vettore dinamico
vettore dinamico
di ema89 (utente non iscritto) data: 23/12/2014 11:40:45
Ciao a tutti, mi trovo difronte questo tema d'esame e ho provato a risolverlo ma non riesco a venirne a capo
ringrazio anticipatamente chiunque mi darà una qualsiasi risposta anche se parziale.
Scrivere la sub VBA quesito1() che legge i valori contenuti nel foglio di lavoro nell'intervallo A1:T10 e che
' - Scrive i valori numerici nel vettore dinamico vDm che contiene all massimo 30 elementi (si ricorda che le
' celle vuote sono considerate dei numeri e NON vanno scritte nel vettore); quando si sono raggiunte i 30
' elementi non si scrive più sul vettore; se i numeri terminano prima del riempimento dei 30 elementi
' il vettore è ridimensionato al numero di elementi effettivamente inserito
' - Scrive i valori di tipo testo sul file uscita.txt
' - Conta gli elementi di tipo data incontrati
di Lucas87 data: 23/12/2014 12:19:00
Mi sono sempre chiesto quale sarebbe la reazione di un professore che, frequentando questi forum, si dovesse trovare davanti ad una richiesta del genere e riconoscesse un suo esercizio e relativo studente.
In questo modo non possiamo aiutarti...Non conoscendo gli argomenti spiegati il rischio è di usare funzioni e metodi non ancora affrontati a lezione. Verresti scoperto subito.
L'unica cosa che si può fare è correggere un'eventuale codice scritto da te.
di ema89 (utente non iscritto) data: 23/12/2014 15:44:39
ciao, questa è la prima volta che scrivo un testo d'esame, di solito sul forum chiedo conferme di codici che ho già scritto, ho fatto questa domanda solamente perchè sono 2 giorni che ci sto sopra e nn riesco a trovare una via per risolverlo..tutto qui, anzi la domanda è anche più lunga questa è solamente una parte su cui mi sn bloccato...cmq il mio problema è con il riempimento del vettore, in quanto continua ad uscirmi l'errore run 9..e nn capisco il perchè
di Lucas87 data: 23/12/2014 16:44:26
Prova a guardare qui
h t t p://mikevba.altervista.org/macro/mikevba020.htm
Nel tuo caso il vettore (matrice) inizialmente è statico e poi diventa dinamico passando da 30 elementi al numero di elementi analizzati.
Quindi inizialmente devi dichiarare
dim matr(30)
e poi usare
Redim Preserve Matr(numero elementi totali)
oppure aumentare di 1, scrivere, aumentare di 1,scrivere,...con
Redim Preserve Matrice(ubound(matr)+1)
Prova ad allegare il file con il codice che hai scritto così vediamo cosa non va
di ema89 (utente non iscritto) data: 23/12/2014 16:50:31
ok grazie mille adesso, provo a fare così
di Zer0Kelvin data: 23/12/2014 18:22:46
Salve a tutti.
Tanto per chiarire un punto essenziale:
L'istruzione Redim NON PUO' essere usata su matrici statiche,
se si tenta di ridimensionare una matrice statica, si ottiene un errore di compilazione.
La matrice DEVE essere dichiarata dinamica
