› Excel e gli applicativi Microsoft Office › modifica di una formula
Ciao a tutti.
Questa formula quando in J4 compare un lettera M/N/O/P, con un'altra formula, si visualizza l'avviso
=SE(J4="M";"l'articolo è in offica_1";SE(J4="O";"l'articolo è in officina_2";SE(J4="N";"l'articolo è in officina_3";SE(J4="P";"l'articolo è in officina_4)";""))))
ora dovrei aggiungere un'altra serie di lettere per altri avvisi.
Dovrei aggiungere:
SE(J4="A1:A2:A3:A4:A5:B1:B2:B3:B4:B5:C1:C2:C3:C4:C5";"l'articolo è in officina_5"
=SE(J4="A1:A2:a3:A4:A5:B1:B2:B3:B4:B5:C1:C2:C3:C4:C5";"l'articolo è in officina_5";SE(J4="M";"l'articolo è in offica_1";SE(J4="O";"l'articolo è in officina_2";SE(J4="N";"l'articolo è in offiicina_3";SE(J4="P";"l'articolo è in officina_4";"")))))
questo range "A1:A2:a3:A4:A5:B1:B2:B3:B4:B5:C1:C2:C3:C4:C5" è molto più lungo arriva alla lettera L1:L2:L3:L4:L5
A1:A3:A4 non sono celle ma sigle
C'è una formula più semplice?
Spero di essermi spiegato.
I due punti traggono in inganno… Desideri sapere che in J4 ci sia una sola di quelle sigle?
Puoi fare un =conta.se("stringa";J4) ex =se(conta.se("stringa";J4)>0);"l'articolo è in officina_5";"")=SE(J4="M";"l'articolo è in offica_1";SE(J4="O";"l'articolo è in officina_2";SE(J4="N";"l'articolo è in officina_3";SE(J4="P";"l'articolo è in officina_4)";se(conta.se("A1:A2:a3:A4:A5:B1:B2:B3:B4:B5:C1:C2:C3:C4:C5...L1:L2:L3:L4:L5;J4")>0);"l'articolo è in officina_5";"")))))
ho provato questa formula
=SE(J4="M";"l'articolo è in offica_1";SE(J4="O";"l'articolo è in officina_2";SE(J4="N";"l'articolo è in officina_3";SE(J4="P";"l'articolo è in officina_4)";se(conta.se("A1:A2:a3:A4:A5:B1:B2:B3:B4:B5:C1:C2:C3:C4:C5:L1:L2:L3:L4:L5";J4")>0);"l'articolo è in officina_5";"")))))
mi dà errore.
la stringa è molto più lunga è questa per le sigle da A1 a L14
A1:A2:A3:A4:A5:A6:A7:A8:A9:A10:A11:A12:A13:A14
B1 fino a B14
C1 fino a C14
D1 fino a D14
E1 fino a E14
F1 fino a F14
G1 fino a G14
H1 fino a H14
I1 fino a I14
J1 fino a J14
K1 fino a K14
L1 fino a L14
deve funzionare per il vecchio excel 2007
Infatti lo supponevo
=SE(CONTA.SE($A$1:$L$14;$J$4);"l'articolo è in officina_5";"")
Praticamente deve funzionare così
se in J4 c'e la lettera M "l'articolo è in officina_1"
se in J4 c'e la lettera N "l'articolo è in officina_2"
se in J4 c'e la lettera O "l'articolo è in officina_3"
se in J4 c'e la lettera P "l'articolo è in officina_4"
se in J4 c'e la lettera da A1 a L14 "l'articolo è in officina_5"
le lettere/sigle per questo "l'articolo è in officina_5"
B1 fino a B14
C1 fino a C14
D1 fino a D14
E1 fino a E14
F1 fino a F14
G1 fino a G14
H1 fino a H14
I1 fino a I14
J1 fino a J14
K1 fino a K14
L1 fino a L14
="l'articolo è in officina_"&SE($J$4="M";1;SE($J$4="N";2;SE($J$4="O";3;SE($J$4="P";4;SE(CONTA.SE($A$1:$L$14;$J$4);5;"")))))
Gianfranco, mi dà riferimento circolare
impossibile
a meno che tu non la metta dentro il range A1:L14
deve essere esterna a quel range
No è dentro le celle unite C7:L7
E' questa parte che dà riferimento circolare
le altre sigle M/N/O/P funziona
permettimi SI
è dentro al range A1 L1
ergo la formula dovrebbe essere
="l'articolo è in officina_"&SE($J$4="M";1;SE($J$4="N";2;SE($J$4="O";3;SE($J$4="P";4;SE(CONTA.SE($A$8:$L$14;$J$4);5;"")))))
cioè partire dalla riga 8 e non dalla 1
Come ho scritto precedentemente
$A$1:$L$14;$J$4
non è un riferimento a celle ma sono delle sigle che compaiono nella cella J4
vedi post precedente #53759
come per le lettere N/N/O/P
capito
creati una tabella con le sigle
e usa
="l'articolo è in officina_"&SE($J$4="M";1;SE($J$4="N";2;SE($J$4="O";3;SE($J$4="P";4;SE(CONTA.SE($L$3:$W$16;$J$4);5;"")))))
io per fare la tabella ho usato
in L3 la tiri a destra e in basso
=INDIRIZZO(RIF.RIGA(A1);RIF.COLONNA(A1))
oppure puoi metterle in verticale e cambiare il range
se già ce l'hai usa quel range
Chiedo scusa ho dato risposta senza provare, questa funziona.
=SE(J4="M";"l'articolo è in offica_1";SE(J4="O";"l'articolo è in officina_2";SE(J4="N";"l'articolo è in officina_3";SE(J4="P";"l'articolo è in officina_4)";SE.ERRORE(SE(RICERCA(J4;"A1:A2:a3:A4:A5:B1:B2:B3:B4:B5:C1:C2:C3:C4:C5:L1:L2:L3:L4:L5";1)>1;"l'articolo è in officina_5";"");"")))))
Raffaele
per funzionare funzionerà
ma ti mancano dati e tanti
B1 fino a B14
C1 fino a C14
D1 fino a D14
E1 fino a E14
F1 fino a F14
G1 fino a G14
H1 fino a H14
I1 fino a I14
J1 fino a J14
K1 fino a K14
L1 fino a L14
Forse per tanti dati è meglio una macro?
è lo stesso li devi sempre dichiarare
ma tu in J4 non hai una convalida?
se si da dove prendi i dati
@gianfranco
Ciao, togliere gli assoluti =INDIRIZZO(RIF.RIGA(A1);RIF.COLONNA(A1);4)Non riesco copia incolla sul forum, metto in un TXT
You must be logged in to view attached files.ciao
si non li avevo levati gli assoluti.
ma scusa perchè usare una stringa unica (che nel 2007 è una via crucis)
ci sono una valanga di righe e colonne vuote
fai la lista e usa la tua formula usa la mia usa quello che vuoi
avrai sempre una formula elastica e di facile gestione
poi perchè scrivere 5 volte la stessa frase
="l'articolo è in offica_";&SE(J4="M";1..........................
scrivi meno e hai lo stesso risultato
Ciao gianfranco55 la tua formula con la cella di supporto A1 funziona
=SE(J4="M";"l'articolo è in offica_1";SE(J4="O";"l'articolo è in officina_2";SE(J4="N";"l'articolo è in officina_3";SE(J4="P";"l'articolo è in officina_4)";SE.ERRORE(SE(RICERCA(J4;A1;1)>1;"l'articolo è in officina_5";"");"")))))
non è mia e onestamente non l'avrei mai fatta così con il 2007
comunque anche con la tabella funziona eh!
bene che hai risolto comunque
You must be logged in to view attached files.>>>...officina_4)"...
Quella formula NON può funzionare ...officina_4")…@gianfranco55
Rimarrebbe un "l'articolo è in officina_" nei casi di non riscontro -
