Sviluppare funzionalita su Microsoft Office con VBA Macro per impedire modifiche a celle già valorizzate
Stai vedendo 22 articoli - dal 1 a 22 (di 22 totali)
  • #13375 Score: 0 | Risposta
    Paolosanta
      Buongiorno a tutti, sto tentando di usare una macro per impedire la modifica accidentale delle celle "non vuote"
      La prima strada che ho pensato e' di bloccare tutte le celle non appena vengono scritte la prima volta. Questo codice, rattoppato e scopiazzato un pò (sono un principiante e nuovo del forum) funziona ma dà errore se, per qualsiasi motivo, seleziono più di 1 cella
      Cells.Select
      Selection.Locked = False
      ActiveSheet.Protect
      Cells.Select
      Selection.FormulaHidden = False
      If Not Intersect(Target, Range("A1:T9010")) Is Nothing Then
      ActiveSheet.Unprotect
      If Target.Value <> "" Then
      Selection.Locked = True
      ActiveSheet.Protect DrawingObjects:=True, Contents:=True, Scenarios:=True
      non so dove correggere il bug.
      l'altra strada che avevo pensato era di far comparire un messaggio se un utente prova a scrivere su una cella "non vuota"
      "Sei sicuro di voler modificare?" sei "Si" lo permette, altrimenti "NO"
      Mi sapete aiutare?
      Grazie mille!
      Paolo
      #13376 Score: 0 | Risposta
        Come prima cosa, nelle routine che modificano la selezione è praticamente obbligatorio disabilitare gli eventi e riattivarli all'uscita, pena potenziali problemi di ricorsione ed esaurimento della memoria:
        Per evitare l'errore delle celle multiple puoi testare il numero di Target.Count e se è > 1 uscire dalla routine (o ridurla a una cella con .Resize).
        Sulla strada di intercettare la modifica, devi passare dall'evento _Change e testare quivi se il Target è non vuoto.
        In ogni caso:
        - c'è un pulsantino per formattare bene il codice nei post: {;}
        - potresti allegare un file di esempio su cui fare prove
        - in caso di errore nell'inserimento come fai? non permetti più all'utente di correggere quanto inserito?
        #13377 Score: 0 | Risposta
        Paolosanta
          Hai ragione, grazie mille: ti allego il file esempio
          Paolo
          #13381 Score: 0 | Risposta
            Perchè non hai implementato il test sul Target.Count?
                    If Target.Cells.Count > 1 Then Set Target = Target.Cells(1): Target.Select
            #13399 Score: 0 | Risposta
            Paolosanta
              Avevo intuit il tuo guggerimento, ma non sapevo da dove partire!
              Ora funziona perfettamente, grazie mille!!!
              Problema risolto, gentilissimo
              Paolo
              #13406 Score: 0 | Risposta
                Bene! ma rimango comunque perplesso sulla scelta di non lasciare all'utente la possibilità di correggere (modificare o cancellare) quanto inserito 🙂
                #13926 Score: 0 | Risposta
                Paolosanta
                  Ciao vecchio frac, ancora io, di nuovo qui con dei dubbi. Ti allego un secondo file, su qui ho la stessa necessità: bloccare le celle per impedirne una modifica accidentale. Non capisco perchè la Macro non funzioni anche in questo foglio. In particolare, dopo il primo inserimento in una cella vuota, mi blocca tutto il foglio, celle vuote comprese. Sull'altro file di esempio funzionava correttamente:(
                  Grazie mille
                  Paolo
                  #13931 Score: 0 | Risposta
                    Alcune celle risultano bloccate, altre sbloccate anche se sono piene e viceversa, quindi secondo me si genera un po' di confusione al codice.
                    Comunque risolvi così il problema che lamenti:
                                ActiveSheet.EnableSelection = xlUnlockedCells
                    Devi dire a Excel che dopo la protezione deve comunque abilitare la selezione delle celle sbloccate.
                    #13938 Score: 0 | Risposta
                    Paolosanta
                      Grazie mille. Per il mio scopo e altri usi futuri ho preferito
                      sembra funzionare tutto correttamente tranne se si selezionano tutte le celle del foglio (mi dà errore di "overflow") bloccando la routine della macro
                      Paolo
                      #13939 Score: 0 | Risposta
                        Paolosanta ha scritto:
                        ho preferito
                        Preferito a cosa? le due istruzioni devono stare insieme 😀
                        Strano che si inchiodi, poichè il controllo sul numero di celle c'è... prova a togliere l'if e a forzare la compressione della selezione a una cella:
                        #13940 Score: 0 | Risposta
                        Paolosanta
                          Scusami Ho preferito “lockedCells” al tuo “xlUnlockedCells”
                          provo subito la tua ultima modifica e, umilmente, ti ringrazio
                          #13941 Score: 0 | Risposta
                          Paolosanta
                            Con questa modifica ahimè, se punto una cella vuota e seleziono, trascinando il cursore, altre celle anche piene, mi permette di cancellare tutto il contenuto, anche di quelle protette:(
                            #13942 Score: 0 | Risposta
                              Ho commesso un errore per la fretta!!! In effetti nella prima versione era giusto! devi riselezionare la prima cella del target:
                              #13946 Score: 0 | Risposta
                              Paolosanta
                                Funziona, bravissimo.
                                Ti chiedo l'ultma cosa, se riesci altrimenti mi faccio bastare questa soluzione:
                                Ho notato che se ho più fogli, il passaggio da un foglio all'altro mi da errore di runtime.
                                Ti allego un file di esempio
                                Grazie infinite
                                Paolo
                                #13948 Score: 0 | Risposta
                                  E' scritto un po' male il codice che intercetta l'attivazione del foglio. Io lo scriverei così:
                                      Cells.Locked = False
                                      Cells.FormulaHidden = False
                                      ActiveSheet.Protect
                                  #13949 Score: 1 | Risposta
                                    Comunque ti raccomando di inserire Option Explicit in testa a tutti i moduli che scrivi (puoi anche dire a Excel di farlo in automatico, Editor >> Strumenti > Opzioni > Dichiarazione di variabili obbligatoria.).
                                    Inoltre nel file postato noto che scrivi le medesime istruzioni per tutti i fogli coinvolti, allora ti chiedo perchè non fai la codifica a livello di ThisWorkbook intercettando opportunamente gli eventi  SheetSelectionChange e SheetActivate. Scriveresti il codice una volta sola, faresti meno errori e soprattutto faresti una sola volta modifiche che interessano più fogli (se aggiungi un foglio attualmente devi replicare il codice esistente).
                                    #13950 Score: 0 | Risposta
                                    Paolosanta
                                      Tutto molto chiaro, probabilmente hai capito quante lacune ho ma grazie alle tue dritte non solo funziona il mio file, ma ora mi sono più chiari determintati passaggi logici!
                                      GRAZIE, definitivamente RISOLTO
                                      Paolo
                                      #22841 Score: 0 | Risposta
                                      maxdema
                                        Buongiorno, ho visto il file allegato. Io ho provato ma da comunque la possibilità di eliminare righe e colonne e sovrascrivere ciò che esiste già. Io ho una necessità un po' diversa. Ho creato un file per prenotare delle aule.
                                        Se l'utente prenota un'aula (selezione di celle vuote) non può essere prenotata da un altro utente che entra dopo sul file. Però ci deve essere la possibilità (password?) di modificare o cancellare ciò che è stato prenotato.
                                        Può aiutarmi? grazie in anticipo
                                        #22843 Score: 0 | Risposta
                                        Ciao, in allegato vedi la macro che impedisce le modifiche di celle già valorizzate (ho messo il codice solo nel foglio "aula magna").
                                        Può essere una soluzione?
                                        Paolo
                                        #43470 Score: 0 | Risposta
                                        AURORA
                                          Buongiorno, sto cercando di scrivere una macro con VBA per il mio file excel...vorrei che tutte le celle vuote, una volta riempite con valori non possano essere modificabili se non con password, come se fossero protette solo se contengono valori...
                                          Spero sia comprensibile, grazie a chiunque cercherà di aiutarmi
                                          #43472 Score: 0 | Risposta
                                          Aldo Ercolini
                                            19 pts
                                            Aurora perdonami ma non si puo' scrivere una richiesta in una discussione di un'altro utente, oltretutto molto vecchia, anche se coerente con l'oggetto della discussione stessa.
                                            Devi aprire una nuova discussione, a meno che Francesco non possa farlo per te spostando questi post.
                                            #43478 Score: 0 | Risposta
                                              Ho visto che è già stata aperta una nuova discussione. Confermo comunque che non ho strumenti Forum che permettano di spostare i post.
                                            Rispondi a: Macro per impedire modifiche a celle già valorizzate
