Sviluppare funzionalita su Microsoft Office con VBA Modificare foglio mentre è in esecuzione la macro
Stai vedendo 14 articoli - dal 1 a 14 (di 14 totali)
  • #51654 Score: 0 | Risposta
    BOLDOS75
      Buonasera; ho il seguente problema,  (allego file di esempio).
      Quando premo pulsante "PAUSA" mi esce il msgbox  se premo SI vorrei poter modificare i valori nel foglio entro 15 secondi  ma con il codice che ho inserito non riesco continua a comparirmi anello azzurro come faccio a risolvere.
      Ringrazio anticipatamente tutti per eventuale supporto
      Versione Office M.O.P.P.2021
      #51655 Score: 0 | Risposta
      BOLDOS75
        Riallego file
        #51669 Score: 0 | Risposta
          Questo e' un problema carino, ma non devi usare Sleep che congela l'esecuzione, pensa piuttosto a un Loop con DoEvents (che permette l'interazione).
          #51762 Score: 0 | Risposta
          BOLDOS75
            Buonasera, ho modificato il file sembra che vada bene con i fogli F1 e F11.
            Ma nel Foglio7  del file che allego, se possibile vorrei, che quando premo (Pulsante CommandButton1) vedere
            nel foglio stesso, una barra o simile che mi indica il tempo che trascorre, creato nel (modulo6, Riga 36 ) istruzione Delay (4)
            #51764 Score: 0 | Risposta
              Recentemente avevo gia' buttato giu' un'dea che funzionava con la formattazione condizionale (e le API SetTimer/KillTimer). Se ti puo' interessare allego il file per mutuare il funzionamento.
              In alternativa puoi considerare la barra di stato che magari e' meno accattivante ma e' di sistema e non impegna molte risorse.
              Function Delay(Seconds As Long)  'Prova
              Dim StopTime As Date
                  StopTime = DateAdd("s", Seconds, Now)  'Prova
                  Do While Now < StopTime  'Prova
                      Application.StatusBar = "Time to go: " & Format(Now - StopTime, "ss\s")
                      DoEvents
                  Loop
                  Application.StatusBar = ""
              #51766 Score: 0 | Risposta
              BOLDOS75
                Buongiorno, è possibile far apparire una UserForm che mi faccia vedere
                la barra che avanzamento come in A5 ?
                #51767 Score: 0 | Risposta
                  Prendi spunto dal file che allego a questo post.
                  #51775 Score: 0 | Risposta
                  BOLDOS75
                    Buonasera, allego il file modificato ma avrei necessità di vedere il tempo che trascorre nella userform2 inserito in I2 es.10 sec. e vederli che scalano come nella cella A1 non riesco a cavarmela se mi date un suggerimento con modifica del file grazie.
                    #51777 Score: 0 | Risposta
                    BOLDOS75
                      Quando premo tasto "Tempo"
                      #51778 Score: 0 | Risposta
                        Ho rivisto (e ripulito) il tuo file.
                        #51783 Score: 0 | Risposta
                        BOLDOS75
                          Buonasera, quasi ci siamo, con il file sopra corretto funziona, ho provato io a fare delle modifiche in aggiunta
                          ma mi si blocca nel modulo4  a questa riga  iSeconds = [SECS]  mi esce errore di run-time '13' tipo non corrispondente non riesco a capire 🙏 .
                          allego il mio file
                          #51793 Score: 0 | Risposta
                            Il messaggio ti informa che non esiste, nel tuo file, una cella chiamata [SECS] come avevo chiamato io la cella I2 (quella dove metti i secondi).
                            Avevo scelto di dare un nome alla cella cosi' in caso di spostamento il riferimento non sarebbe andato perso.
                            Tu pero' hai proseguito su un file in cui il range I2 non e' denominato SECS e quindi la macro si blocca perche' non trova il nome di range.
                            Soluzione: chiama I2 come SECS oppure nel codice, dove vedi SECS, sostituisci con Range("I2") (o qualunque altra cella che contiene i secondi da conteggiare).
                            #51802 Score: 0 | Risposta
                            BOLDOS75
                              Buonasera, grazi infinite per la cortese disponibilità e collaborazione, ho risolto i mie problemi, con questo chiudo la discussione.
                              #51803 Score: 0 | Risposta
                                Ottimo! Grazie del feedback
                              Rispondi a: Modificare foglio mentre è in esecuzione la macro
