Sviluppare funzionalita su Microsoft Office con VBA Errore copia con cella vuota e selezione data
Stai vedendo 20 articoli - dal 1 a 20 (di 20 totali)
  • #47324 Score: 0 | Risposta
    BOLDOS75
      Buongiorno, se possibile avrei bisogni di un aiuto, nel file che allego ho questo problema: nel foglio1 colonna C ho dei valori positivi D valori negativi che corrispondono a delle date nella colonna , vorrei copiare nel foglio2 i relativi valori nella colonna C (valori positivi) e D (valori negativi)  ma nella riga esatta dove si trova la data che corrisponde esattamente alla cella A2 del Foglio1 che varia sempre di mese in mese. Nel file di esempio in questo caso la data A2 ( 30/04/2024 ) corrisponde Foglio2 A33. Nelle colonne devono C e D Foglio2 devono essere copiate le somme del Foglio1 colonne C e D . Premesso che vorrei usare solo il codice VBA e non formule o funzioni. Il primo problema con il codice attuale quando faccio debug con F8 il primo problema mi va in errore quando inizia a trovare nelle celle  A5 data uguale consecutiva. Se sposto la ricerca data nella colonna I funziona ma mi copia sbagliato.
      Provo a farlo passo passo
      1) Sommo tutti valori positivi che si trovano in colonna C da C2:C29 che corrispondano alla stessa data  indipendentemente che ci siano delle celle vuote, idem per la colonna D
      2) Cerco la stessa la data in Foglio2  che corrisponda esattamente al Foglio1 A2
      3) Copio tutti i risultati in Foglio2 Colonna C (positivi) D(negativi)
      4) Se possibile somma totale Foglio1 colonna B29:B30 copiarla in Foglio2 colonna I nelle stesse date.
      Spero di essermi spiegato.
      Ringrazio.
      Uso MSOPP2021
      #47328 Score: 0 | Risposta
        58 pts
        Ciao Nel Tuo file allegato esise una macro che si chiama copia colonna B ma non trovo quella che copia le colonna C e D
        che mi sembra essere quella che ti crea problemi.
        #47329 Score: 0 | Risposta
        BOLDOS75
          No è solo per prova, stavo provando una sola, i pulsanti sono provvisori .
          #47331 Score: 0 | Risposta
            58 pts
            Vedo che fai un ciclo for da 2 a 28 perchè? Così non esamini tutte le celle di foglio1 nel tuo esempio arrivano a 29
            Perchè quando inserisci un elemento del dictionary e vale zero anzichè metterlo a 0 lo metti a vuoto? Così poi non riesci a sommare....
            #47332 Score: 0 | Risposta
            Oscar
              44 pts
              Stessa richiesta di una settimana fa  al post errore-13/#post-47097
              Dove hai già ottenuto tutto quello che ti serviva da Alexp81
              Ti basta utilizzare la stessa macro e cambiare solo il riferimento delle colonne di destinazione
              Errore 13
              #47334 Score: 0 | Risposta
              BOLDOS75
                È  vero ho modifica come suggerito post Alex81 ma mi incasino a trovare la data e copiare esattamente nella colonna I  e C D Foglio2 a questo passo (vedi codice VBA).
                Riallego il file
                '*** QUA DEVO TROVARE LA DATA CORRISPONDENTE TRA Foglio1 A1 e la data uguale nel Foflio 2 **********
                '************* E COPIARE IL CONTENUTO***********************
                With Foglio2.Range(("I2"), ("C2:D") & dict.Count + 1) '<<<<<<<<<<<<<<-----IL MIO ERRORE E' QUI ?
                    .Value = outputArr
                    .Interior.Color = xlNone
                    .SpecialCells(xlCellTypeBlanks).Interior.Color = vbYellow
                #47339 Score: 0 | Risposta
                alexps81
                  55 pts
                  Ora sono fuori casa e non ho possibilità di verificare ma da quanto ho letto credo che si potrebbe utilizzare il metodo FIND e FIND.NEXT per cercare la data in colonna A del foglio2 in base al Keys del Dictionary.
                  #47342 Score: 0 | Risposta
                  alexps81
                    55 pts
                    Ciao @Baldos75
                    vedi se queste modifiche sono corrette:
                    '''' Copio in Foglio2 la somma dei valori di Foglio1 con la stessa data in Foglio1
                    ''''Il Range in Foglio1 da B2:D27 è fisso
                    Sub Totale_Colonne_C_D_I()
                    Dim dict As Object
                    Dim i As Long
                    Dim tot(1 To 3) As Double
                    Dim data As Variant, tempArray As Variant
                    Set dict = CreateObject("Scripting.Dictionary")
                    i = MsgBox("Verifica la COPIA nel Foglio2 Colonna B ", vbYesNo + vbQuestion, "AVVISO")
                    If i = vbNo Then Exit Sub
                    For i = 2 To 29
                        data = DateValue(Foglio1.Cells(i, 1))
                        If Not dict.Exists(data) Then
                            tot(1) = 0
                            tot(2) = 0
                            tot(3) = 0
                            tempArray = dict(data)
                            tot(1) = tempArray(1)
                            tot(2) = tempArray(2)
                            tot(3) = tempArray(3)
                        tot(1) = tot(1) + Foglio1.Cells(i, "B").Value
                        tot(2) = tot(2) + Foglio1.Cells(i, "C").Value
                        tot(3) = tot(3) + Foglio1.Cells(i, "D").Value
                        dict(data) = tot
                    'scrivo il dizionario in Foglio2 nel Range("B2:D" & dict.Count)
                    Dim outputArr() As Variant
                    Dim items As Variant, keys As Variant
                    ReDim outputArr(1 To dict.Count, 1 To 4)
                    keys = dict.keys
                    items = dict.items
                    For i = 1 To dict.Count
                        outputArr(i, 1) = keys(i - 1)
                        outputArr(i, 2) = IIf(items(i - 1)(1) = 0, "", items(i - 1)(1))  'modifica
                        outputArr(i, 3) = IIf(items(i - 1)(2) = 0, "", items(i - 1)(2))  'modifica
                        outputArr(i, 4) = IIf(items(i - 1)(3) = 0, "", items(i - 1)(3))  'modifica
                    Foglio2.Unprotect
                    Dim ur As Long, x As Long
                    Dim c As Range
                    ur = Foglio2.Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row
                    x = 1
                    Do While x <= UBound(outputArr)
                        Set c = Foglio2.Range("A2:A" & ur).Find(What:=DateValue(outputArr(x, 1)), LookIn:=xlValues)
                        If Not c Is Nothing Then
                            c.Offset(, 2) = outputArr(x, 3)
                            c.Offset(, 3) = outputArr(x, 4)
                            c.Offset(, 8) = outputArr(x, 2)
                    x = x + 1
                    Loop
                    With Union(Foglio2.Range("C2:D" & ur), Foglio2.Range("I2:I" & ur))
                    Foglio2.Protect
                    Set dict = Nothing
                    Set c = Nothing
                    Fammi sapere...ciao
                    #47343 Score: 0 | Risposta
                    BOLDOS75
                      Grazie per la disponibilità, ho provato ad inserire il codice ma si blocca in questa riga
                      '********************** qua si blocca***********************
                      rimando il file con aggiunta.
                      #47345 Score: 0 | Risposta
                      alexps81
                        55 pts
                        Ma hai provato tutto il codice nuovo sostituendolo con quello vecchio? Così come l'ho postato lo devi prendere e metterlo al posto di quello che avevi prima.
                        #47352 Score: 0 | Risposta
                        BOLDOS75
                          Ho cancellato il mio codice e copiato il tuo e funziona, ma se possibile vorrei che quando trova la data in questo caso (30/04/2024) in Foglio2 A33 mi si posizioni sulla cella e la evidenzi con un colore es. viola
                          #47355 Score: 0 | Risposta
                          alexps81
                            55 pts
                            Dai però provaci tu ora
                            questa è facile...secondo me ci riesci. Ti do dei suggerimenti:
                            trova il metodo per inserire la parte di questo trafiletto di codice all'intero del ciclo Do While...Loop
                            Interior.Color = RGB(..........)
                            chiaro è che non basta piazzarlo così com'è...manca ancora qualcosa.
                            #47357 Score: 0 | Risposta
                            BOLDOS75
                              Così è corretto ?  Se si, come faccio a rendere la cella attiva con la data giusta evidenziata con il colore ?
                              Questo è l'ultima richiesta poi penso di aver risolto il mio problema.
                              Grazie mille
                              c.Interior.Color = vbYellow     'AGGIUNTO
                              c.Font.Color = vbBlack     'AGGIUNTO
                              i = MsgBox("La CELLA con la DATA è CORRETTA? è SELEZIONATA? ", vbYesNo + vbQuestion, "AVVISO")    'AGGIUNTO
                              If i = vbNo Then Exit Sub 'AGGIUNTOc.Offset(, 2) = outputArr(x, 3)
                              ---- COME FACCIO A ATTIVARE LA CELLA TROVATA CON (Activecell)------------
                              x = x + 1
                              Loop
                              #47360 Score: 0 | Risposta
                              alexps81
                                55 pts
                                Se vedi bene io ho dichiaro la variabile c come Range (Dim c As Range)
                                c sarebbe la cella trovata tramite il Find ed essendo un oggetto range avrà i suoi Metodi e Proprietà: Interior.Color, Borders, Font, ecc...
                                Ora, tra i vari Metodi e le Proprietà di una cella, qual è quella che conosci che Sele..ziona una cella?
                                #47369 Score: 0 | Risposta
                                BOLDOS75
                                  Scusa ma mi sto incartando da solo ,la selezione della cella lo trovata (vedi codice modificato se è giusto) ma mento proseguo con il codice e seleziona la cella successiva colonna A, vorrei che solo la prima cella quella che ha la stessa data del Foglio1 si colorasse ma le successive no, qui che mi incasino se mi puoi dare una dritta, sicuramente è una cosa semplice.
                                  Grazie mille
                                  Do While x <= UBound(outputArr)   'FUNZIONA ORIGINALE
                                      Set c = Foglio2.Range("A2:A" & ur).Find(What:=DateValue(outputArr(x, 1)), LookIn:=xlValues)   'FUNZIONA ORIGINALE
                                      If Not c Is Nothing Then   'FUNZIONA ORIGINALE
                                  ''***************************************** INIZIO AGGIUNTA ***************************************
                                  c.Select 'AGGIUNTO
                                  ''***************************************** FINE AGGIUNTA ***************************************
                                          c.Offset(, 2) = outputArr(x, 3)   'FUNZIONA ORIGINALE
                                          c.Offset(, 3) = outputArr(x, 4)   'FUNZIONA ORIGINALE
                                          c.Offset(, 8) = outputArr(x, 2)   'FUNZIONA ORIGINALE
                                      End If   'FUNZIONA ORIGINALE
                                  '      End If 'AGGIUNTO
                                  x = x + 1   'FUNZIONA ORIGINALE
                                  Loop   'FUNZIONA ORIGINALE
                                  #47370 Score: 0 | Risposta
                                  BOLDOS75
                                    Probabile che abbia trovato la soluzione ,avendo inserito  modifiche (codice VBA) sembra funzioni è corretto ?
                                    c.Select 'AGGIUNTO
                                     If x = 1 Then
                                       End If 'AGGIUNTO
                                    If ActiveCell.Value = 2 Then 'AGGIUNTO
                                    Else 'AGGIUNTO
                                       End If 'AGGIUNTO
                                    #47372 Score: 0 | Risposta
                                    alexps81
                                      55 pts
                                      Sinceramente non ho ben inteso né quello che hai fatto con le modifiche né quello che vuoi ottenere. Quello che è certo è che stiamo andando fuori tema rispetto alla richiesta iniziale. Ti provo a girare un ultimo (parte) di codice che dovrai sostituire a quello corrispondente in tuo possesso. Vediamo se ho capito:
                                              If x = 1 Then
                                                  c.Select
                                      x = x + 1
                                      Loop
                                      Non mi è chiaro a cosa ti serve questa ulteriore procedura e comunque quando ci metti in mezzo una MessageBox con un Exit Sub in modo così brutale...anche no direi   .
                                      A cosa serve quel MsgBox?
                                      #47373 Score: 0 | Risposta
                                      BOLDOS75
                                        a verificare se ha selezionato la cella con la data giusta
                                        #47375 Score: 0 | Risposta
                                        BOLDOS75
                                          Ciao alexps81
                                          Il MessageBox con un Exit Sub solo per provare.
                                          Una mia curiosità, ma è possibile selezionare le righe e le colonne che mi ha copiato, in C,D,I vedo da variabili locali ha copiato 21 righe (variabile x), la selezione dovrebbe partire dalla data iniziale trovata e copiare per la  (variabile x) 21 righe, devo partire da ( outputArr(1,1) ) vedo che è la prima data con ultima ( outputArr(20,1) ,se è troppo il disturbo posso farne anche a meno, mi basta già i preziosi consigli e esempi che mi hai suggerito.
                                          #47428 Score: 0 | Risposta
                                          BOLDOS75
                                            Buonasera, finalmente sono riuscito a concludere il mio codice come volevo ringrazio ancora tutti per la collaborazione e preziosi suggerimenti ,con questo chiudo la discussione.
                                            Ps: posto il mio pezzo di codice magari ci sono delle ripetizioni tutti Msgbox li ho inseriti per prova poi li tolgo
                                            '**************************************** INIZIO AGGIUNTA ***************************************
                                            Dim res As VbMsgBoxResult 'AGGIUNTO
                                            Dim pausa, inizio 'AGGIUNTO
                                            Dim numRows As Integer 'AGGIUNTA
                                            Dim numColumns As Integer 'AGGIUNTA
                                            numRows = Selection.Rows.Count
                                            numColumns = Selection.Columns.Count
                                            i = MsgBox("La COPIA nel Foglio2 Colonna C è CORRETTA? ", vbYesNo + vbQuestion, "AVVISO") 'AGGIUNTO
                                             c.Select 'AGGIUNTO
                                              c.Interior.Color = vbCyan 'AGGIUNTO
                                             i = MsgBox("Seleziona Celle da Cancellare? ", vbYesNo + vbQuestion, "AVVISO") 'AGGIUNTO
                                            x = x - 2 'AGGIUNTA
                                             ActiveCell.Offset(-x, 2).Resize(numRows + x, numColumns + 1).Select 'AGGIUNTA
                                            i = MsgBox("CONTROLLA  LA SELEZIONE CELLE ", vbYesNo + vbQuestion, "AVVISO") 'AGGIUNTO
                                             pausa = 3 '  3 = secondi  'AGGIUNTO
                                              inizio = Timer  'AGGIUNTO
                                               Do While Timer < inizio + pausa  'AGGIUNTO
                                                DoEvents 'passa il controllo ad altri processi, lascia lavorare in Excel  'AGGIUNTO
                                                 Loop  'AGGIUNTO
                                            res = MsgBox(Prompt:="HAI CONTROLLATO?", _
                                            Buttons:=vbYesNo + vbQuestion) 'AGGIUNTA
                                            If res = vbNo Then 'AGGIUNTA
                                            MsgBox Prompt:="Hai deciso uscire - Ciao!", _
                                            Title:="A Presto!" 'AGGIUNTO
                                            Exit Sub 'AGGIUNTO
                                            End If 'AGGIUNTO
                                            res = MsgBox(Prompt:="VUOI CANCELLARE LE CELLE SELEZIONATE ?", _
                                            Exit Sub 'AGGIUNTA
                                            End If 'AGGIUNTA
                                            ActiveCell.Interior.ColorIndex = xlNone 'scegliete un colore 'AGGIUNTO
                                            Selection.ClearContents 'AGGIUNTO
                                                With Selection.Interior 'AGGIUNTO
                                                    .Pattern = xlNone 'AGGIUNTO
                                                End With 'AGGIUNTO
                                            c.Select 'AGGIUNTA
                                            res = MsgBox(Prompt:="VUOI CANCELLARE lo sfondo ?", _
                                            ActiveCell.Interior.ColorIndex = xlNone 'scegliete un colore 'AGGIUNTA
                                            x = -x 'AGGIUNTA
                                             ActiveCell.Offset(x, 0).Select 'AGGIUNTA
                                            res = MsgBox(Prompt:="VUOI CANCELLARE LA PRIMA DATA ?", _
                                            res = MsgBox(Prompt:="HO FINITO CHIUDO TUTTO ?", _
                                            ''***************************************** FINE AGGIUNTA ****************************************
                                          Rispondi a: Errore copia con cella vuota e selezione data
