Excel e gli applicativi Microsoft Office formattazione condizionale colora celle
Stai vedendo 16 articoli - dal 1 a 16 (di 16 totali)
  • #45850 Score: 0 | Risposta
    Ciao a tutti.
    Ho 2 formule da unire:
    Se F6 è diverso da vuoto e K6 è vuoto colora K6 di rosso
    =E(F6<>"";K6="")
    Se I6 è diverso da vuoto e K6 è vuoto colora K6 di rosso
    =E(I6<>"";K6="")
    unire se F6 e I6 sono diversi da vuoto colora K6 di rosso
    #45851 Score: 0 | Risposta
      La parte comune è "K6 is not empty". Poi testi le due condizioni (F6 is not empty e I6 is not empty) in And fra loro. Non cadere nella tentazione di testare F6 And I6 is not empty.
      Sub test()
          If Trim(Range("K6")) = "" Then
              If Trim(Range("F6")) <> "" And Trim(Range("I6")) <> "" Then Range("K6").Interior.Color = vbRed
      #45852 Score: 0 | Risposta
        Con formula per una eventuale formattazione condizionale:
        =SE(K6="";SE(E(F6<>"";I6<>"");1;0);0)
        e imposti il colore rosso se la formula restituisce 1.
        #45853 Score: 0 | Risposta
        Ciao vecchio frac,
        non ho capito perchè hai inserito una macro
        #45854 Score: 0 | Risposta
        Non funziona.
        Allego esempio.
        La formula è per K10, le altre 2 formule in K6 e K8
        #45856 Score: 0 | Risposta
          frank_ciccio ha scritto:
          Ciao vecchio frac,
          Perchè mi viene più facile    e infatti la mia formula dici che
          Non funziona.
          #45858 Score: 0 | Risposta
            58 pts
            Se ho capito bene cosa vuoi basta scrivere
            =E(K10="";F10<>"";I10<>"")
            @ VF non ho capito perchè hai impostato un SE anziche dirattamente una condizione booleana. Tu hai sritto
            Se K6 è vuoto allora (quindi E)  sia (ovvero un'altro E (F6<>"";I6<>"") allora 1 in tutti gli altri casi 0
            semplicemente quanto ho scritto sopra.
             PS
            La formula di VF deve essere scritta come
            =SE(K10="";SE(E(F10<>"";I10<>"");Vero;0);0)
            allora funziona
            #45859 Score: 0 | Risposta
            scossa
              37 pts
              Ma =E(K6="";F6<>"";I6<>"")  è troppo semplice?
              #45860 Score: 0 | Risposta
                Ma nella formattazione condizionale non è testata la condizione "= 0 ".
                Correggi così la regola di formattazione condizionale:
                =SE(K10="";SE(E(F10<>"";I10<>"");1;0);1)=0
                Nota che il ramo "se falso" del primo se deve essere immesso a 1 perchè significa che la cella da colorare è piena e quindi non va evidenziata in rosso.
                #45861 Score: 0 | Risposta
                  Sì... non mi sembra che dia il risultato atteso, sempre che io abbia capito quale sia: se la cella da colorare (K) è valorizzata, rimane bianca; se è vuota, entrambe le celle di confronto (F e I) devono essere valorizzate, altrimenti (se una sola delle due non lo è) viene evidenziata.
                  Nota: cambiano i riferimenti di riga (prima si parlava di riga 6 poi di riga 10) ma le colonne sono le stesse.
                  #45865 Score: 0 | Risposta
                  scossa
                    37 pts
                    Nel post di apertura dice
                    quindi mi sembra che la mia proposta rispetti questa regola.
                    #45866 Score: 0 | Risposta
                    Deve funzionare su 1 cella o sull'altra o tutte e 2.
                    Ho provato le formule di scossa che vecchio frac ma non va.
                    la mia funziona
                    =SE(O(F10<>"";I10<>"");K10="")
                    allego esempio con le varie formule
                    #45868 Score: 0 | Risposta
                    scossa
                      37 pts
                      Ti faccio notare che la logica di questa formula è completamente diversa dalla logica che hai esposto all'inizio:
                      #45871 Score: 0 | Risposta
                      Scusate se mi sono spiegato male.
                      Se una F o l'altra I o tutte e due sono vuote colora K di rosso.
                      Ma la mia non è esatta?
                      #45872 Score: 0 | Risposta
                      scossa
                        37 pts
                        Comunque se
                        la mia funziona
                        questa è la logica che ti serve, prova questa (riferita alle celle originali):
                        =(F6&I6<>"")*(K6="")
                        #45873 Score: 0 | Risposta
                        Si scossa, funziona.
                      Rispondi a: formattazione condizionale colora celle
