  • #45415 Score: 0 | Risposta
    BOLDOS75
      Buonasera, nel file che allego non riesco a capire dove c'è l'errore , cioè quando clicco in qualsiasi celle tra  B15:C20 dovrebbe uscire un messaggio e lampeggiare F15, poi un messaggio e lampeggiare F17,poi dovrebbe uscire un messaggio e lampeggiare F17 , Attualmente se  clicco esempio su B15 mi esce il messaggio riferito blink3 e mi va in errore.se chiudo mi si blocca il codice  per riavviarlo devo chiudere e riaprire il file. Ho notato che Dim r,r2,r3 rilevano testo come anche Dim cell,cell2  ma non in cell3 .
      Uso MSOPP2021
      #45420 Score: 0 | Risposta
      scossa
        37 pts
        secondo me ti stai ingarbugliando in un codice privo di logica.
        Puoi spiegare chiaramente non cosa fa quel codice ma cosa vorresti succedesse alla selezione di una delle celle B15:C15, B17:C17, B20:C20?
        #45422 Score: 0 | Risposta
        BOLDOS75
          Buongiorno vorrei che quando clicco sulle celle B15 o C15, e nella cella F15 esce il messaggio che c'è scritto nelle stesse e lampeggiasse così anche x la cella  B17 o C17, lampeggia F17, B20 o C20 lampeggia F20.
          #45424 Score: 0 | Risposta
          BOLDOS75
            Scoravo deve uscire anche il relativo messaggio sia x F15, che F17 e F20
            #45431 Score: 0 | Risposta
            scossa
              37 pts
              Non me ne volere ma bisogna essere chiari e precisi: cosa significa "esce il messaggio"?
              a)
              se seleziono cella B15:
              		F15 lampeggia; msgbox con in contenuto di F15;
              		fine!
              se seleziono cella B17:
              		F17 lampeggia; msgbox con in contenuto di F17;
              		fine!
              se seleziono cella B20:
              		F20 lampeggia; msgbox con in contenuto di F20;
              		fine!
              b)
              		fine!
              		fine!
              		fine!
              Quale comportamento tra a) e b) rispecchia il tuo scopo? Se nessuno dei 2 schematizza come sopra il comportamento desiderato.
              P.S.: riuscire a schematizzare, anche solo banalmente come sopra, è la base per capire quello che si ha in mente.
              #45450 Score: 0 | Risposta
              BOLDOS75
                Buongiorno, è la soluzione ( b) nota che le celle hanno la formattazione condizionale.
                #45451 Score: 0 | Risposta
                BOLDOS75
                  Il messaggio di avviso può contenere la dicitura che ho fatto con la formattazione condizionale
                  #45507 Score: 0 | Risposta
                  BOLDOS75
                    Questa è la soluzione che fa al caso mio:
                    Se il testo nella cella B15 o C15 cambia; msgbox con in contenuto di B15 o C15 e lampeggia F15
                    Se il testo nella cella B17 o C17 cambia; msgbox con in contenuto di B15 o C15 e lampeggia F17
                    Se il testo nella cella B20 o C20 cambia; msgbox con in contenuto di B20 o C20 e lampeggia F20
                    Spero aver esposto in maniera corretta cosa mi serve.
                    Grazie mille
                    #45511 Score: 0 | Risposta
                    scossa
                      37 pts
                      Butta via tutto quel codice e prova questo:
                        If Not Intersect(Target, Range("B15:C15,B17:C17,B20:C20")) Is Nothing Then
                          blink Target.Cells(1, 1)
                      Private Sub blink(r As Range) 'Originale Funziona
                        Dim y As Integer 'Originale Funziona
                        Dim PauseTime As Single 'Originale Funziona
                        Dim Finish As Single 'Originale Funziona
                        'MsgBox r.Text
                        PauseTime = 0.3 'Originale Funziona
                        For y = 1 To 5 'Originale Funziona
                          Finish = Timer + PauseTime 'Originale Funziona
                          Do While Timer < Finish 'Originale Funziona
                            DoEvents 'Originale Funziona
                            With Range("F" & r.Row) 'Originale Funziona
                              .Interior.ColorIndex = 6 '6= GIALLO'Originale Funziona
                              .Font.ColorIndex = 1 '1 = NERO'Originale Funziona
                            End With 'Originale Funziona
                          Loop 'Originale Funziona
                              .Interior.ColorIndex = 3  ' 3=ROSSO 'Originale Funziona
                              .Font.ColorIndex = 2  '2=BIANCO 'Originale Funziona
                        Next y 'Originale Funziona
                        MsgBox r.Text
                      End Sub 'Originale Funziona
                      N.B.: ho messo il msgbox alla fine perché non può esserci contemporaneamente il msgbox ed il "lampeggio".
                      #45521 Score: 0 | Risposta
                      BOLDOS75
                        Buonasera, funziona alla grande io mi complicavo la vita per niente. Ringrazio moltissimo per la disponibilità e la professionalità.
                        Con questo chiudo la discussione.
                      Rispondi a: Messaggi con macro
