Sviluppare funzionalita su Microsoft Office con VBA Doppie Forme stesso nome
Stai vedendo 19 articoli - dal 1 a 19 (di 19 totali)
  • #46479 Score: 0 | Risposta
    BOLDOS75
      Buongiorno, avrei bisogno di un aiuto, nel file che allego, ho quattro shapes , due con lo stesso nome
      e altri due con stesso nome.
      Chiedo se possibile far comparire i suddetti  quando le condizioni sono soddisfatte , nel mio caso in C4 e in C10?
      Grazie mille.
      Uso M.S.O.P.P.2021
      #46482 Score: 0 | Risposta
      scossa
        37 pts
        Scusa, ma c'è un valido motivo per usare nomi uguali? vuoi farti del male?
        P.S.: dovresti fare un piccolo sforzo e scrivere nel post, in modo chiaro e dettagliato, le condizioni da verificare.
        #46483 Score: 0 | Risposta
        BOLDOS75
          Chiedo solo se possibile, se dovessi usare in un foglio più shapes , altrimenti  per ogni shapes che  uso darò un altro nome .
          #46484 Score: 0 | Risposta
          BOLDOS75
            Scusate, le condizioni nel mio file di esempio e che vorrei usare se fosse possibile uno shapes (freccia sù) e (freccia giù) con stesso nome, per più confronti ,per non creare tutte le volte stessa forma .
            Spero di non aver fatto troppa confusione.
            #46485 Score: 0 | Risposta
            scossa
              37 pts
              cancellato: impossibile scrivere qualcosa con un po' di formattazione seria (nemmeno il font si può cambiare)
              #46486 Score: 0 | Risposta
              scossa
                37 pts
                ma tu comunque crei 4 forme, non è che dandogli lo stesso nome diventano due.
                Set F1MA = Shapes("F1MA")
                tu come capisci a quale, delle due che hai creato, ti stai riferendo?
                #46487 Score: 0 | Risposta
                  90 pts
                  la tua macro
                  ''-------------------------- INIZIO MODIFICA AGGIUNTA COMPAIONO FRECCE IN sh1 --------------------
                  'Sub Wo()
                  Private Sub Worksheet_Calculate()
                  Dim va1 As Variant
                  Dim vb1 As Variant
                  Dim F1MA As Object
                  Dim F1MB As Object
                  Set F1MB = Shapes("F1MB")
                  If va1 <> Range("C10").Value Then
                  va1 = Range("C10").Value
                  '----------- INIZIO AGGIUNTA FRECCIA SU IN sh1 -----------------
                  F1MA.Visible = IIf(va1 = ("FALSO"), True, False) '
                  Set F1MA = Nothing
                  ' Set MB = Nothing
                  End If 'End If va1
                  ''----------- INIZIO AGGIUNTA FRECCIA GIU' IN sh1 -----------------
                  If vb1 <> Range("C10").Value Then
                  vb1 = Range("C10").Value
                  F1MB.Visible = IIf(vb1 = ("VERO"), True, False)
                  Set F1MB = Nothing
                  End If 'End If vb18
                  ' -333 'End If vb18
                  da subito capisci che funziona in base al valore della cella C10
                  ma tu le altre forme le devi visualizzare in base al valore cella C4
                  di base per me è il sistema che è errato
                  devi creare una freccia su o giù per ogni cella avvalorata
                  C4 C10 C..pinco pallo
                  non so se sbaglio ma è tutto da rifare
                  quel che non capisco è perchè usare il vba quando si può sfruttare la formula
                  non è bello come con il vba ma sicuramente più gestibili
                  #46488 Score: 0 | Risposta
                  BOLDOS75
                    Quindi per ogni forma che voglio far apparire si devono dare nomi diversi ?
                    Tipo nel mio file di esempio,  il confronto tra A10 e B10 le frecce che compaiono nella colonna C10 devono avere un nome.
                    Mentre nel confronto tra A4 e B4 le frecce che dovrebbero comparire nella colonna C4 devono avere un altro nome diverso da quelle che compaiono in  C10
                    #46489 Score: 0 | Risposta
                      90 pts
                      scusate
                      ma sono sparite la mia risposta
                      e una risposta di Boldo
                      #46490 Score: 0 | Risposta
                        90 pts
                        riprovo
                        hai la macro che fa riferimento solo alla cella C10
                        deve essere creato un ciclo che faccia riferimento e più celle
                        C4 C10 ecc.....
                        in pratica rifare tutto
                        perchè non sfrutti la formula e metti semplicemente delle frecce colorate
                        esempio
                        =SE($A4=$B4;"Ç";"È")
                        formattato
                        Wingdings 3
                        con la formattazione condizionale
                        =$C3="Ç"
                        =$C3="È"
                        puoi anche usare due colonne e usare due frecce
                        come sembra piacere  a te
                        #46491 Score: 0 | Risposta
                          Eh lo so voi giovani d'oggi siete abituati a editor di post spettacolari pieni di funzioni e di grafica
                          Ricordo la precedente edizione di questo forum che non offriva nemmeno la formattazione del testo durante la digitazione dei post, ed era tanto se il buon Mauro aveva implementato la possibilita' di aggiungere la formattazione del codice. A me pero' personalmente cosi' piace, senza eccessivi fronzoli    piu' preoccupante e' invece che ogni tanto spariscono dei post (forse vengono classificati come spam da Akismet, adesso controllo)
                          #46493 Score: 0 | Risposta
                            la tua macro
                            Era la risposta #46487 che era finita nello spam e che ho recuperato
                            #46495 Score: 0 | Risposta
                            scossa
                              37 pts
                              Appunto, ottimo: i giusti tag html e facevo quello che volevo (do you remember jack?)!!!
                              #46496 Score: 0 | Risposta
                                Hai ragione, e' vero che si poteva fare e qualcuno lo faceva. Purtroppo si potevano anche fare danni (e Mauro un bel giorno aveva disabilitato i tag html). Temo che, quando si ripensa con nostalgioia ai tempi passati, e' segno di una certa vecchiezza    percio' meglio guardare qui ed ora, e contentarci
                                Tra l'altro scossa, la butto li' visto che sei online, ho paura che mi servira' una mano con alcune espressioni regolari che non riesco a far funzionare nemmeno con l'aiuto di regex101. Se proprio non ne vengo fuori chiedero' l'aiuto tuo e del pubblico
                                #46498 Score: 0 | Risposta
                                scossa
                                  37 pts
                                  A disposizione! sempre sperando di esserne in grado.
                                  #46572 Score: 0 | Risposta
                                  BOLDOS75
                                    Buongiorno, i suggerimenti per shapes mi  vanno bene ,nel file che allego ho inserito come dovrebbe andarmi bene,però ho questo problema , con la macro in sh2  ho creato tre situazioni denominate Esempio 1,2,3 e fino qui tutto mi va bene.
                                    Ma se io voglio  copiare da Foglio1 a Foglio 2 con Prova 1,2,3  mi da errore quando trova  in Prova 2
                                    ''------------------------------- Prova 2 INIZIO X COPIARE DA Foglio1 IN Foglio2 -----------------------------------
                                    sh1.Select
                                    Range("E15", Range("E15").End(xlDown)).Copy (sh2.Range("L15"))
                                    Range("C15", Range("C15").End(xlDown)).Copy (sh2.Range("J15"))
                                    Range("B15", Range("B15").End(xlDown).End(xlToLeft)).Copy (sh2.Range("H15"))
                                    ''----------------------------------- Prova 2 FINE X COPIARE DA Foglio2 IN Foglio2 ----------------------------------
                                    ringrazio per suggerimeti
                                    #46574 Score: 0 | Risposta
                                    alexps81
                                      55 pts
                                      @Baldos75, il codice dovresti inserirlo nei Tag Code e dato che questo è un nuovo argomento è necessario che chiudi questo e ne apri uno nuovo. Ciao.
                                      #46577 Score: 0 | Risposta
                                      BOLDOS75
                                        Buongiorno, i suggerimenti per shapes mi  vanno bene ,nel file che allego ho inserito come dovrebbe andarmi bene.
                                        Con questo chiudo la discussione.
                                        Grazie a tutti
                                        #46594 Score: 0 | Risposta
                                        BOLDOS75
                                          Scusate non avevo spuntato la richiesta come risolta.
                                          Adesso provvedo.
                                        Rispondi a: Doppie Forme stesso nome
