› Excel e gli applicativi Microsoft Office › conversione numeri in lettere
rinnovo i saluti a tuttiEsiste un modo per convertire un numero in lettere?Mi spiego meglio, se nella cella A1 ho un numero, esempio, € 257850,95e possibile con una macro convertire il numero in lettere?Il testo deve comparire nella cella D10? Il risultato dovrebbe essere duecentocinquantasettemilaottocentocinquanta/95 euro.O simile?Ringrazio anticipatamenteSe fai una ricerca con google troverai molte soluzioni. Prima di rivolgersi ad un forum occorre sempre farlo.Ciao Patel,Grz x il consiglio, mi son subito rivolto al forum xche ho avuto modo più volche che in qsto forum ci sono persone molto preparate e grazie a voi tutti che mi avete più volte dato una mano, mi fido delle vostre soluzioni,ma se puoi darmi una dritta ti ringrazio, o cerco in Google.ciaola funzione per questo lavoro , va adattata per il tuo fabbisognoPS conoscenza di VBA va inserita in un modulo standard Autore Emanuele Mattei''Conversione di Numero in Testo
Option Base 1
Option Explicit'Array contenente le lettere dei numeri
Dim Strconv(0 To 45) As String
'Name Function: Public Function convertiNum(strNumero)
'Author: Emanuele Mattei
'Date Crated: 12/09/2004
'Last Modified:
'Description: Converte i numeri in lettere
Public Function ConvertiNum(Strnumero As String)
'variabile per l'importo
Dim CrrEuro As Currency
'centesimi
Dim IntCents As Integer
'variabile di tipo stringa per i centesimi
Dim StrCentesimi As String
'lettere dell'importo
Dim StrLettere As String
'centesimiStrCentesimi = "00"
'Aggiornamento dello schermo attivato
Application.ScreenUpdating = True'Imposto i valori dell'array
Strconv(0) = "zero"
Strconv(1) = "uno"
Strconv(2) = "due"
Strconv(3) = "tre"
Strconv(4) = "quattro"
Strconv(5) = "cinque"
Strconv(6) = "sei"
Strconv(7) = "sette"
Strconv(8) = "otto"
Strconv(9) = "nove"
Strconv(10) = "dieci"
Strconv(11) = "undici"
Strconv(12) = "dodici"
Strconv(13) = "tredici"
Strconv(14) = "quattordici"
Strconv(15) = "quindici"
Strconv(16) = "sedici"
Strconv(17) = "diciasette"
Strconv(18) = "diciotto"
Strconv(19) = "diciannove"
Strconv(20) = "venti"
Strconv(21) = "ventuno"
Strconv(22) = "trenta"
Strconv(23) = "trentuno"
Strconv(24) = "quaranta"
Strconv(25) = "quarantuno"
Strconv(26) = "cinquanta"
Strconv(27) = "cinquantuno"
Strconv(28) = "sessanta"
Strconv(29) = "sessantuno"
Strconv(30) = "settanta"
Strconv(31) = "settantuno"
Strconv(32) = "ottanta"
Strconv(33) = "ottantuno"
Strconv(34) = "novanta"
Strconv(35) = "novantuno"
Strconv(36) = "cento"
Strconv(37) = "mille"
Strconv(38) = "mila"
Strconv(39) = "milione"
Strconv(40) = "milioni"
Strconv(41) = "miliardo"
Strconv(42) = "miliardi"
Strconv(43) = "centomila"'Verifico che ilvalore che sto convertendo sia numerico
If Val(Strnumero) = 0 And IsNumeric(Strnumero) = False Then
MsgBox "La Cella selezionata non è un numero", vbInformation + vbOKOnly, "Shareoffice.it"
ConvertiNum = "#Nome"
Exit Function
ElseIf Val(Strnumero) > 999999999999# Then
MsgBox "La Cella selezionata ha un valore maggiore di 999999999999 ", vbInformation + vbOKOnly, "Shareoffice.it"
Exit FunctionEnd If
'converto il numero in currency
CrrEuro = CCur(Strnumero)' Formattazione dei centesimi
StrCentesimi = Right(Format(Strnumero, "##,##0.00"), 2)'testo per centesimi
If CInt(StrCentesimi) < 21 And CInt(StrCentesimi) > 0 Then
StrCentesimi = num_venti(CLng(StrCentesimi))
ElseIf CInt(StrCentesimi) >= 21 And CInt(StrCentesimi) < 100 Then StrCentesimi = num_cento(CLng(StrCentesimi)) End If CrrEuro = Fix(CrrEuro) If CrrEuro < 21 Then StrLettere = num_venti(CLng(CrrEuro)) ElseIf CrrEuro >= 21 And CrrEuro < 100 Then StrLettere = num_cento(CLng(CrrEuro)) ElseIf CrrEuro >= 100 And CrrEuro < 1000 Then StrLettere = num_mille(CLng(CrrEuro)) ElseIf CrrEuro >= 1000 And CrrEuro < 100000 Then StrLettere = num_centomila(CLng(CrrEuro), 0) ElseIf CrrEuro >= 100000 And CrrEuro < 1000000 Then StrLettere = num_milione(CLng(CrrEuro)) ElseIf CrrEuro >= 1000000 And CrrEuro < 1000000000 Then StrLettere = num_miliardo(CLng(CrrEuro)) 'conversione per i miliardi ElseIf CrrEuro >= 1000000000 And CrrEuro < 1000000000000# Then StrLettere = num_miliardi(Format(CrrEuro, "##,##0")) End If 'restituisco il valore ConvertiNum = "(" & StrLettere & "/" & StrCentesimi & ")"End FunctionPrivate Function num_venti(LngNum As Long)
num_venti = Strconv(LngNum)
End FunctionPrivate Function num_cento(LngNum As Long)
Dim inNum1 As Integer
Dim IntNum2 As Integer
Dim StrLettera As String
On Error GoTo errore
If LngNum > 0 And LngNum < 21 Then num_cento = num_venti(LngNum) Else inNum1 = Int(LngNum / 10) If LngNum = 21 + (10 * (inNum1 - 2)) Then num_cento = Strconv((21 + (2 * (inNum1 - 2)))) Else StrLettera = Strconv((20 + (2 * (inNum1 - 1) - 2))) IntNum2 = LngNum - (inNum1 * 10) If IntNum2 = 0 Then num_cento = StrLettera Else num_cento = StrLettera & Strconv(IntNum2) End If End If End If Exit Function errore: MsgBox Err.Description, vbInformation, "num_cento" End Function 'funzione mille Private Function num_mille(LngNum As Long) Dim IntNum1 As Integer Dim IntNum2 As Integer Dim StrLettera As String On Error GoTo errore If LngNum = 100 Then num_mille = Strconv(36) ElseIf LngNum > 100 And LngNum < 200 Then IntNum1 = LngNum - 100 StrLettera = Strconv(36) num_mille = StrLettera & num_cento(CLng(IntNum1)) ElseIf LngNum >= 200 And LngNum < 1000 Then IntNum1 = Int(LngNum / 100) StrLettera = Strconv(IntNum1) & Strconv(36) IntNum2 = LngNum - (IntNum1 * 100) If LngNum <> 100 * IntNum1 Then
num_mille = StrLettera & num_cento(CLng(IntNum2))
Exit Function
errore:
MsgBox Err.Description, vbInformation, "Num_mille"
'funzione che converto il testo dei centomila
Private Function num_centomila(LngNum As Long, flag As Boolean)
Dim lngNum2 As Long
StrLettera = "mila"
IntNum1 = Int(LngNum / 1000)
If IntNum1 = 1 And LngNum = 1000 Then
If flag = 0 Then
StrLettera = Strconv(37)
StrLettera = Strconv(1)
StrLettera = StrLettera & Strconv(38)End If
ElseIf IntNum1 = 1 And LngNum <> 1000 Then
If flag = 0 Then
lngNum2 = LngNum - 1000
If lngNum2 < 100 Then StrLettera = StrLettera & num_cento(lngNum2) Else StrLettera = StrLettera & num_mille(lngNum2) End If ElseIf IntNum1 > 1 And IntNum1 < = 21 Then StrLettera = Strconv(IntNum1) StrLettera = StrLettera & Strconv(38) lngNum2 = LngNum - (IntNum1 * 1000) If lngNum2 >= 1 And lngNum2 < 100 Then StrLettera = StrLettera & num_cento(lngNum2) ElseIf lngNum2 >= 100 Then
ElseIf IntNum1 > 21 And IntNum1 < 100 Then StrLettera = num_cento(CLng(IntNum1)) StrLettera = StrLettera & Strconv(38) lngNum2 = LngNum - (CLng(IntNum1) * 1000) If lngNum2 >= 1 And lngNum2 < 100 Then StrLettera = StrLettera & num_cento(lngNum2) ElseIf lngNum2 >= 100 Then
num_centomila = StrLettera
Exit Function
errore:
MsgBox Err.Description, vbInformation, "Num_centomila"
End Function'funzione concerti in milioni
Private Function num_milione(LngNum As Long)
Dim lngNum2 As Long
Dim StrLettera As StringIntNum1 = Int(LngNum / 100000)
If IntNum1 = 1 And LngNum = 100000 Then
StrLettera = Strconv(43)
ElseIf IntNum1 = 1 And LngNum <> 100000 Then
lngNum2 = LngNum - 100000
If lngNum2 >= 1 And lngNum2 < 100 Then StrLettera = StrLettera & Strconv(38) StrLettera = StrLettera & num_cento(CLng(lngNum2)) ElseIf lngNum2 >= 100 And lngNum2 < 1000 Then StrLettera = StrLettera & Strconv(38) StrLettera = StrLettera & num_mille(CLng(lngNum2)) Else StrLettera = StrLettera & num_centomila(CLng(lngNum2), 1) End If ElseIf IntNum1 > 1 Then
StrLettera = StrLettera & Strconv(36)
lngNum2 = LngNum - (100000 * IntNum1)
If lngNum2 > 0 And lngNum2 < 22 Then StrLettera = StrLettera & Strconv(38) StrLettera = StrLettera & num_venti(CLng(lngNum2)) ElseIf lngNum2 >= 22 And lngNum2 < 1000 Then StrLettera = StrLettera & Strconv(38) StrLettera = StrLettera & num_mille(CLng(lngNum2)) Else StrLettera = StrLettera & num_centomila(CLng(lngNum2), 1) End If End If num_milione = StrLettera Exit Function errore: MsgBox Err.Description, vbInformation, "Num_milione" End Function 'Funzione che converti gli importi sotto al 999.999.999 Private Function num_miliardo(LngNum As Long) Dim IntNum1 As Integer Dim lngNum2 As Long Dim StrLettera As String On Error GoTo errore IntNum1 = Int(LngNum / 1000000) If IntNum1 = 1 And LngNum = 1000000 Then StrLettera = "un" & Strconv(39) ElseIf IntNum1 = 1 And LngNum <> 1000000 Then
lngNum2 = LngNum - 1000000
If lngNum2 >= 1 And lngNum2 < 100 Then StrLettera = StrLettera & num_cento(CLng(lngNum2)) ElseIf lngNum2 >= 100 And lngNum2 < 1000 Then StrLettera = StrLettera & num_mille(CLng(lngNum2)) 'nuova modifica ElseIf lngNum2 >= 1000 And lngNum2 < 100000 Then StrLettera = StrLettera & num_centomila(CLng(lngNum2), 1) Else StrLettera = StrLettera & num_milione(CLng(lngNum2)) End If ElseIf IntNum1 > 1 Then
If IntNum1 > 21 And IntNum1 < 100 Then StrLettera = num_cento(CLng(IntNum1)) ElseIf IntNum1 >= 100 And IntNum1 < 1000 Then StrLettera = num_mille(CLng(IntNum1)) Else StrLettera = Strconv(CLng(IntNum1)) End If StrLettera = StrLettera & Strconv(40) lngNum2 = LngNum - (1000000 * IntNum1) If lngNum2 >= 1 And lngNum2 < 100 Then StrLettera = StrLettera & num_cento(CLng(lngNum2)) ElseIf lngNum2 >= 100 And lngNum2 < 1000 Then StrLettera = StrLettera & num_mille(CLng(lngNum2)) ElseIf lngNum2 >= 1000 And lngNum2 < 100000 Then StrLettera = StrLettera & num_centomila(CLng(lngNum2), 1) Else StrLettera = StrLettera & num_milione(CLng(lngNum2)) End If End If num_miliardo = StrLettera Exit Function errore: MsgBox Err.Description, vbInformation, "Num_miliardo" End Function'Converte gli importi sotto i 999.999.999.999
Private Function num_miliardi(LngNum As Currency)
Dim lngNum2 As Long
'variabile per il calcolo della differnza
Dim CrrTemporaneo As CurrencyDim StrLettera As String
IntNum1 = Int(LngNum / 1000000000)
If IntNum1 = 1 And LngNum = 1000000000 Then
StrLettera = "un" & Strconv(41)
ElseIf IntNum1 = 1 And LngNum <> 1000000000 Then
lngNum2 = LngNum - 1000000000
If lngNum2 >= 1 And lngNum2 < 100 Then StrLettera = StrLettera & num_cento(CLng(lngNum2)) ElseIf lngNum2 >= 100 And lngNum2 < 1000 Then StrLettera = StrLettera & num_mille(CLng(lngNum2)) ElseIf lngNum2 >= 100000 And lngNum2 < 1000000000 Then StrLettera = StrLettera & num_miliardo(lngNum2) Else StrLettera = StrLettera & num_centomila(CLng(lngNum2), 1) End If ElseIf IntNum1 > 1 Then
If IntNum1 > 21 And IntNum1 < 100 Then StrLettera = num_cento(CLng(IntNum1)) ElseIf IntNum1 >= 100 And IntNum1 < 1000 Then StrLettera = num_mille(CLng(IntNum1)) Else StrLettera = Strconv(CLng(IntNum1)) End If StrLettera = StrLettera & Strconv(42) 'lo valorizzo con il valore di un miliardo CrrTemporaneo = 1000000000 CrrTemporaneo = CrrTemporaneo * IntNum1 lngNum2 = LngNum - CrrTemporaneo If lngNum2 >= 1 And lngNum2 < 100 Then StrLettera = StrLettera & num_cento(CLng(lngNum2)) ElseIf lngNum2 >= 100 And lngNum2 < 1000 Then StrLettera = StrLettera & num_mille(CLng(lngNum2)) ElseIf lngNum2 >= 1000 And lngNum2 < 100000 Then StrLettera = StrLettera & num_centomila(CLng(lngNum2), 1) ElseIf lngNum2 >= 100000 And lngNum2 < 1000000000 Then StrLettera = StrLettera & num_miliardo(lngNum2) Else StrLettera = StrLettera & num_milione(CLng(lngNum2)) End If End If num_miliardi = StrLettera Exit Function errore: MsgBox Err.Description, vbInformation, "Num_miliardi" End Functionciao
