Stai vedendo 13 articoli - dal 1 a 13 (di 13 totali)
  • #46809 Score: 0 | Risposta
    Ciao a tutti.
    girando in rete ho trovato questa macro che dovrebbe colorare le celle di un determinato range di colonne L/M/N/O
    Non mi funziona, non colora le celle penso che sia sbagliato qui:
    color = RGB(0, 176, 240) '<<<<<
        Dim rng As Range
        Dim cell As Range
        Dim letter As String
        Dim color As Long
        Set rng = Me.Range("L8:L3000,M8:M3000,N8:N3000,O8:O3000")
        If Not Intersect(Target, rng) Is Nothing Then
            Select Case Target.Column
                Case 12 ' Column L
                    letter = "P"
                    '.Interior.color = vbBlue
                Case 13 ' Column M
                    letter = "D"
                    color = RGB(255, 204, 0)
                Case 14 ' Column N
                    letter = "C"
                    color = RGB(255, 0, 0)
                Case 15 ' Column O
                    letter = "A"
                    color = RGB(0, 255, 0)
                Case Else
            End Select
    #46810 Score: 0 | Risposta
    scossa
      37 pts
      - hai dichiarato la variabile color come Long (Dim color As Long);
      - hai assegnato alla variabile color un valore (p.e. color = RGB(255, 204, 0));
      però la variabile color non la vedo utilizzata in nessun punto del codice, quindi ......
      #46811 Score: 0 | Risposta
      Tutta sballata....
      Un aiuto per correggere?
      #46812 Score: 0 | Risposta
      Avevo questa macro, ma è un pò lunga
      Dim Rng, Rng2, rCell As Range
      'lettere colorate
      Set Rng = Range("L8:L5000") '<<=== da CAMBIARE
      Set Rng2 = Intersect(Rng, Target)
      If Not Rng2 Is Nothing Then
      For Each rCell In Rng2.Cells
      With rCell
      Select Case LCase(.Value)
      Case Is = "p", "P"
      .Interior.Color = RGB(0, 176, 240)
      Case Else
      '.Interior.ColorIndex = xlNone '<<< nessun colore
      End Select
      Next rCell
      Set Rng = Range("M8:M5000") '<<=== da CAMBIARE
      With rCell
      Case Is = "d", "D"
      .Interior.Color = RGB(255, 204, 0)
      Case Else
      End Select
      Next rCell
      Set Rng = Range("N8:N5000") '<<=== da CAMBIARE
      With rCell
      Case Is = "c", "C"
      .Interior.Color = RGB(255, 0, 0)
      Case Else
      End Select
      Next rCell
      Set Rng = Range("O8:O5000") '<<=== da CAMBIARE
      With rCell
      Case Is = "a", "A"
      .Interior.Color = RGB(0, 255, 0)
      Case Else
      End Select
      Next rCell
      #46814 Score: 0 | Risposta
      alexps81
        55 pts
        Chiaramente lo devi mettere nel modulo del Foglio e non in uno standard
        Dim rng As Range
                    Case 12 ' Column L
                        Target.Interior.color = RGB(0, 176, 240)
                    Case 13 ' Column M
                        Target.Interior.color = RGB(255, 204, 0)
                    Case 14 ' Column N
                        Target.Interior.color = RGB(255, 0, 0)
                    Case 15 ' Column O
                        Target.Interior.color = RGB(0, 255, 0)
                End Select
        Set rng = Nothing
        Poi non hai più dato riscontro in questo Thread:
        stampa da pulsante/macro non da barra degli strumenti
        #46815 Score: 0 | Risposta
        Ciao alexps81 manca la lettera
        Case 12 ' Column L
        letter = "P"
        Case 13 ' Column M
        letter = "D"
        Case 14 ' Column N
        letter = "C"
        Case 15 ' Column O
        letter = "A"
        #46819 Score: 0 | Risposta
        alexps81
          55 pts
          frank_ciccio ha scritto:
          manca la lettera
          Ma a che serve la variabile "letter"?
          #46821 Score: 0 | Risposta
          scossa
            37 pts
            Perchè non semplicemente Set rng = Me.Range("L8:O3000") ?
            #46822 Score: 0 | Risposta
            Per inseire solo una lettera
            #46823 Score: 0 | Risposta
            alexps81
              55 pts
              Ahhh si certo certo...ma neanche gli ho dato tanto peso al range...ero concentrato a capire cosa servissero tutte quelle variabili tra cui letter che non ho ancora capito a cosa serve.
              #46824 Score: 0 | Risposta
              Case 12 ' Column L
              solo lettera letter = "P"
              Case 13 ' Column M
              solo lettera letter = "D"
              Case 14 ' Column N
              solo lettera letter = "C"
              Case 15 ' Column O
              solo lettera letter = "A"
              #46829 Score: 0 | Risposta
              alexps81
                55 pts
                Ma quindi ti serve che se nella colonna "L", dalla riga 8 alla riga 3000, fin quando scrivi "P" allora si colora di azzurro, se invece ti trovi nella colonna "M", da riga 8 a riga 3000, se scrivi "D" allora si colora di arancione, e così via per colonna "N" e "O"...giusto?
                Be' nel titolo avevi indicato solo "macro colora celle" e nella descrizione del problema non avevi menzionato questa circoscrizione dei casi in cui devono avvenire le colorazioni. Comunque, con il codice che hai ottenuto dai suggerimenti, non dovrebbe essere difficile arrivare alla soluzione. Basta anche un minimo di inglese scolastico per leggere ciò che svolge e adattarlo.
                Dim rng As Range
                            Case 12 ' Column L
                                If Target.Value2 = "P" Then
                                    Target.Interior.Color = RGB(0, 176, 240)
                                    Target.Interior.Color = xlNone
                            Case 13 ' Column M
                                If Target.Value2 = "D" Then
                                    Target.Interior.Color = RGB(255, 204, 0)
                            Case 14 ' Column N
                                If Target.Value2 = "C" Then
                                    Target.Interior.Color = RGB(255, 0, 0)
                            Case 15 ' Column O
                                If Target.Value2 = "A" Then
                                    Target.Interior.Color = RGB(0, 255, 0)
                        End Select
                Set rng = Nothing
                #46854 Score: 0 | Risposta
                Grazie alexps81
              Rispondi a: macro colora celle
