› Sviluppare funzionalita su Microsoft Office con VBA › copia incolla righe tra fogli
Ciao.
Nel workbook allegato ci sono 2 macro per copiare/incollare righe tra 2 fogli.La macro in modulo11
Sub archivia_1()
copia le righe selezionate da foglio "produttività" in foglio "archivio_altri"La macro in modulo16
Sub archivia_1_input()
copia le righe selezionate da foglio "input" in foglio "archivio_input"nel copia incolla le macro tolgono le convalida_dati e colori di sfondo presenti lasciando le formattazioni.
per incolla le righe selezionare una riga e cliccare nel pulsante "archivia una riga selezionata"
Il copia incolla della macro
funziona esatto.il copia incolla della macro
Sub archivia_1()
non incolla la formattazione esatta, ma spostata.La differenza tra i due fogli "archivio" è che nel foglio "archvio_altri" c'è una colonna in più A e quindi
non incolla esatto, deve incollare nella colonna B.
Spero di essermi spiegatoAllegati:
You must be logged in to view attached files.In questo caso ti conviene estrarre non la riga intera ma la porzione di riga usata, creando un range che vada dalla prima cella usata all'ultima e poi incollarla nel foglio dalla seconda colonna.
Mi spiego meglio, invece di usare EntireColumns per l'intera riga dovresti usare Range(prima cella, ultima cella a destra) tramite il metodo End, questo se tutte le celle sono contigue.
Copia già il range
Range("A" & n & ":P" & n).Copy 'copia range
Probablimente bisogna modificare qui
For i = 5 To 65536 'incolla dalla riga 4
If ActiveSheet.Cells(i, 2) = vbNullString Then
ActiveSheet.Cells(i, 2).SelectSelection.PasteSpecial Paste:=xlPasteAll, Operation:=xlNone, SkipBlanks:=False, Transpose:=False '<<< a colori
Dopo scrivi
Destination:=prima cellaPrima cella del nuovo foglio partendo dalla colonna B
In che punto?
Subito dopo il Copy, spazio Destination...
Edit:
Esegui un ciclo di 65K di righe?? Hai effettivamente tutti questi dati?
Così dà errore sintassi
Range("A" & n & ":P" & n).Copy Destination:= prima cella 'copia range
Sei serio?? 🤔
Prima cella dovrà essere la prima cella del foglio in cui vuoi copiare
Scusami ma sto in confusione
Ma così non incolla sulla seconda colonna ?
'ActiveSheet.Cells(i, 2).SelectActiveSheet.Cells(i, 2)ActiveSheet.Cells(i, 2.PasteSpecial Paste:=xlPasteAll ', Operation:=xlNone, SkipBlanks:=False, Transpose:=False '<<< a colori
'Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks:=False, Transpose:=False '<<< solo valoriIl problema è che dopo il copia incolla da range A:P del foglio "produttività" a range B:Q del foglio "archivio_produttività" i riferimenti restano uguali.
Esempio le formattazioni celle J:K foglio produttività devono essere uguali a celle K:L del foglio "archivio_produttività" ma i riferimenti non cambiano
La formattazione devi prepararla prima nel foglio che ospiterà i nuovi valori, ad esempio testo/numeri/date.
Poi quando crei la macro di copia del Range dal foglio iniziale, prima crei il range da copiare e dopo lo incolli nella prima cella disponibile nel foglio di destinazione, che nel tuo caso parte dalla colonna B
Il problema è che ho vari fogli con formattazioni diverse. Per non preparare le formattazioni in tutti i fogli di destinazione come i fogli di partenza, pensavano ci fosse qualcosa che copiasse da colonna A a colonna B con gli stessi riferinenti.
Ciao @frank_ciccio
scusa se insisto, ma già in un altro Thread avevo anche io esaminato questo tuo progetto e, ahimè malgrado la tua volontà di portare a termine il lavoro, ti avevo consigliato di rivederlo da cima a fondo perché ci sono tanti errori di fondo. Te ne riporto giusto uno che creerebbe tanti di quei problemi tanti da farti uscir di matto:
in una delle routine presenti nei moduli, lanci l'istruzione
Application.EnabledEvents = Falsepoi, mentre il codice fa il suo decorso, ci sono delle condizioni che se per caso non vengono soddisfatte scatta un bellissimo (o bruttissimo...dipende)Exit Sub. Secondo te cosa succede da quel momento in poi? Io penso che gli eventi non ripartono più.Poi ci sono altri errori più o meno gravi...ma elencarli tutti si fa notte. Io te lo dico perché mi dispiacerebbe che tu perdessi tanto tempo per provare a risolvere un problema quando poi dopo se ne presenterebbero altri dieci...e magari non puoi risolverli tanto facilmente ma dovresti stravolgere tutto il codice creato fin ora. Il problema è che darti una mano a rifarlo daccapo vuol dire creare un progetto dalla A alla Z e purtroppo, malgrado io ti aiuterei volentieri, non sarebbe giusto. Mi dispiace dirti queste cose e non vorrei ci rimanessi male, ma anche io anni fa, ancora acerbo di conoscenze, incappavo in errori tali.
Ho tolto
e alcuni
if... exit sub.
Ora la macro (penso) copia incolla e basta, ma non cambia nulla.
Penso che la colpa che dopo il copia incolla da i riferimenti della formattazione si sballano
Una mia curiosità c'è un modo per copiare incollare solo i colori della formattazione che è quello che mi interessa?
`Sub archivia_1_no_input(nomeFile As String) 'per fogli action non input 'Application.EnableEvents = False Application.ScreenUpdating = False ActiveSheet.Unprotect "987654" Dim n, i, x, nc As Long Dim avviso, Avviso2 As String Dim cella_attiva As String Dim nome1 As String Dim fogl1 As String 'cella_attiva = Cells(ActiveWindow.RangeSelection.Row, 1).Value nome1 = ActiveSheet.Name avviso = MsgBox("Archivio il contenuto della < riga " & ActiveCell.Row & " / nr. " & cella_attiva & " > selezionata?. " & Chr(13) & _ "La riga verrà archiviata nel foglio < Archivio_altri > ", vbYesNo + vbQuestion, "AVVISO") If avviso = vbNo Then Exit Sub If avviso = vbYes Then n = ActiveCell.Row If n < 7 Then MsgBox ("Le prime 6 righe non si possono archiviare"), vbCritical, ("ATTENZIONE!") Exit Sub Else 'Application.EnableEvents = False '------------------------------------------------------------------------- Sheets("archivio_altri").Select 'sprotegge archivio ActiveSheet.Unprotect "987654" 'Sheets("sicurezza").Select 'passa all'altro foglio Sheets(nomeFile).Select 'passa all'altro foglio 'Rows(n).EntireRow.Copy 'copia riga Range("A" & n & ":P" & n).Copy 'copia range 'If Range("A" & n) = "" Then 'avviso = MsgBox("La riga < " & ActiveCell.Row & " > è vuota! " & Chr(13) & _ "Seleziona una riga non vuota.", vbOKOnly + vbCritical, "AVVISO") 'ActiveSheet.Protect "987654" 'Application.CutCopyMode = False 'Exit Sub 'End If Sheets("archivio_altri").Select 'ritorna all'archivio For i = 5 To 65536 'incolla dalla riga 4 If ActiveSheet.Cells(i, 2) = vbNullString Then ActiveSheet.Cells(i, 2).Select 'ActiveSheet.Paste 'Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _ ':=False, Transpose:=False Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteAll, Operation:=xlNone, SkipBlanks:=False, Transpose:=False '<<< a colori 'Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks:=False, Transpose:=False '<<< solo valori Range(Cells(i, 1), Cells(i, 17)).Validation.Delete Range(Cells(i, 1), Cells(i, 17)).Interior.Color = xlNone Range(Cells(i, 18), Cells(i, 18)).Interior.Color = xlNone ' Colora da A a Q If ActiveSheet.Cells(i, 17) <> "" Then Range(Cells(i, 1), Cells(i, 17)).Validation.Delete Range(Cells(i, 1), Cells(i, 17)).FormatConditions.Delete Range(Cells(i, 1), Cells(i, 17)).Interior.Color = RGB(153, 255, 153) ' Colora da A a Q End If 'Sheets("archivio_altri").Select 'riprotegge l'archivio ' Range("B5:R500").Select ' Selection.Locked = True ' ActiveSheet.Protect "987654" 'ActiveSheet.Protect Password:="987654", DrawingObjects:=True, Contents:=True, Scenarios:=True _ , AllowFormattingCells:=False, AllowInsertingHyperlinks:=False, AllowFiltering:=True '[A4].Select ActiveSheet.Cells(i, 1).Select 'seleziona cella 1 nuova riga inserita Application.CutCopyMode = False Exit For End If Next i 'Sheets("sicurezza").Select 'ritorna all'altro foglio Sheets(nomeFile).Select 'passa all'altro foglio fogl1 = ActiveSheet.Name Sheets("archivio_altri").Unprotect "987654" Sheets("archivio_altri").Cells(i, 1) = fogl1 'seleziona cella 1 nuova riga inserita Sheets("archivio_altri").Protect "987654" '------------------------------------------------------------------------- 'Call EliminaRiga_2 'Application.CutCopyMode = False '----------------------------------------------------------------------- End If End If '[A6].Select 'Rows(n).Select 'seleziona riga 'On Error Resume Next Cells(n, 1).Select '<-- nuova riga inserita 'ActiveSheet.Protect "987654" 'ActiveSheet.Protect Password:="987654", DrawingObjects:=True, Contents:=True, Scenarios:=True _ , AllowFormattingCells:=False, AllowInsertingHyperlinks:=False, AllowFiltering:=True 'Application.EnableEvents = True Application.ScreenUpdating = True 'Foglio2.Range("A6").Value = "1" 'Foglio2.Range("A7").Value = "1" End Sub `Probabilmente ci sarà qualcosa di più semplice.
Ho fatto così:
Nella macro "Sub archivia_1_no_input(nomeFile As String)" ho aggiunto 2 macro una che aggiunge una colonna A poi un'altra che elimina questa colonna nel foglio "produttività"
La macro "Sub archivia_1_no_input(nomeFile As String)" ora copia incolla esatto come colori formattazione.Allegati:
You must be logged in to view attached files.Ciao,
la macro che ho modificato inserendo una nuova colonna funziona benino.
Durante il "lavoro" della macro si visualizza la creazione e l'eliminazione della colonna A.
All'inizio e alla chiusura delle macro in modulo11 "Sub archivia_1_no_input(nomeFile As String)" c'è
Application.ScreenUpdating = true
ma serve a poco.
Probabilmente è colpa anche delle altre macro richiamate con "Call" sempre dentro alla macro in modulo11.
Il lavoro è probabilmente un pò incasinato ma non è mio ma l'ho eriditato da un collega.
E' possibile almeno non visualizzare la colonna A quano viene creata e annullata?
Per provare nel foglio "produttivita" selezionare una riga e poi cliccare nel pulsante "archivia 1 riga selezionata"
You must be logged in to view attached files. -
