  • #45583 Score: 0 | Risposta
    BOLDOS75
      Buongiorno, ho inserito in un foglio tramite il menù, Inserisci + Illustrazioni + Forme + Freccia in su e Freccia in giù.
      Tramite un codice VBA come faccio a far apparire la freccia Su se ad esempio nella cella A1 il valore è superiore 1000, invece se nella cella B1 è inferiore a 1000 se invece i valori nelle celle A1 e B1 sono negativi esempio  -10 le frecce non devono comparire?
      Grazie per l'aiuto.
      Uso M.S.O.P.P.2021
      #45585 Score: 0 | Risposta
        90 pts
        ma perchè non usi la formattazione classica
        al posto del vba e volendo puoi scegliere una qualsiasi emoticon freccia
        ce ne sono di bellissime e con una formula inserirla su una cella
        #45595 Score: 0 | Risposta
        BOLDOS75
          Buongiorno il problema è che nelle celle vorrei inserire altre funzioni (Es.=SE(A1>5000;"limite superato";"").(Es.=SE(B1<5000;"limite Inferiore";"").
          #45600 Score: 0 | Risposta
          alexps81
            55 pts
            Non mi è molto chiara questa richiesta. Cosa vuol dire quando dici "invece se nella cella B1 è inferiore a 1000 se invece i valori nelle celle A1 e B1 sono negativi...."
            O ti sei perso qualche pezzo di frase mentre spiegavi...o non ho compreso io la richiesta. Comunque potresti provare con il registratore di macro. Disegni una freccia, poi avvii il registratore di macro, fai qualche operazione sulla freccia giusto per far lavorare il registratore, poi interrompi la registrazione ed entri nel codice per capire cos'ha registrato. Da lì in poi esegui delle modifiche al codice creato per raggiungere il tuo scopo
            Ti giro un esempio, sperando di aver interpretato bene la tua richiesta.
            'Inserire questo codice nel Foglio
            If Target.Count > 1 Then Exit Sub
            If Not Intersect(Target, Range("A1:B1")) Is Nothing Then
                If Range("A1") > 1000 Then
                    ActiveSheet.Shapes.Range(Array("FrecciaSu")).Visible = True
                    ActiveSheet.Shapes.Range(Array("FrecciaSu")).Visible = False
                If Range("B1") < 1000 And Range("B1") > 0 Then
                    ActiveSheet.Shapes.Range(Array("FrecciaGiu")).Visible = True
                    ActiveSheet.Shapes.Range(Array("FrecciaGiu")).Visible = False
                If Range("A1") < 0 And Range("B1") < 0 Then
            questo codice va messo direttamente nel foglio. Dopo aver creato le due "Frecce", le ho rinominate (FrecciaSu e FrecciaGiu)
            #45603 Score: 0 | Risposta
            alexps81
              55 pts
              Un altro esempio potrebbe essere questo:
              Dim FrecciaSu As Object, FrecciaGiu As Object
                  Set FrecciaSu = ActiveSheet.Shapes("FrecciaSu")
                  Set FrecciaGiu = ActiveSheet.Shapes("FrecciaGiu")
                  FrecciaSu.Visible = IIf(Range("A1") > 1000, True, False)
                  FrecciaGiu.Visible = IIf(Range("B1") < 1000 And Range("B1") > 0, True, False)
              Set FrecciaSu = Nothing: Set FrecciaGiu = Nothing
              #45607 Score: 0 | Risposta
                90 pts
                alex
                io mi sono fermato
                le due celle sono da considerare insieme
                =E(A1>1000;B1>0;B1<1000)
                o separate?
                la freccia giù va messa quando un delle tre variabili non torna
                o quando tutte e tre  sono errate?
                #45608 Score: 0 | Risposta
                alexps81
                  55 pts
                  Buongiorno Gianfranco,
                  sinceramente, come ho spiegato, non ho compreso bene la richiesta. Diciamo che mi sono limitato a dare dei consigli su come provare a risolvere il problema tramite VBA e in più gli ho girato una paio di esempi. Aspettiamo Balodos75 per avere maggiori informazioni. A dir la verità, con le informazioni che ha ora in mano, potrebbe anche riuscirci da solo.
                  #45609 Score: 0 | Risposta
                    90 pts
                    sai che io non non sono in sintonia con il vba
                    ma ho molta fantasia e qualcosa mi dice
                    che l'esempio non si ferma a due celle  e che il risultato è frutto di una formula
                    spero di sbagliare perchè la macro ( perfetta per quanto esposto da Boldo) non funzionerebbe
                    visto che il change non intercetta le formule
                    vediamo sono curioso
                    #45661 Score: 0 | Risposta
                      Ci sarebbe un barbatrucco pero' alle solite, bisogna vedere se ne vale la pena e poi bisogna capire bene il contesto e l'esigenza reale.
                      Non e' possibile intercettare direttamente le celle modificate per effetto di una formula pero' si puo' impostare una variabile pubblica che monitori la cella con formula e sfruttare l'evento Worksheet_Calculate che viene scatenato quando si ricalcolano le formule. In tale evento reimpostiamo la variabile pubblica al valore della cella monitorata e contemporaneamente possiamo scrivere codice che si riferisce solo alla cella con formula che si e' appena aggiustata grazie alla stessa formula:
                      Public v As Variant
                      Private Sub Worksheet_Calculate()
                          If v <> Range("A1").Value Then
                              'code to call your macro here
                              v = Range("A1").Value
                              MsgBox "Fired cell A1!"
                      Se in A1 c'e' una formula e questa cambia il suo valore perche' cambiano i dati di partenza, viene scatenato l'evento Calculate che confronta il valore della variabile pubblica con la cella A1 e si accorge che ha cambiato il proprio valore, interviene.
                      Il sistema e' un po' macchinoso, ma puo' funzionare in contesti non troppo complessi.
                      #45694 Score: 0 | Risposta
                      BOLDOS75
                        Buongiorno le due soluzioni proposte da alexps81 mi vanno tutte e due bene ringrazio per i preziosi consigli .
                        Chiudo la discussione
                      Rispondi a: Attivare forma(freccia)
