Stai vedendo 10 articoli - dal 26 a 35 (di 35 totali)
  • #47014 Score: 0 | Risposta
    alexps81
      55 pts
      frank_ciccio ha scritto:
      Ho fatto una modifica per aumentare il range a Set rng = Sh.Range("B7:P5000") e non funziona esatto.
      Ehhh...direi che ha ragione VBA (come sempre del resto)
      Scusa tu hai scritto:
      If Sh.CodeName = "Foglio6" And Sh.CodeName = "Foglio7" And  _
           Sh.CodeName = "Foglio8" And  Sh.CodeName = "Foglio9" And  _
           Sh.CodeName = "Foglio10" And  Sh.CodeName = "Foglio11" And  _
           Sh.CodeName = "Foglio12" And  Sh.CodeName = "Foglio13" Then Exit Sub  'esclude dal controllo il Foglio1
      sei sicuro che sia giusto così con quegli "And"? Io proverei con "Or": Se codice Foglio = "Foglio6" codice Foglio = "Foglio7" .....e così via...allora esci dalla Sub
      Poi perché istanzi 2 volte la variabile rng? Hai scritto:
      Quindi fallo solo una volta.
      Infine, sai a cosa serve questa parte di codice?:
      Set ur = rng.Find(What:="*", _
                  After:=rng.Cells(1), _
                  LookAt:=xlPart, _
                  LookIn:=xlFormulas, _
                  SearchOrder:=xlByRows, _
                  SearchDirection:=xlPrevious, _
                  MatchCase:=False)
      Te la traduco così arrivi alla soluzione:
      "Cerca nel rng l'ultima cella piena"....e quando tu scrivi  Set rng = Sh.Range("B7:P5000") a questo punto qual è il range in cui va a cercare l'ultima cella piena?
      Secondo me se fai le dovute modifiche raggiungi il tuo obiettivo.
      #47016 Score: 0 | Risposta
      alexps81
        55 pts
        Poi giusto per una fattore puramente estetico prova a sostituire rispettivamente queste 2 linee di codice:
        sostituisci questa:
        MsgBox "Attenzione...per ora puoi selezionare solo la cella < " & ur.Row + 1 & " >", vbCritical, "Attenzione..."
        con questa:
        MsgBox "Attenzione...per ora puoi selezionare solo la cella < " & Replace(Sh.Cells(ur.Row + 1, "B").Address, "$", "") & " >", vbCritical, "Attenzione..."
        Poi questa:
        MsgBox "Attenzione...per ora puoi selezionare solo la cella < " & ur.Row & " >", vbCritical, "Attenzione..."
        con questa:
        MsgBox "Attenzione...per ora puoi selezionare solo la cella < " & Replace(Sh.Cells(ur.Row, "B").Address, "$", "") & " >", vbCritical, "Attenzione..."
        in pratica nelle MsgBox facciamo comparire il riferimento alla cella ("< B7 >"; "< B8 >"; "< B9 >"; ecc...)
        #47020 Score: 0 | Risposta
        scossa
          37 pts
          vecchio frac ha scritto:
          ma internamente i due eventi sono distinti. Anche se producono all'atto pratico il medesimo effetto (in questo caso).
          Ho capito, intendi che premere invio sulla cella attiva (ActiveCell) anche se non c'è spostamento scatena un cambiamento di selezione (SelectionChange).
          Effettivamente se apri un file nuovo (A1 sarà la cella attiva), con impostato application.MoveAfterReturn = False  e nel modulo ThisWorkbook metti questi due routine di evento:
          Private Sub Workbook_SheetChange(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Range)
            Debug.Print "_SheetChange di " & Sh.Name & " cella " & Target.Address
          Private Sub Workbook_SheetSelectionChange(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Range)
            Debug.Print "_SheetSelectionChange di " & Sh.Name & " cella " & Target.Address
          poi
          - scrivi in A1 qualcosa e premere Invio ;
          nella finestra immediata avrai
          _SheetChange di Foglio1 cella $A$1
          _SheetSelectionChange di Foglio1 cella $A$1
          - spostati in A2
          _SheetSelectionChange di Foglio1$A$2
          scrivi qualcosa e premi Invio
          _SheetChange di Foglio1 cella $A$2
          ora se premi Invio un paio di volte senza cambiare il contenuto della cella ottieni
          Direi che la sequenza temporale non lascia dubbi.
          Ottimo, grazie per lo spunto di riflessione.
          #47021 Score: 0 | Risposta
          scossa
            37 pts
            gli apprezzamenti di scossa arrivano col contagocce e solo quando sono meritati
            Però devo correggere ottima in buona: quell' Exit sub in mezzo al ciclo For mi toglie il sonno   .
            #47022 Score: 0 | Risposta
            alexps81
              55 pts
              Secondo me invece serve proprio Exit Sub perché se con Exit For esco dal ciclo poi passa all'istruzione sotto...cosa che non voglio e non serve fare.
              #47023 Score: 0 | Risposta
              scossa
                37 pts
                Non mi riferivo a questo, ma all'interruzione "violenta" della sub.
                Se guardi bene, ti premuri (e condivido pienamente), al termine della sub, di settare a Nothing i vari oggetti istanziati, ma con gli Exit Sub quelle istruzioni verranno ignorate.
                Meglio allora, secondo me, implementare un corretta gestione degli errori e/o delle eccezioni con un bel On Error Goto label e al posto di Exit Sub un bel Err.Rise.
                #47024 Score: 0 | Risposta
                  Avrei preferito anch'io un Exit For  e un qualche altro metodo di controllo come la gestione dell'errore, ma in questo specifico caso non e' un male cosi' grave lasciare che sia Excel a distruggere i suoi due oggetti Range (rng e ur)  proprio perche' sono oggetti suoi e non oggetti esterni creati con CreateObject. Ne abbiamo gia' parlato altre volte e so che non concordiamo su questo... ma la distruzione esplicita di due oggetti Range non e' proprio cosi' necessaria.
                  Sei un prof troppo drastico, io assegnerei un ottimo meno se volessi essere proprio pinolo pinolo
                  #47029 Score: 0 | Risposta
                  Alexps81
                  If Sh.CodeName = "Foglio6" Or Sh.CodeName = "Foglio7" Or _
                  Sh.CodeName = "Foglio8" Or Sh.CodeName = "Foglio9" Or _
                  Sh.CodeName = "Foglio10" Or Sh.CodeName = "Foglio11" Or _
                  Sh.CodeName = "Foglio12" Or Sh.CodeName = "Foglio13" Then Exit Sub 'esclude dal controllo i Fogli
                  Set rng = Sh.Range("B7:B5000") '<<< colonna B
                  Dim rng As Range, c As Range, ur As Range
                  'If Sh.CodeName = "Foglio1" Then Exit Sub
                  'Set rng = Sh.Range("B7:B20")
                              LookAt:=xlPart, _
                              MatchCase:=False)
                  If ur Is Nothing Then Set ur = Sh.Range("B7")
                  For Each c In Sh.Range("B7:" & ur.Address)
                      If IsDate(c.Value) Then
                          If CDate(c.Value) < DateSerial(2000, 1, 1) Then
                              MsgBox "Attenzione...la data non può essere inferiore al ""01/01/2000""", vbCritical, "Attenzione..."
                              c.ClearContents
                              c.Select
                      ElseIf Not IsEmpty(c.Value) Then
                          MsgBox "Attenzione...il valore inserito non è una data.", vbCritical, "Attenzione..."
                          c.ClearContents
                          c.Select
                  Next c
                  If Not Intersect(Target, Sh.Range("B" & ur.Row + 1 & ":P5000")) Is Nothing Then
                      If Not IsEmpty(Sh.Range("B7")) Then
                          If Intersect(Target, Sh.Range("B" & ur.Row + 1)) Is Nothing Then
                              'MsgBox "Attenzione...per ora puoi selezionare solo la cella < " & _
                              Sh.Cells(ur.Row + 1, "B").Select
                          Sh.Cells(ur.Row, "B").Select
                  Set rng = Nothing
                  Set ur = Nothing
                  #47047 Score: 0 | Risposta
                  scossa
                    37 pts
                    If Sh.CodeName = "Foglio6" Or Sh.CodeName = "Foglio7" Or _ Sh.CodeName = "Foglio8" Or Sh.CodeName = "Foglio9" Or _
                    O più semplicemente
                    If InStr("#Foglio6#Foglio7#Foglio8#Foglio9#Foglio10#Foglio11#Foglio12#Foglio13#", "#" & Sh.CodeName & "#") Then Exit Sub
                    #47048 Score: 0 | Risposta
                    scossa
                      37 pts
                      Hai ragione, facciamo un buono++
                    Rispondi a: data obbligatoria
