preso i tuoi dati/formule e l'ho inserito nel mio progetto. Ma mi da errore. Non riesco a far riprodurre la tabella (con griglie... spazi...). Devo sbagliare qualcosa. Credo che non riesco ad associare la Listview alla "scheda spinale"...
                              ti allego originale, cosi vedi l'errore. Schiacciando il tasto blu "Visualizza fattura" nella scheda Intervento spinale, dovrebbe apparire quella UserForm (che ho chiamato FatturaSpine)
                              Ho tolto come mi hai consigliato tu le celle unite dalla tabella di fatturazione (fatturazione spinale).
                              ti ringrazio anticipatamente,
                              saluti
                              Marco
                              #14955 Score: 0 | Risposta
                                89 pts
                                l'errore che ti da è perche manca una libreria.
                                Vai su editor VBA nel menu riferimenti apri e metti la spunta a"Microsoft  windows Common controls 6.0"
                                sostituisci la riga di codice  come sotto
                                While .Cells(riga, 5).Value <> ""
                                fai sapere
                                 c'è ancora da limare il codice del pulsante salva, perchè ogni volta che salvi ti aggiunge i campi di intestazione della viewlist
                                #14963 Score: 0 | Risposta
                                marco_budin
                                  2 pts
                                  ciao Albatros! grazie mille del tuo prezioso aiuto, sono riuscito ad applicare i tuoi consigli e ora funziona!!
                                  Il problema del duplicare le colonne al momento del salvataggio... è relativo, perché ho notato se chiudi e riapri riparte correttamente... a me serve quella userform per modificare un valore se è stato inserito in maniera errata. Questo ci aiuta a non perderci tra le schede... soprattutto i miei colleghi che non sono molto esperti di computer. Quindi tutto quello che è immediato per loro è un vantaggio e per me anche che non devo correggere i loro errori
                                  ti ringrazio ancora molto del tuo aiuto e ti terrò informato su eventuali nuove modifiche!
                                  ti auguro una buona serata a presto
                                  Marco
                                  #14994 Score: 0 | Risposta
                                    Però Marco non hai dato riscontro all'osservazione di Leonardo, che anche se troppo secca è per certi versi condivisibile. Trovi più comodo avere un form di inserimento dati per non smanettare direttamente la base dati o hai altri vantaggi che non conosciamo? Così, tanto per discutere un attimo anche dell'impostazione del lavoro, e per cercare di ottimizzare le soluzioni. Sempre se interessa 🙂
                                    #14996 Score: 0 | Risposta
                                      89 pts
                                      credo, nella mia ignoranza, che Marco gia abbia dato risposta, anche indirettamente col post #14963
                                      #14997 Score: 0 | Risposta
                                        #15002 Score: 0 | Risposta
                                        marco_budin
                                          2 pts
                                          Ciao A tutti! scusate se rispondo solo ora. con tutti i post, ho perso quella di Leonardo! scusami tanto. Anzi mi interessa eccome
                                          Come dice giustamente albatros, a me serve per andare a correggere un valore che ho inserito erroneamente nella fatturazione. Senza andare fisicamente a cercare la scheda. Se tu guardi l'originale che ho mandato nel post #14953 vedrai la quantità di schede che contiene l'Excel. Andare a cercare la scheda di fatturazione soprattutto tornare poi alla scheda di registrazione, risulta magari semplice per me, ma per i miei colleghi che non hanno competenze informatiche è molto complicato.
                                          Noi inseriamo i valori nella tabella automaticamente con l'aiuto di un lettore ottico nella cella "codice da scansionare"... capita però appunto scansioniamo erroneamente 2 volte il prodotto, o il prodotto sbagliato. e allora li comincia l'incubo... andare a cercare la scheda di fatturazione e andare a correggere manualmente. Quindi questa userform è molto pratica e immediata. Senza che il collega debba andare a cercare o fare casini
                                          Quindi risulta più semplice il sistema proposto da albatros e da alfrimpa! Infatti anche il file proposto da alfrimpa è fantastico e ho potuto prendere spunto. Ho messo la formattazione bold per la colonna 1 e l'ho fatto diventare rosso il valore. Cosi maggiormente visibile. Poi ho tolto le caselle che a me non servivano e ho lasciato solo la possibilità di modificare il valore delle quantità.
                                          Ah una cosa interessante, ho scoperto che non serve fare doppio clic sulla cifra per modificare… basta inserire nella textbox la cifra che si vuole inserire, selezionare la riga interessata, e poi schiacciare su modifica. Più interessante
                                          allego il file, così se volete potete guardarlo. ci sono moltissimi codici che mi avete aiutato a sviluppare.
                                          spero che possa essere di aiuto anche a qualcun altro!
                                          vi ringrazio immensamente per il vostro aiuto.
                                          alla prossima
                                          Marco
                                        Rispondi a: Riprodurre tabella modificabile in Userform
