Stai vedendo 6 articoli - dal 1 a 6 (di 6 totali)
  • #53714 Score: 0 | Risposta
    BOLDOS75
      Buonasera, avrei questo problema che non riesco ha risolvere mi spiego:
      nel file che allego, nella colonna B nella cella B4 quando ho (FALSA), in B7(BASSA), in B9(SINISTRA) inserisco esempio in D4 un valore o una lettera ecc. dopo invio la B4 e B9 lampeggiano e la B7 no.
      Ma se io ho in B4 (VERA), B7(BASSA), B10(DESTRA)  oppure anche solo B7(BASSA) mi va in errore non capisco dov'è l'eerore.
      Grazie per eventuale aiuto.
      S.Op. MSOPP2021
      #53716 Score: 0 | Risposta
      BOLDOS75
        l'errore
        #53717 Score: 0 | Risposta
        Raffaele53
          21 pts
          Da provare, se funziona mi devi spiegare queste luminarie
          In alto sotto Option Explicit metti
          Public w As Integer
          Modifica la riga Set g(j) = Union(g(j), cell) aggiungendo >>> : w = j
          Nell'altra modifica >>>For Each c In r(w) .... e piu sotto>>> With r(w)
          #53718 Score: 0 | Risposta
          BOLDOS75
            Ho provato la soluzione proposta ma va  errore a questo passo ( For Each c In r(w): w = j)
            #53720 Score: 0 | Risposta
            Raffaele53
              21 pts
              Hai sbagliato a scrivere>>> For Each c In r(w): w = j senza il >>> : w = j finale
              Funziona, comunque cambia anche Set r = Range("B4:B10") in Set r = Range("B4,B7,B10")
              Spiegando bene il problema, una persona cerca di risolverlo con i propri metodi.
              Allegare un codice "tosto", ci sono poche possibilita di migliorarlo.
              Ex: Nonostante ci sia >>> If cell.Text <> "" Then anche se trova una cella vuota lui prosegue senza segnalarlo.
              #53721 Score: 0 | Risposta
              BOLDOS75
                Trovato la soluzione allego file corretto mi sembra tutto Ok e chiudo la discussione.
                Grazie per la collaborazione
              Rispondi a: Errore Array
