Sviluppare funzionalita su Microsoft Office con VBA Come De selezzionare il Foglio di Excel una Volta Copiato i Dati
Stai vedendo 6 articoli - dal 1 a 6 (di 6 totali)
  • #31253 Score: 0 | Risposta
    A.Maurizio
      Ciao a Tutti il mio problema e questo
      Su di un foglio di Excel sto creando una procedura che mi copia i dati da una serie di Celle e li trasporta in un nuovo foglio di Word; E fin qui tutto ok
      Per fare questo ho creato questa procedura:
      Sub Copy_Da_Excel_A_Word()
      On Error GoTo 1
      Dim ctr As Integer
      Dim doc As Object
      Dim tbl As Object
      Dim sht As Excel.Worksheet
      Dim oDoc As Word.Document
      Dim oApp As Word.Application
      Dim NomeFile As String
      NomeFile = Foglio1.Range("K1").Value
      Set doc = CreateObject("Word.Document") 'New Word.Document
      doc.Application.Visible = False
      For Each sht In ActiveWorkbook.Worksheets
      sht.Activate
      sht.Range("A1:I25").Copy
      doc.ActiveWindow.Selection.Paste
      ActiveDocument.SaveAs Filename:=ThisWorkbook.Path & "\Allegati\" & Range("K1").Value & ".docx"
      doc.Close
      Next sht
      1:
      Foglio1.Range("K1").Select
      Ora però quello che vorrei sapere sarebbe questo:
      Visto che nello svolgere di questa procedura giustamente il codice Seleziona la Parte da me interessata dal foglio di Excel
      Come si fa una volta creato il tutto sul foglio di Word
      A dire ad excel che deve togliere la selezione !
      Tutto Qui !
      Grazie per Tutto L'aiuto che vorrete darmi in merito
      Saluti da A.Maurizio
      #31254 Score: 0 | Risposta
        51 pts
        Se ho capito bene cosa intendi per selezione
        #31260 Score: 0 | Risposta
        A.Maurizio
          Ciao Patel
          Era proprio quello che mi hai suggerito tu
          Cioè : Application.CutCopyMode = False
          In quanto avevo l'esigenza di togliere la selezione creata dalla mia procedura eseguita sul foglio di excel
          Una volta che ho traslato tutti i suoi dati nel nuovo foglio di Word appena creato.
          E visto ché con molta fatica sono riuscito a salvare il tutto nella mia sottocartella di lavoro
          Mi sarebbe piaciuto togliere la selezione creata sul foglio di excel , visto che incontrava la procedura (Copy)
          Che senza il tuo suggerimento continuava ad essere attivo
          Ora però e tutto ok
          Grazie infinita Saluti da A.Maurizio
          #31276 Score: 0 | Risposta
          A.Maurizio
            Ciao a Tutti
            rima di procedere chiedo conferma su un altro quisito che vorrei capire il perché mi da una cosa anziché un altra.
            Ma pur sempre inerente allo stesso progetto.
            Tutto ciò per non creare malumori o scompiglio a voi del Forum.
            Pertanto Posso inserirlo in questo Contesto
            Ho devo aprire un altro Post ?
            Attendo Vostre Delucidazioni in merito Grazie
            #31279 Score: 0 | Risposta
              51 pts
              Se l'argomento non ha niente a che fare col titolo apri una nuova discussione
              #31283 Score: 0 | Risposta
              A.Maurizio
                Ciao Patel grazie per la tua delucidazione in merito
                Però nel frattempo provando a rivedere il tutto mi sono accorto dove stavo sbagliando ; Pertanto Apportato le dovute modifiche ora funziona tutto a meravigli anche in questo caso.
                Mi spiego meglio :
                Sempre sullo stesso progetto inserito nel mio primo post
                Stavo cercando di creare in modo Automatico o Autonomo dei file del Tipo (Word/PDF/Excel)
                partendo da un unico foglio di excel
                E visto che fino ad ora ero riuscito a creare ogni fine messo a sua volta nella sotto cartella chiamata (Allegati)
                Il File in PDF veniva chiamato semplicemente (1) e non (1.Pdf) come da me inserito in una determinata cella del foglio di excel (di base).
                Pertanto dopo ripetute prove, mi sono accorto che :
                    Percorso = ThisWorkbook.Path & "\Allegati\"
                    dati.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:=Percorso & NomeFile & Estensione, _
                    Quality:=xlQualityStandard, OpenAfterPublish:=False
                    MsgBox "Copia PDF Salvata Con Successo!", vbInformation, "Avviso di notifica"
                Subito dopo il termine ("\Allegati\") io inizialmente avevo Inserito anche L'estensione
                Pertanto non ho ancora capito il perché , ma togliendo tale codice di tipo (String) Il Tutto mi funziona perfettamente bene anche in questo caso.
                Tutto qui
                Scusatemio per la mia divulgazione in merito , ma era doveroso farvi sapere il tutto
                Grazie per la vostra pazienza
                Saluti e Buona Serata a tutti da A.Maurizio
              Rispondi a: Come De selezzionare il Foglio di Excel una Volta Copiato i Dati
