Stai vedendo 14 articoli - dal 26 a 39 (di 39 totali)
  • #45706 Score: 0 | Risposta
    alexps81
      55 pts
      Ottimo... grazie @scossa
      #45715 Score: 0 | Risposta
      Tante soluzioni, a tutti.
      #45717 Score: 0 | Risposta
      Salve,
      la macro di scossa messa in thisworkbook funziona per i fogli indicati.
      Per funzionare bene devono essere tutti uguali.
      Perchè funzioni in fogli diversi bisogna modificare la macro per inserirla nei fogli diversi e qui adattarla.
      Non riesco qui a modificare, mi dà variabile non definita If Sh.Name
                                   'Private Sub Workbook_SheetSelectionChange(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Range)
        Dim rTable As Range, rRow As Range, nRows As Long
        If Sh.Name = "articoli" And Sh.Name = "archivio" Then 'solo per i fogli stesso nome
          'Set rTable = Intersect(Sh.UsedRange, Sh.UsedRange.Offset(1)) '<<< dalla riga2/tabella
          Set rTable = Intersect(Sh.UsedRange, Sh.Range("A2:R10000")) 'range
          If Not Intersect(Target, rTable) Is Nothing Then
            rTable.Interior.ColorIndex = xlNone
            For Each rRow In Selection.Areas
              With rRow
                Intersect(.EntireRow, rTable).Interior.ColorIndex = 8
            Next rRow
          Target.Calculate  '<<< per riga attiva colorata con formattazione
      #45718 Score: 0 | Risposta
      scossa
        37 pts
        Sh è un argomento di Workbook_SheetSelectionChange, se usi  Worksheet_SelectionChange Sh non c'è perché non serve essendo il codice inserito nel modulo del singolo foglio quindi elimina If Sh.Name = "articoli" And Sh.Name = "archivio" Then
        P.S.: oltretutto per come l'hai scritta, quella condizione sarà sempre False perchè .Name non può essere "articoli" E (And) contemporaneamente "archivio" (avresti dovuto usare O (Or)).
        #45726 Score: 0 | Risposta
        Ora mi dà variabile non definita qui
        Set rTable = Intersect(Sh.UsedRange, Sh.Range("A3:I10000")) 'range
        'per riga attiva colorata con formattazione nei fogli
            'If Sh.Name = "articoli" Or Sh.Name = "Archivio" Then 'solo per i fogli stesso nome
            ActiveSheet.Unprotect "123456"
                With rRow
              Next rRow
         ActiveSheet.Protect "123456"
        #45728 Score: 0 | Risposta
        Ora va tolto Sh.
            'If Sh.Name = "articoli" And Sh.Name = "arrchivio" Then 'solo per i fogli stesso nome
            'Set rTable = Intersect(Sh.UsedRange, Sh.Range("A2:R10000")) 'range
            'Set rTable = Intersect(UsedRange,UsedRange.Offset(1)) '<<< dalla riga2/tabella
            Set rTable = Intersect(UsedRange, Range("A2:R10000")) 'range
                With rRow
              Next rRow
            'End If
        #45730 Score: 0 | Risposta
        Raffaele53
          21 pts
          Ci sono alcune cose che non capisco(Target.Calculate). Per quanto abbia capito, mi sembrava che richiedevi di colorare una riga singola oppure due tre righe contigue? Se giusto nel post #45689 c'è la soluzione modificando la riga:
          zona.Rows(RrI - 1 & ":" & RrF - 1).Interior.ColorIndex = 6
          Per finire un ciclo For su 10.000 righe non mi sembra una cosa ragionevole per ogni volta che Ti sposti di cella.
          #45731 Score: 0 | Risposta
          Ciao raffaele la tua macro è buona, ma non funziona su celle contigue.
          Per il ciclo 10000 righe era solo per provare, poi saranno molte di meno.
          #45734 Score: 0 | Risposta
          Raffaele53
            21 pts
            >>>ma non funziona su celle contigue ????????
            Ps. Anche se non c'è scritto nulla e valido per le prime 100 righe
            #45740 Score: 0 | Risposta
            scossa
              37 pts
              Le righe non sono 10.000 ma solo quelle dell'itersezione tra le celle occupate ed il range A2:R10000:
              Se hai valori solo nelle prime 20 righe (A1:AA20) il range reale sarà A2:R20.
              #45748 Score: 0 | Risposta
              alexps81
                55 pts
                Non ho capito ma quello che ti ha proposto scossa non va bene? Altrimenti questa qui che ti propongo io può andar bene?
                Tieni premuto CTRL e premi su una cella (o sul numero di rigo) e selezioni il rigo. Altrimenti click singolo per rigo singolo. Se fai click fuori dalla zona compilata allora si elimina tutta la selezione. Modifica il nome dei fogli che ti interessano nel rigo di codice:
                If Sh.Name = "Articoli" Or Sh.Name = "Archivio" Then
                #45754 Score: 0 | Risposta
                Alexps81 non posso provare la tua macr, mi da errore qui
                Public Declare PtrSafe Function GetKeyState Lib "user32" (ByVal nVirtKey As Long) As Integer
                penso colpa della versione del mio excel.
                So che c'era una soluzione per risolvere il problema di PtrSafe
                #45756 Score: 0 | Risposta
                Ah ricordo qualche anno fa per una macro in ufficio, qui a casa funziona senza Ptrsafe
                Public Declare Function GetKeyState Lib "user32" (ByVal nVirtKey As Long) As Integer
                #45763 Score: 0 | Risposta
                  Togli PtrSafe
                  Spiegazione tecnica piu' avanti
                Rispondi a: riga selezionata
