Sviluppare funzionalita su Microsoft Office con VBA problema con formula aggiungi…
  • #8562 Score: 0 | Risposta
    marco_budin
      2 pts
      ciao a tutti,
      ho un problema con una formula. cioe ha sempre funzionato, e tutto ad un tratto mi dice che il riferimento non funziona più.
      nella scheda Gestione, se schiaccio il tasto Registra nuova prestazione mi da debug, sul "riferimento"... (che si riferisce a "sheets(database).range("t2") )... l'ho fatta calcolare in una cella... perché deve copiarla ogni 6... e poi quando la si cancella (tasto elimina prestazione) il riferimento è sull'altra cella  sheets(database).range("v2").
      però come detto ora mi da problemi... e non mi esegue più la formula e non capisco perché... magari qualcuno sa aiutarmi o magari sapete darmi un alternativa al codice creato integrando la formula scritta in sheets(database).range("t2")
      Sub aggiungi()
      riferimento = Sheets("DataBase").Range("t2")
      codice = Sheets("DataBase").Range("t1")
      If Sheets("DataBase").Range("j47") = 2 Then
      If codice = 1 Then
      Sheets("DataBase").Range("v3:aq3").Copy
      Sheets("DataBase").Range(riferimento).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
       :=False, Transpose:=False
      Sheets("DataBase").Range("b46") = FALSO
      Sheets("Gestione").Range("h51:j51").ClearContents
      Sheets("Gestione").Range("h48:j48").ClearContents
      Sheets("Gestione").Range("h44:p46").ClearContents
      Sheets("Gestione").Range("h40").ClearContents
      Sheets("Gestione").Range("j38:m38").ClearContents
      Sheets("Gestione").Range("j38:m38").Select
      If codice = 2 Then
      MsgBox "Attenzione, si è raggiunto il massimo di prestazioni che si possono aggiungere!! (6 MAX)"
      MsgBox "Controllare che tutti i dati sono inseriri: Pernottamento/Classe/valore punto/Operatore)"
      Sheets("Gestione").Range("h44").Select
      in attesa di una vostra preziosa risposta,
      saluti
      Marco
      #8565 Score: 0 | Risposta
        89 pts
        se vai sull'editor vba al menu riferimenti, vedrai che ti manca il riferimento ad una libreria "Microsoft Outlook 16.0 Object Library",o l'aggiungi al progetto o la spunti, vedrai che il tutto funziona
        ( Charles Baudelaire )
        #8567 Score: 0 | Risposta
        marco_budin
          2 pts
          ciao Albatros,
          grazie mille della tua risposta. io lavoro con Excel 2010 e Excel 2016, sul 2010 non funziona, mentre con il 2016 la formula funziona.
          Infatti nella versione 2010 ho provato ad aggiornarlo come hai detto tu, spuntando Microsoft Outlook 16.0 Object Library, ma dice "manca".
          Cioè è divertente, perché fino a poco fa funzionava, mentre ora non funziona più. c'è una macro che deve assolutamente utilizzare il 2016?...
          ti ringrazio
          saluti
          Marco
          #8569 Score: 0 | Risposta
            89 pts
            Intendevo togliere la spunta
            #8572 Score: 0 | Risposta
            marco_budin
              2 pts
              Ciao Albatros! grazie mille della tua risposta... adesso infatti funziona
              ti ringrazio come sempre per il tuo aiuto!
              ti auguro una buona giornata e alla prossima
              Marco
            Rispondi a: problema con formula aggiungi…
