› Sviluppare funzionalita su Microsoft Office con VBA › formattazione cella
nell'allegato funziona così:scrivo in B e A è vuoto compare avviso e cella A diventa rossa
scrivo in C e B è vuoto compare avviso e cella B diventa rossa
scrivo in D e C è vuoto comapre avviso e cella C diventa rossa
finqui funziona
il problema è questo:
scrivo in A e B la riga diventa colorata poi scrivo in D e C è vuota la cella C non diveta rossa
probabilmente è colpa che la formattazione ha la priorità su colorindex.
Si può risolvere.
You must be logged in to view attached files.Ciao, ho spostato la tua richiesta nella sezione dedicata al VBA.
Prova a spiegare meglio il risultato che vorresti ottenere. Elenca i casi che devono verificarsi se compi un'azione piuttosto che un'altra.
se scrivo in D e C è vuota la cella C diventa rossa e compare avviso che C deve essere compilata
se scrivo in C e B è vuota la cella B diventa rossa e compare avviso che B deve essere compilata
se scrivo in B e A è vuota la cella A diventa rossa e compare avviso che A deve essere compilata
scrivo in A
scrivo in B
la riga A:D diventa colorata
scrivo in D compare avviso che bisogna compilare C ma C non diventa rossa, deve diventare rossaprobabilmente è colpa che la formattazione ha la priorità su colorindex nella macro.
spero di essermi spiegato
Se disattivo il codice colonna C poi non funziona l'avviso.
Ciao oscar, ma è uguale al mio.
Non vedo cambiamenti
Adesso ti ho capito non diventa rossa quando è già gialla , ma è normale , perche è attivo la formattazione di colore giallo
Se è bianca diventa Rossa , mentre quando è gialla ha attivo la formattazione di colore giallo , quindi non puoi in questo modo vederla rossa
Soluzione:
Quando scrivi in A e B , C e D vengono Formattate , quindi non devi mettere la formattazione , le devi solo colorare di giallo Quando scrivi su D diventa Rosso , ma poi all'uscita se è gialla devi ripristinare il giallo
Infatti più indietro #50973 ho scritto
pensavo si potesse cambiare
Vedi adesso se deve essere così poi sarà da sistemare il colore
You must be logged in to view attached files.Diciamo quasi bene
nella formattazione per la colonna B ci sono 2 colori per mesi pari e dispari
quindi le celle C/D diventano colorare secondo il meseDiciamo quasi bene nella formattazione per la colonna B ci sono 2 colori per mesi pari e dispari
quindi le celle C/D diventano colorare secondo il meseDevi lavorare sul codice gli dai il colore in base al mese , io ho messo il giallo perchè ho visto che diventava gialla
Ho tolto la formattazione dei mesi e ho aggiunto nella macro del foglio una parte per i mesi
Qui funziona
scrivo in A un numero - B una data - C un numero - D un numero - funziona
il problema è qui
scrivo in B una data
scrivo in D un numero
C diventa rossa
OK
C/D perdono il colore - devono essere con il colore del meseAllegati:
You must be logged in to view attached files.Grazie oscar.
