› Sviluppare funzionalita su Microsoft Office con VBA › Attivo Shapes se altra cella cambia
Buonasera, ho questo problema in un file che allego, nella cella B15 e C15 ho un confronto, un altro confronto è presente anche in F15, vorrei che nella cella G15 che ho copiato da F15 quando mi si scrive automaticamente ALTA compare la freccia e quando compare BASSA la freccia sparisce. Attualmente se scrivo io manualmente funziona ma se lo faccio in automatico non funziona.
MSOPP2021
You must be logged in to view attached files.Ehhh...ma Vecchio Frac nel post di 4 giorni fa ti avevo suggerito un BARBATRUCCO...potevi sfruttarlo per questa occasione. Le celle con formule non vengono intercettate dell'evento Change del WorkSheet.
Prova il file allegato.
You must be logged in to view attached files.Buongiorno,scusa ma mi era sfuggito il suggerimento comunque la soluzione è perfettamente funzionante. Se volessi cambiare colore alla cella e font dove esce BASSO che codice e dove va inserito?
Ciao usa la formattazione condizionale per entrambi i problemi, sia per far comparire la freccia e sia per la formattazione della cella e del testo
Si ho provato e mi va bene, ma vorrei se possibile non usare la formattazione condizionale nel codice, dove inserisco "Interior e Font" e non devo scatenare il lampeggio quando compare scritta BASSA nella cella F15.
Prova a vedere se ho capito cosa intendi. Il codice che manipolato è questo:
''---------------------------- AGGIUNTA CHE FUNZIONA ------------------------------ Private Sub Worksheet_selectionChange(ByVal Target As Range) If Not Intersect(Target, Range("B15:C15")) Is Nothing Then If Range("F15") <> "BASSA" Then '<<<<<<<<< AGGIUNTO bianco Target.Cells(1, 1) Else '<<<<<<<<< AGGIUNTO Range("F15").Interior.Color = vbBlue '<<<<<<<<< AGGIUNTO Range("F15").Font.Color = vbGreen '<<<<<<<<< AGGIUNTO End If '<<<<<<<<< AGGIUNTO End If End Sub
You must be logged in to view attached files.Si ho provato e mi va bene, ma vorrei se possibile non usare la formattazione condizionale nel codice, dove inserisco "Interior e Font" e non devo scatenare il lampeggio quando compare scritta BASSA nella cella F15.
Non dicevo da codice, puoi fare tutto dal wizard
