Stai vedendo 14 articoli - dal 1 a 14 (di 14 totali)
  • #53823 Score: 0 | Risposta
    Ciao nel workbook allegato c'è una macro "ApplicaFiltro3" per filtrare la colonna A posizioni.
    Se in cella A1 (inserisci la posizione) la sigla A1 mi seleziona tutte le celle da A1 a A14
    perchè hanno tutte il numerero 1.
    Se in cella A1 (inserisci la posizione) la sigla A2 mi seleziona tutte le celle da A2
    Vorrei che se seleziono A1 si filtrasse solo le sigle A1
    Spero di essermi spiegato.
    #53825 Score: 0 | Risposta
    alexps81
      55 pts
      Ciao, bisogna sistemare un po' di cose. La prima è pubblicare la richiesta nella sezione giusta. Per ora ci ho pensato io a spostarla in questa.
      Poi per quanto riguarda il codice:
      fai attenzione a come dichiari le variabili:
      Dim c, avviso As String
      qui solo la variabile "avviso" è di tipo string invece "c" è di tipo variant
      Sempre per quanto riguarda la variabile "c", nel tuo codice prima gli assegni il valore contenuto un "A1" poi gli dici di essere uguale a quel valore prelevato e poi gli aggiungi il simbolo "*" che la rende "tutto ciò che viene anche dopo quel valore", quindi se scrivi A1 poi diventa A1, A11, A12, A13, A14, ecc...quindi non va bene, ecco perché ti filtra non solo "A1"
      Il filtro poi lo devi applicare partendo dalla riga 2 e non dalla riga 3:
      ActiveSheet.Range("$A$3:$A$4000").AutoFilter Field:=1, Criteria1:=c
      quindi sarebbe:
      ActiveSheet.Range("$A$2:$A$4000").AutoFilter Field:=1, Criteria1:=c
      Il messaggio che mostri come "avviso" non ha bisogno di essere immagazzinato in un variabile, dato che poi non la utilizzi più:
      avviso = MsgBox("devi inserire una posizione in A1!", vbInformation + vbOKOnly, "AVVISO")
      diventa solo:
      MsgBox "devi inserire una posizione in A1!", vbInformation + vbOKOnly, "AVVISO"
      A questo punto prova queste modifiche:
      Sub ApplicaFiltro3() 'filtro posizioni
          Dim c As String
          Dim visibili As Boolean
          c = Range("A1").Value
          If LCase(c) <> LCase("inserisci qui posizione da ricercare") Then
              ActiveSheet.Unprotect "123456"
              Application.Calculation = xlCalculationManual
              If ActiveSheet.AutoFilterMode Then ActiveSheet.AutoFilterMode = False
              ActiveSheet.Range("$A$2:$A$4000").AutoFilter Field:=1, Criteria1:=c '<<< filtro
              visibili = ActiveSheet.AutoFilter.Range.Columns(1).SpecialCells(xlCellTypeVisible).Count - 1
              On Error GoTo 0
              If visibili = 0 Then
                  MsgBox "Nessuna corrispondenza trovata per '" & c & "'.", vbExclamation, "Filtro vuoto"
                  Range("A1").ClearContents
              Application.Calculation = xlAutomatic
              ActiveSheet.Protect "123456"
      Inoltre nel Modulo di classe del Foglio4 (articoli) stavi anche scrivendo bene, aggiungendo la disabilitazione degli eventi quando modifichi qualcosa in A1. Dovevi solo sistemare meglio la sequenza delle azioni, così da evitare Loop continui e magari aggiungerci un controllo sulla cella che hai manipolato per evitare interventi inutili:
          If Target.Address <> "$A$1" Then Exit Sub
          If Range("A1") = "" Then
              Range("A1") = "inserisci qui posizione da ricercare"
      #53826 Score: 0 | Risposta
      Grazie aleps81 la macro per filtrare funziona.
      Ora il problema è per la macro per togliere i filtri
      Sub TogliFiltro3()
      và in errore nel metodo autofilter qui
      ActiveSheet.Range("$B$2:$B$4000").AutoFilter Field:=2 'per filtro 2
      non rimette tutti i filtri
      #53827 Score: 0 | Risposta
      alexps81
        55 pts
        Di tutto quello che hai scritto in quella macro ti serve solo questo:
        Sub TogliFiltro3()
            With Range("A1")
                .ClearContents
                .Select
        #53829 Score: 0 | Risposta
        Grazie ancora alexps81, funziona
        Ora queste 2 nuove macro le devo inserire un' altro workbook con celle unite A1:B1 e mi dà errore qui
        MsgBox "Nessuna corrispondenza trovata per '" & c & "'.", vbExclamation, "AVVISO"
        Range("A1").ClearContents '<<<<<<<<<<<<<<<<
        e qui
        With Range("A1")
        .Select
        #53830 Score: 0 | Risposta
        alexps81
          55 pts
          Ricorda però che il file che alleghi deve rispettare la stessa struttura di quello originale altrimenti non si finisce mai.
          Hao provato a scrivere:
          Range("A1:B1").ClearContents '<<<<<<<<<<<<<<<<
          e qui:
          With Range("A1:B1")
              .Select
          Ora scrivo da smartphone e non ho modo di verificare
          #53831 Score: 0 | Risposta
          LukeReds
            14 pts
            coao,
            per filtrare solo quanto contenuto in A1
            Sub Filtra()
            With Sheets("Articoli")
                .Unprotect Password:="123456"
                .Range("A2:D3000").AutoFilter Field:=1, Criteria1:="=" & .Range("A1")
                .Protect Password:="123456"
            #53832 Score: 0 | Risposta
            Alexps81 non vedo modifiche per le celle unite
            #53833 Score: 0 | Risposta
            Lukereds la tua macro funziona
            #53834 Score: 0 | Risposta
            LukeReds
              14 pts
              bene, allora inserisco anche quella per togliere il filtro
              Sub TogliFiltro()
                  .Range("A2:A3000").AutoFilter Field:=1
              #53835 Score: 0 | Risposta
              Lukereds anche la seconda macro funziona, solo un problema che toglie tutti i filtri presenti e lascia solo il filtro1.
              I filtri sono fino alla colonna D
              #53836 Score: 0 | Risposta
              LukeReds
                14 pts
                non avevo fatto caso, allo a la riga
                va sostituita con
                E' possibile anche che il filtro parta in automatico appena cambi codice in A1
                #53838 Score: 0 | Risposta
                alexps81
                  55 pts
                  Ciao Luke...solo per avvisarti che forse ti è rimasta una A in più nel filtro
                  LukeReds ha scritto:
                  .Range("A2:AD3000").AutoFilter Field:=1
                  #53839 Score: 0 | Risposta
                  LukeReds
                    14 pts
                    Ciao Alex grazie, ho corretto
                  Rispondi a: macro per filtrare
