› Sviluppare funzionalita su Microsoft Office con VBA › Copia tra due fogli con somma stessa data
Buongiorno, avrei bisogno di un aiuto per creare una macro che mi facesse una copia tra due foglio.
Mi spiego, nel file che allego contenente solo date e valori senza codice, vorrei che nel foglio1 Colonna A fino alla riga 26, inserisco delle date e valori in colonna B fino alla riga 26,che possono variare, ma è possibile che mi possa trovare nella situazione che ad esempio in tre righe consecutive abbia la stessa data, vorrei sommare tutte le righe che anno la stessa data e il risultato lo copiasse nel foglio2 con la stessa data. Ma nel foglio2 la data è una sola, quindi la somma delle celle in colonna B foglio1 il totale va messo nella colonna B alla riga in cui trova la data.
Uso MSOPP2021
You must be logged in to view attached files.Ciao
Se ho capito bene, perchè scomodare VBA?
Prova con questa formula da inserire nella cella B1 del secondo foglio e copia in basso
=SOMMA.SE(Foglio1!$A$1:$A$26;Foglio2!$A1;Foglio1!$B$1:$B$26)
Se invece hai bisogno di scomodare
il VBA prova questa:
Option Explicit Sub Totale_stessa_data() Dim i As Byte, x As Byte Dim tot As Double Application.ScreenUpdating = False For i = 1 To 26 For x = 1 To 26 If CDate(Foglio1.Cells(i, 1)) = CDate(Foglio1.Cells(x, 1)) Then tot = tot + Foglio1.Cells(x, 2).Value End If Next x Foglio2.Cells(i, 1) = Foglio1.Cells(i, 1) Foglio2.Cells(i, 2) = tot tot = 0 Next i Foglio2.Activate Application.ScreenUpdating = True End Sub
Un saluto a @marius44
Ahhh no no scusa ho riletto meglio e la mia soluzione non è quella che serve a te. Ora sistemo appena posso
Prova anche quest
Option Explicit Dim Confronto As Date Dim C As Range Dim Uriga As Long, NrUlRiga As Long, a As Long, Totale As Double Private Sub CommandButton1_Click() Application.ScreenUpdating = False NrUlRiga = Worksheets("Foglio1").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row OrdinaPerData For a = 1 To NrUlRiga If a > 1 Then If Worksheets("Foglio1").Cells(a, 1).Value <> Confronto Then With Worksheets("Foglio2") Uriga = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row With .Range("A1:A" & Uriga) Set C = .Find(Confronto, LookIn:=xlValues, LookAt:=xlWhole) If C Is Nothing Then MsgBox "Data non trovata" Else C.Offset(, 1).Value = Totale Totale = 0 End If End With End With End If End If Confronto = Worksheets("Foglio1").Cells(a, 1).Value Totale = Totale + Worksheets("Foglio1").Cells(a, 2).Value Next a Application.ScreenUpdating = True End Sub Sub OrdinaPerData() With Sheets("Foglio1").Sort.SortFields .Clear .Add2 Key:=Range("A1:A26"), SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:=xlSortTextAsNumbers End With With Sheets("Foglio1").Sort .SetRange Range("A1:B26") .Header = xlNo .MatchCase = False .Orientation = xlTopToBottom .SortMethod = xlPinYin .Apply End With End Sub `
a
Dovrebbe essere così. Ho utilizzato le Dictionary
Option Explicit Sub Totale_stessa_data() Dim dict As Object Dim i As Byte Dim tot As Double Dim data Application.ScreenUpdating = False Set dict = CreateObject("Scripting.Dictionary") For i = 1 To 26 data = DateValue(Foglio1.Cells(i, 1)) tot = Foglio1.Cells(i, 2).Value If dict.Exists(data) Then dict(data) = dict(data) + tot Else dict.Add data, tot End If Next i Foglio2.Activate i = 1 For Each data In dict.keys Cells(i, 1).Value = data Cells(i, 2).Value = dict(data) i = i + 1 Next data Set dict = Nothing Application.ScreenUpdating = True` End Sub
Condivido pienamente
Ma, se proprio vogliamo scomodarlo ....
Sub AggregaDate() Dim rngFrm As Range, rngTo As Range, rCell As Range Dim nTot As Single Set rngTo = Foglio2.Range("A1").CurrentRegion.Columns(1) Set rngFrm = Foglio1.Range("A1:B26") For Each rCell In rngTo.Cells rCell.Offset(0, 1).Value = Evaluate("SUMIF(Foglio1!A1:A26, Foglio2!" & rCell.Address & ",Foglio1!B1:B26)") Next rCell Set rngFrm = Nothing Set rngTo = Nothing End Sub
Buonasera, ho provato le due soluzioni proposte sembra che quella #46793 faccia al caso mio, ma mi va in errore, allego il file con i due codici.
You must be logged in to view attached files.Scusate ho inserito anche codice proposto da "scossa" e mi sembra che funzioni alla perfezione allego file.
You must be logged in to view attached files.Ho utilizzato le Dictionary
Ciao Alessandro,
permettimi un'osservazione. Se vogliamo usare la libreria Dictionary allora vediamo di sfruttarla: visto che l'oggetto Dictionary prevede il metodo .Items possiamo evitare di leggere i singoli item per scriverli singolarmente nelle celle del Foglio2, ma possiamo farlo con una sola istruzione. In questo modo evitiamo il ciclo For e non serve nemmeno congelare lo screen:
Sub Totale_stessa_data() Dim dict As Object Dim i As Long Dim tot As Double Dim data Set dict = CreateObject("Scripting.Dictionary") For i = 1 To 26 data = DateValue(Foglio1.Cells(i, 1)) tot = Foglio1.Cells(i, 2).Value If dict.Exists(data) Then dict(data) = dict(data) + tot Else dict.Add data, tot End If Next i With Foglio2 .Range("B1:B" & dict.Count).Value = Application.Transpose(dict.Items) End With Set dict = Nothing End Sub
Ciao @scossa mi sorgeva un piccolo dubbio. Il mio codice prevede che nella colonna A del Foglio2, venissero riportate le date (che nel mio esempio sono le keys)
Come dovrei fare per trasferire con il tuo esempio anche le date? Da quello che leggo trasferisco solo il totale dei valori giusto? Non ho avuto ancora modo di provarlo il tuo esempio, infatti sto scrivendo da smartphone... però così come leggo sembrerebbe che trasferisce solo quelli.
Buonasera, nel file che allego quando copio da foglio 1 in foglio 2 nella colonna B mi trovo dei valori 0,00 come faccio ad eliminare solo le celle che contengono lo 0,00.
You must be logged in to view attached files.@BALDOS75 come sarebbe che stai utilizzando la soluzione di @scossa???
Guarda che l'idea delle Dictionary è la mia...scherzo ovviamente...anzi ringrazio @scossa per dritte fornite.
Comunque io rispolvererei ancora la soluzione del ciclo per andare a valutare se quell'Items ha valore "0" e nel frattempo scrivere nella colonna "B" del Foglio2.
Comunque se ci sono ulteriori consigli (magari sempre di @scossa) accettiamo volentieri.
Ti darei giusto qualche consiglio:
1) la macro in questione inseriscila in un Modulo Standard anziché nel Modulo del Foglio1.
2) il pulsante che hai messo sul Foglio1, io lo sostituirei con una Forma rettangolare (Shapes) anziché utilizzare un controllo ActiveX. Vai nella scheda INSERISCI--->FORME--->e disegni un rettangolo. A quel punto gli assegni la macro "Sub Totale_stessa_data()"
3) nella macro hai inserito questa linea di codice:
MsgBox "Verifica la COPIA(xxxx) NELLA CELLA ", vbYesNo + vbQuestion, "AVVISO" '--Modifica
qui ci sono 2 errori. Il primo è che tu utilizzando vbQuestion stai facendo una domanda, ma per poterla fare devi dare la MsgBox in pasto a una variabile. A quel punto puoi scegliere SI o NO. In base al valore che assume la variabile così proseguirà il codice. Comunque capirai meglio nel codice che ti giro di seguito. L'altro errore è che questa MsgBox l'hai inserita alla fine del codice. Quindi prima fai fare tutto, poi fai la domanda. Invece devi fare al contrario.
Sub Totale_stessa_data() 'Funziona Dim dict As Object 'Funziona Dim i As Long 'Funziona Dim tot As Double 'Funziona Dim data 'Funziona Dim items Set dict = CreateObject("Scripting.Dictionary") 'Funziona For i = 1 To 20 '--Modifica data = DateValue(Foglio1.Cells(i, 1)) 'Funziona tot = Foglio1.Cells(i, 2).Value 'Funziona If dict.Exists(data) Then 'Funziona dict(data) = dict(data) + tot 'Funziona Else 'Funziona dict.Add data, tot 'Funziona End If 'Funziona Next i 'Funziona i = MsgBox("Verifica la COPIA(xxxx) NELLA CELLA ", vbYesNo + vbQuestion, "AVVISO") '--Modifica If i = vbNo Then Exit Sub i = 1 'Cicla attraverso ogni elemento del dizionario For Each items In dict.keys If dict(items) = 0 Then dict(items) = "" 'Se la somma è uguale a zero, impostiamo il valore a "" End If Foglio2.Cells(i, 2).Value = dict(items) i = i + 1 Next items Set dict = Nothing 'Funziona End Sub 'Funziona
Buongiorno, alex81 il codice funziona, ma se volessi colorare lo sfondo cella quando trova lo 0 come va modificato il codice da te corretto?
Sempre per evitare il ciclo For, modifica così l'alimentazione di dict:
If dict.Exists(data) Then dict(data) = IIf(dict(data) + tot = 0, "", dict(data) + tot) Else dict.Add data, IIf(tot = 0, "", tot) End If
Ottimo
@baldos75...sostituisci tutta la macro con questa:
Option Explicit Sub Totale_stessa_data() 'Funziona Dim dict As Object 'Funziona Dim i As Long 'Funziona Dim tot As Double 'Funziona Dim data 'Funziona Set dict = CreateObject("Scripting.Dictionary") 'Funziona i = MsgBox("Verifica la COPIA(xxxx) NELLA CELLA ", vbYesNo + vbQuestion, "AVVISO") '--Modifica If i = vbNo Then Exit Sub For i = 1 To 20 '--Modifica data = DateValue(Foglio1.Cells(i, 1)) 'Funziona tot = Foglio1.Cells(i, 2).Value 'Funziona If dict.Exists(data) Then dict(data) = IIf(dict(data) + tot = 0, "", dict(data) + tot) Else dict.Add data, IIf(tot = 0, "", tot) End If Next i 'Funziona With Foglio2.Range("B1:B" & dict.Count) .Value = Application.Transpose(dict.items) .Interior.Color = xlNone .SpecialCells(xlCellTypeBlanks).Interior.Color = vbRed End With Set dict = Nothing 'Funziona End Sub 'Funziona
....e credo che sia quella definitiva per questo Thread. Se ci sono altre richiesta anche connesse a questa discussione, fai ricorso ad una nuova. Ciao.
Il codice mi va benissimo, però ho notato che se nella riga (For i = 1 To 22 '--Modifica ) inserisco il numero 22 il codice va bene e si esegue correttamente, ma se nella riga (For i = 1 To 26 '--Modifica) metto dopo il To 23 o altri numeri superiori mi da "Errore di run time 13 tipo non corrispondente" non riesco a capire il motivo chiedo un aiuto.
Se il problema lo riscontri dall'iterazione del ciclo n. 23 in poi, vuol dire che in cella "A23" del Foglio1 non hai valori
Scusa ma come faccio a risolvere il problema,nel foglio1 voglio utilizzare le celle da A1 fino A26 anche se alcune sono vuote è possibile che il codice controlli anche le celle vuote?
Non sono un moderatore, ma non puoi continuamente "spostare" l'obiettivo della tua richiesta: quella inizale è stata pienamente risolta, quindi direi che questa vada chiusa e che tu debba aprirne una nuova per questo problema, ma esponi in modo corretto e completo la tua esigenza, e non a "pezzi e mozzichi" come in questa (IMHO)
Scusa allora chiudo la discussione per avere risolto il mio primo quesito. Ringrazio tutti per la collaborazione e comprensione.
Dovresti anche ammettere che hai gentilmente e piu' volte rifiutato
