› Sviluppare funzionalita su Microsoft Office con VBA › cella obbligatoria
Ciao a tutti.
Per rendere obbligatoria una cella si può usare la convalida dati
=CONTA.VALORI($B7:$B7)=1
che nel workbook allegato è nel foglio convalida.
La stessa funzione è possibile con una macro?
You must be logged in to view attached files.Ciao
Prova con questo codice (sicuramente da migliorare per le tue esigenze) da inserire nel Modulo del Foglio interessato
`Option Explicit Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range) If Not Intersect(Target, Range("C7:P1580")) Is Nothing Then If Cells(Target.Row, 2) = "" Then MsgBox "Occorre mettere la data" Exit Sub End If End If End Sub`Fai sapere. Ciao,
Grazie marius44, funziona.
La macro è inserita in un workbook dove c'è una macro per eliminare righe.
Questa macro và in conflitto con la tua macro per data obbligatoria, non dovrebbe comparire l'avviso "data obbligatoria" dopo avere cliccato nel pulsante giallo "elimina riga selezionata"
You must be logged in to view attached files.Ciao,
Quando elimini la riga non ti serve fare alcuna verifica, quindi non ti serve lanciare la macro Worksheet_Change.
Per fare ciò secondo me ti basta aggiungere il comando
Application.EnableEvents = FalseDopo la riga
Application.ScreenUpdating = FalseOvvero cominciando la macro così:
Sub eliminarigaselezionata_fogli() Dim n As Long Dim x As Long Dim avviso As String Dim nome1 As String Application.ScreenUpdating = False Application.EnableEvents = False nome1 = ActiveSheet.Name [...]HO provato non mi dà più errore durante l'eliminazione riga
Grazie luca73
