Nei vari forum che ho frequentato mi è capitato spesso di trovarmi a rispondere a questa domanda:
Avrei bisogno di trasferire i dati che si trovano su di un foglio di Excel, in una tabella di Word a prescindere dal numero di righe che la tabella di Excel ha..
Quindi, avendo un foglio di Excel con dei Record, bisogna trasferire questi Record in una tabella di Word, per poterli stampare o quantomeno salvarli in formato pdf. Per poter effettuare questa operazione e risolvere il problema per prima cosa dobbiamo creare un file Word che contiene una Tabella, formata Esclusivamente da UNA riga e da tante colonne quanto sono le colonne del file di Excel che vogliamo trasferire, dopo aver creato un file di Word avremmo una situazione del genere:
Rinominiamo il file, nel nostro esempio”ProvaTrasferimentoTabellaWord” e lo salviamo in una dir,in questo esempio che stiamo facendo,sia il file di Excel da dove poi lanceremo il codice che il file di Word che abbiamo salvato , debbono trovarsi nella stessa Dir, pena il mal funzionamento.
Apriamo il file di Excel che contiene i dati da trasferire,il file avra una struttura come questa:
Una volta creati i file, dobbiamo inserire il codice che ci permette di trasferire i record dal file di Excel al nostro file di Word.
Per il momento dimentichiamo del file di Word, perché tutto il codice che andremo ad inserire lo inseriremo nel file di Excel.
Apriamo l’Editor di VBA di Excel(Ctrl+F11), inseriamo un Modulo e incolliamo il codice riportato:
Dim Word As Word.Application
Dim DOC As Word.Document
Public Sub ProvatabellaWord()
Dim tbl As Table
Dim s As String
Dim primaCella As String, cellValue As String
Dim nomef As String, nomefile As String, nomefileb As String
Dim sPath As String
Dim myws As Worksheet
Dim r As Long, c As Long
Dim newrow As Object
Dim v As String
primaCella = "Nome"
sPath = ThisWorkbook.Path & "\"
Set myws = ActiveSheet
Set Word = CreateObject("Word.Application")
Word.Visible = True
Set DOC = Word.Documents.Open(sPath & "ProvaTrasferimentoTabellaWord.docx")
With DOC
r = 1
For Each tbl In Word.ActiveDocument.Tables
s = tbl.Rows(1).Cells(1).Range.Text
If InStr(1, s, primaCella) Then
v = myws.Cells(r, 1).Value
While v <> ""
If v = primaCella Then
r = r + 1
c = 1
Do While myws.Cells(r, c).Text <> ""
tbl.Rows.Add
Set newrow = tbl.Rows(tbl.Rows.Count)
cellValue = myws.Cells(r, c).Text
newrow.Cells(c).Range.Text = cellValue
With newrow.Range.Font
.Italic = True
.Bold = False
.Name = "Arial"
.Size = 12
c = c + 1
Loop
r = r + 1
c = 1
Loop
r = r + 1
Wend
nomefile = tbl.Rows(2).Cells(1).Range.Text
nomefileb = Len(nomefile)
' nomef = Left(nomefile, (nomefileb - 2))
Next tbl
nomef = InputBox("inserisci il nome ", 1)
If (nomef = "" And vbOK) Then
If Dir(sPath & nomef & ".docx") <> "" Then
Kill (sPath & nomef & ".docx")
.SaveAs (sPath & nomef & ".docx")
.Close
Word.Quit
Set DOC = Nothing
Set Word = Nothing
Lanciando la macro con il tasto F5, viene fuori questo errore. Questo errore viene fuori perché non abbiamo messo il riferimento alla libreria di Word.
Andiamo nel menu Strumenti dell’editor di VBA è mettiamo la spunta “Microsoft Word…” la versione dipende dalla versione di Excel, vedi Figura :
Una volta settato il Riferimento alla libreria, lanciamo la nostra macro, che aprirà il documento di Word è compilerà la tabella con i dati prelevati dal nostro file di Excel
ExcelChiamaWord1
