› Sviluppare funzionalita su Microsoft Office con VBA › riempimento automatico di piu celle settimanali in calendario dinamico
buongiorno,
ho un file dove viene rappresentato in maniera dinamica il mese di gennaio. Nel senso che se cambio gli anni sheets("Home").Range("d4") , cambiano le evidenziazioni dei weekend/ festivi/ giorni.
vorrei automatizzare l'autocompilazione della tabella: i turni dei medici della notte sono settimanli e durano 7 giorni e cominciano da venerdì e terminano di giovedì (compresi). io vorrei scegliere dalla tendina il medico che fa il venerdì dalla colonna sheets("gennaio").Range("g12:g42") e in automatico si compilano gli altri campi fino a giovedì compreso con la stessa sigla. Cioè se lo facessi fisso per il 2019.. farei una formula... ma il problema è che l'anno seguente il venerdì è in un altra cella... e quindi la formula non funzionerebbe più.
invece per la colonna sheets("gennaio").Range("h12:h42") i medici lavorano solo il weekend (2giorni), quindi io riempio il sabato... e in automatico mi mette la domenica.
invece per la colonna sheets("gennaio").Range("i12:i42") i medici lavorano 3 giorni, quindi io inserisco il medico al venerdì... e lui compila sabato e domenica (3 giorni in totale)...
come posso fare?? ce qualcuno che potrebbe aiutarmi? qui dovrò sicuramente andare sul vba...
vi ringrazio anticipatamente come sempre, e vi auguro una buona serata!
saluti e a presto
Marco
You must be logged in to view attached files.Questo è solo uno spunto.applica alla colonna "G" convalida dati inserendo questo percorso
=DATABASE!$A$41:$A$56, incolla il codice che ti posto nel foglio "gennaio" inserisci in qualche cella della colonna "G" il nome di qualche medico, prova e fai sapere
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range) Dim rgintervallo As Range Dim strgiorno As String Application.EnableEvents = False Set rgintervallo = Range("g12:g42") If Not Intersect(Target, rgintervallo) Is Nothing Then MsgBox " intersecato" strgiorno = Target.Offset(, -1) strgiorno= Format(strgiorno, "ddd") If strgiorno = "ven" Then Target.Copy Target.Resize(7, 1) End If End If Application.EnableEvents = True End SubQual è il punto di avere gusti diversi, se non mostrare che i cervelli lavorano diversamente, che pensiamo diversamente? ( Alan Turing)
( Charles Baudelaire )ciao Albatros,
grazie mille della tua pronta risposta. ho provato a fare quello che mi hai detto... ma non si autocompila... nel senso ho provato a mettere nella colonna G di venerdi DEF dalla tendina, ma non mi riempie in automatico tutta la settimana fino a giovedì dopo.
ti riallego il file.
ti ringrazio
saluti
Marco
You must be logged in to view attached files.Ho scaricato il tuo file,Funziona!! riempe le celle che vanno da Ven a Gio, prova di nuovo, magari commenta la riga di codice della msgbox, quando modifichi la cella devi dare un Return
( Charles Baudelaire )ciao Albatros! 🙂 si hai ragione adesso funziona... si vede che avevo disabilitato qualcosa! è fantastico... sei come sempre un grande!
ho adeguato la formula alle altre 3 colonne, G,H,I... comunque nasce un problema.. come rivedi nell'esempio che ti ho ri-allegato, ho messo l'anno 2018, il venerdì è 26.1.2018, e quando seleziono il venerdì per farlo riempire di 7 giorni... esce dal mese... chiaramente lui non sa che deve fermarsi al 31... cè un modo per non farlo uscire? cioè dovrebbe alla fine adeguarsi al mese..
ho provato ad inserire alla fine del codice il cancella righe... ma mi fa andare in palla l'excel... 21.3.xlsm
Rows("43:50").Delete Shift:=xlUpti auguro una buona serata e ti ringrazio come sempre!!
marco
You must be logged in to view attached files.ciao Albatros! sono riuscito... dovevo mettere il cancella prima dell'Application.Enable.... 🙂
posto il codice che funziona:
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range) Dim rgintervallo As Range Dim rgintervallo1 As Range Dim strgiorno As String Dim strgiorno1 As String Application.EnableEvents = False Set rgintervallo = Range("g12:g42") If Not Intersect(Target, rgintervallo) Is Nothing Then strgiorno = Target.Offset(, -1) strgiorno = Format(strgiorno, "ddd") If strgiorno = "ven" Then Target.Copy Target.Resize(7, 1) End If End If Range("F43:AE49").Delete Shift:=xlToLeft Application.EnableEvents = True Application.EnableEvents = False Set rgintervallo1 = Range("i12:i42") If Not Intersect(Target, rgintervallo1) Is Nothing Then strgiorno1 = Target.Offset(, -3) strgiorno1 = Format(strgiorno1, "ddd") If strgiorno1 = "ven" Then Target.Copy Target.Resize(3, 1) End If End If Range("F43:AE49").Delete Shift:=xlToLeft Application.EnableEvents = True Application.EnableEvents = False Set rgintervallo2 = Range("h12:h42") If Not Intersect(Target, rgintervallo2) Is Nothing Then strgiorno2 = Target.Offset(, -2) strgiorno2 = Format(strgiorno2, "ddd") If strgiorno2 = "sab" Then Target.Copy Target.Resize(2, 1) End If End If Range("F43:AE49").Delete Shift:=xlToLeft Application.EnableEvents = True End Subti ringrazio davvero infinitamente per l'aiuto che mi hai dato come sempre!
saluti e alla prossima...
Marco
