› Excel e gli applicativi Microsoft Office › Evidenziare determinate Celle con colori diversi se !!!!!
Ciao a tutti mi chiamo Maurizio
e il mio problema e questo :
Su di un foglio di excel inserisco nella colonna ( B ) delle cifre pari a dei pesi specifici di Kg per persona.
Che possono variare da (200,13 Kg) a (60,1 kg)
Mentre nella Riga che va dalla Cella ( I1:N1 ) inserisco semplicemente le mete che ogni singola persona raggiunge ad ogni singolo stadio di Allenamenti; Pertanto tali Pesi risulteranno sempre gli stessi.
Che sono : ( 95,0 ) Kg ) / ( 90,0 ) Kg ) / ( 85,0 ) Kg ) / ( 80,0 ) Kg ) / ( 75,0 ) Kg ) / ( 70,0 ) Kg )Ora la mia difficoltà sta in questo :
Io vorrei che qualsiasi peso io vada a riportare nella colonna (B) venga fatta una valutazione con la riga (I1:N1)
Pertanto se ciò che si inserisce nella colonna (B) risulta "Maggiore" per esempio della cella (I1) allora il colore della cella (I1) rimane invariato.
Ma al contrario se risultasse Minore di (96,0 kg ) La cella (I1) si dovrebbe colorare di Rosso o quello che preferite voi ?
Questo perché : (96,0 Kg) risulta essere più grande di ()5) Ma Inferiore a (100,0)
Non so se sono riuscito a rendere l'idea!
Mi auguro di si ?
Grazie sin da ora per tutto l'aiuto che vorrete darmi in merito .
Saluti da A.MaurizioAllegati:
You must be logged in to view attached files.Non so se ho capito bene , ma vedi
You must be logged in to view attached files.Ciao Oscar grazie per il tuo intervento
Ma sinceramente parlando , non riesco a capire cosa tu mi abbia dato
n quanto : lo provato ma non vedo nessun dato colorato.
Ho capito che si tratta di una Funzione (Min) >96
Però comunque non funziona ; in quanto se io scrivo nella colonna (B) "110,0 Kg"
la cella (I1) Rimane invariata
Perché succede questo.Ops! scusa ma ho fatto < 96
vedi di correggere la formula se ci riesci
Vedi adesso l'ho corretta io
You must be logged in to view attached files.Ciao Oscar grazie per il tuo intervento Ma sinceramente parlando , non riesco a capire cosa tu mi abbia dato
Perché succede questo.Si ma la colonna B devi specificare il Range io ho impostato da b3 a b 22 , se il valore minimo è maggiore di 96 la cella " i1" diventa rossa
Ciao Oscar Come sempre un Enorme grazie da parte mia per il tuo Supporto tecnico e prati .
Però comunque non so se è un mio problema di Microsoft office 2007 ho altroPerò ho provato a cambiare modalità ecc...!
Ma continua a non funzionare nulla , in quanto : E qui ti invito a dare un occhiata a queste mie due immagini ; Che pur cambiano la colonna (B) la cella (I1) continua a risultare inalterata.Mi spiego meglio :
1 ) Se nella cella (I1) io riportassi il numero (100,1) oppure (113,8) questa cella dovrebbe continuare ad avere il colore di fondo uguale a come lo impostato io
In quanto questi due valori sono superiori a (96,1)2 ) al contrario invece : Se nella cella (I1) io scrivessi (95,9) oppure (90,7) questa cella si dovrebbe colorare di Rosso
In quanto Va da sé : Che questi due valori sono minori di (96,1)
Tutto qui !
Io di mio avevo anche provato a riportare la formula usando il (Conta.se) scrivendolo in questo modo :
=CONTA.SE($I$1:$N$1;B1)>=1
Tale metodo funziona alla grande
A patto che nella colonna (B) io riporti esattamente tutti gli importi
Però questo non fa nessuna valutazione
Pertanto lo dovuta Accantonare
Come ho accantonato anche la formula (Arrotonda)Max o Min in quanto non sò perché ma ma se guarda uno non riesce a valutare un altro importo più basso e viceversa.
E questo e quanto .
Ma non importa vorrà dire che lo farò a mano
Grazie comunque del tuo Aiuto e per la tua disponibilità
Saluti sinceri da A.Maurizio(P.S) queste sono le due immagini che visualizzano chiaramente il fatto che non succede nulla
You must be logged in to view attached files.Ciao Maurizio
Se devi colorare la cella (i1) quando è maggiore di 96 ti basta mettere la formattazione condizionale nella cella(i1) se >96 =Rosso
ho visto le immagini , ma servono a poco
You must be logged in to view attached files.Prova se questo fa al caso tuo
You must be logged in to view attached files.Ciao a tutti scusatemi se vi rispondo solo ora , ma con il mio lavoro ultimamene sono un po' preso.
Detto questo : Vorrei fare un enorme Grazie di cuore sia a "Oscar" che a "Aldo Ercolini"
siete entrambi fantastici
Anche se devo dire che quello che prenderò più in considerazione e quello offertomi da "Oscar"
In quanto si avvicina di più a ciò che desideravo creare sin Dall'inizio!Grazie per il vostro supporto
Saluti Sinceri da A.Maurizio -
