Stai vedendo 6 articoli - dal 1 a 6 (di 6 totali)
  • #32303 Score: 0 | Risposta
    marco_budin
      2 pts
      buongiorno,
      ho creato una scheda di visualizzazione "Scheda", dove i dati inseriti cambiano in funzione della cella D7.
      Ho inserito 3 spazi immagini nelle celle K11, K15 e K19. Nella scheda "DataBase" si trova l'elenco dei nominativi con associati nella colonna accanto le immagini.
      Le immagini dovrebbero cambiare nelle celle K11, K15 e K19 in funzione del nominativo scritto nelle celle d11, d15 e d19.
      Esempio: Francesco magoga, deve apparire la foto di francesco magoga secondo la lista "DataBase".
      Si può fare? c'è un codice che posso applicare affinché si leghino quelle immagini dinamiche.  Purtroppo non riesco a realizzare questo processo. Vi ringrazio per un vostro prezioso aiuto, allegandovi il file.
      saluti e a presto
      Marco
      #32305 Score: 0 | Risposta
      PMC77
        18 pts
        Ciao Marco!
        Premesso che non si riesce nemmeno ad aprire il tuo file in quando pare danneggiato, si quello che chiedi è fattibile!
        Devi eseguire una semplice istruzione al variare del dato che "comanda" l'immagine!
        Tipo --> SH.Pictures.Insert(sPath & sPic)
        Paolo
        #32306 Score: 0 | Risposta
        marco_budin
          2 pts
          ciao PMC77,
          ti ringrazio. Ti allego un altro file. che dovrebbe funzionare (spero 🙂 )
          Ti ringrazio per il tuo consiglio. Ti posso chiedere come lo utilizzeresti? le immagini sono già nel file. Non utilizzo una tendina, ma il nome appare in automatico direttamente  d11, d15 e d19. In base a questo appare direttamente l'immagine.
          potresti gentilmente aiutarmi?
          ti ringrazio
          Marco
          #32313 Score: 0 | Risposta
          Raffaele53
            22 pts
            Personalmente il primo allegato funziona e vedo pure la macro (OpenPDFFile delle foto). Il secondo è senza codice?
            Io non inserirei "MAI" foto nel files (diventerà troppo pesante nel futuro)
            Opterei ad inserire le foto in una sottocartella del files.xlsm e richiamarle tramite codice...
            Nel Tuo codice, vedo (che esiste una cartella "\File\") = OK
            Però gli manca l'estenzione delle foto(Ex xxx.jpeg, jpg, gif, png ecc ecc)
            Inoltre manca che deve "cercare-il-nome" in D11 per inserirlo in K11, in D15 ed inserirlo in K15, ecc ecc
            Adattare ad una cella si può (con una regolarità nelle foto).
            Però stavo pensando da quello che vedo che il "Perito medico abbia tre righe ed altri "Periti" solo due? Non saprei???
            Ps. Ex: Vedo che la cella K11 è stata "unita" tramite le celle K11:M13. Non una bella cosa per il VBA (se fossero solo tre, si può fare)
            #32315 Score: 0 | Risposta
            marco_budin
              2 pts
              Ciao Raffaele! Grazie mille per la tua risposta esaustiva.
              infatti grazie ai tuoi consigli ho creato una cartella esterna con dei link a “immagini di controllo” che cambiano dinamicamente.
              ti lascio il link del post: https://www.excelvba.it/forumexcel/forums/discussione/aggiornare-spazio-immagine/
              Vi ringrazio tutti, come sempre sapete dare spunti e consigli davvero utili.
              saluti e a presto
              marco
              #32331 Score: 0 | Risposta
              Raffaele53
                22 pts
                Nell'ultimo post...
                >Purtroppo può capitare che non ci sia L immagine per uno di questi spazi
                Io metterei all'inizio --->ActiveSheet.Pictures.Delete
                Ero impegnato e ho avuto problemi con foto scattate verticalmente. Ti allego il codice se "può" andarti bene per ?
                `Option Explicit
                Sub OpenPDFFile2()
                Dim NomeFile As String, fpath As String, Rng As Range
                Dim x As Long, mTop As Long, mLeft As Long, mHeight As Double, mWidth As Double
                fpath = ThisWorkbook.Path
                fpath = ThisWorkbook.Path & "\File\"
                'CODICE per foto scattate in orizzontale
                    For x = 11 To 19 Step 4
                        NomeFile = Cells(x, 4).Value & ".jpg" 'cambiand ".jpg" puoi provare anche con altre estenzioni
                        If Dir(fpath & NomeFile) <> "" Then
                            Set Rng = Cells(x, 11)
                            With ActiveSheet.Pictures.Insert(fpath & NomeFile)
                                .ShapeRange.LockAspectRatio = msoFalse
                                mTop = Rng.Top
                                mLeft = Rng.Left
                                mHeight = 75 'cambia il valore finchè si adatta alle celle
                                mWidth = 160 'cambia il valore finchè si adatta alle celle
                                .Top = mTop
                                .Left = mLeft
                                .Width = mWidth 'altezza
                                .Height = mHeight 'larghezza
                            MsgBox "Foto inesistente di... " & NomeFile
                Set Rng = Nothing
                MsgBox "fatto"
                End Sub`
              Rispondi a: immagini dinamiche
